A A A A Автор Тема: OpenLiveStacker - первое Android-приложение для EAA с поддержкой разных камер  (Прочитано 16436 раз)
Оффлайн ДеКарt
    • Сообщения от ДеКарt
Оффлайн Ed_VazhorovАвтор темы
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Теоретически я от программы в восторге, но пока попробовать не удалось (я двигаюсь в этом направлении).
С другой стороны, вот мой одиночный снимок без обработки, та же М42, что и у Вас.  Олимпус Е-PL5, ISO 25800, ньютон 280мм, монтировка с мотором, без гидирования, 6 секунд, без обработки.
На снимок в начале сообщения Вы копили, кажется, несколько десятков кадров, где-то проскакивало.
В чём прикол?
Ответ прост: 280мм ньютон против 150мм, а также ISO 25800 против unity gain со всеми вытекающими потерями в качестве в угоду яркости.
В начале декабря на Google Play появилась новая бета v.38 мобильного приложения для EAA OpenLiveStacker.
Основной и революционной фишкой новой версии является... поддержка управления телескопом через встроенный INDI-интерфейс. Поддерживаются монтировки, доступные по WiFi, либо через Remote INDI Server.
Поддерживается meridian flip, manual slew, alignment, goto, sync, platesolve + sync, tracking speed...
Посмотрел: в списке поимо прочих доступны AZ-GTi, Synscan а также onStep. Т.е., теперь я могу рулить моей монтировкой EQ3-2 onStep, плейтсолвить, а также заниматься EAA в одном мобильном приложении - OpenLiveStacker! Даже не верится...
Осталось только дождаться погоды и проверить...
Подробности по настройке управления монтировкой в приложении можно узнать по этой ссылке: https://github.com/artyom-beilis/OpenLiveStacker/wiki/Mount-Controls
Ниже-фото во время тестирования автором программы новой функции управления телескопом. Источник фото.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2024 [03:32:01] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ещё бы поддержку indi камер для андроида, было бы прекрасно. Но пока только для Linux.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
В чём прикол?
Да, действительно, если привести к одинаковой проработке середины туманности, разница будет не такая уж и большая. У Вас центр не пережжён, видны детали, по тому и темнее всё окружающее. А то я было напрягся, как-то очень по-разному выглядит.
Всё сходится.
К сожалению, попробовать с моим фотоаппаратом мне не придётся. В описании прямо сказано, при подключении к внешним устройствам (комп...) ф-т переходит в режим передачи файлов и снимать не может. Ку-ку Грыня!
А я купил специально под этот дело планшет! Друзья подогнали древнюю вебку, 640х480, так планшет и с ней работать не хочет. Хотя Хьювэй жены с ней как-то сконнектился и что-то показал. В общем, мне придётся пройти весь путь Через тернии к звёздам!
Древние вебки не подойдут, если они не совместимы с Win 7-10 без драйверов (сертифицированные UVC-камеры). Тем более, для вебки еще надо будет городить переходник к телескопу. Самый простой способ - взять Svbony SV105 за 3.5-4тр. с нуля (3 тр бу), а лучше, конечно, камеру ZWO. Я успешно протестировал с ZWO ASI290MC, которую подловил пару лет назад на астробарахолке, но за 17тр.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2024 [00:30:03] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн papa Slava
В том то и дело, с компом работает, 10-ка.
А камеру да, с финансами соберусь и возьму что-то оптимальное.
Забыл добавить, если вебка не работает без драйверов под Windows 7-10, то не подхватится и под Андроид.
Оффлайн papa Slava
Я не знаю про дрова на винду, воткнул, шарп её подхватил и всё. А дрова на андроид вообще не представляю. Словосочетание "скачать драйвера для андроида" никогда не видел.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от OldmAN
Хорошего времени суток!
у меня отказывается работать с внешними камерами. версия OpenLive Stacker beta 38
пробовал sv305c и вебку defender c-110
подключал к самсунг A22 (13 андроид) через переходник usb type c OTG 3.0
для svbony прочитал на странице разработки поддержки на андроид не планируется, это навсегда?
почему не заработала простейшая вебка, которую видит и запускает другая программа (usb camera для андроид) непонятно
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Из камер Svbony поддерживаются только UVC-камеры: SV105/SV205. Пока Svbony не выпустит API для Android, поддержки SV305C нет. Но надеемся, это когда-то случится... У самого такая.
А Ваша камера является UVC-устройством (UVC Based like webcam)? Из вебок только они поддерживаются.
Оффлайн OldmAN
Я не знаю. По распродаже взял за 300 руб пару совсем никаких вебок 0.3 мп дефендер. Под виндоуз  автоматом драйвер подтянулся, она там как usb-2.0 камера определяется (win10). В андроид приложении usb camera эта же вебка стартует, но вместо картинки полосы интерлейса, несмотря на включенный фильтр в программе, и периодически дисконнект с камерой идет. Мне подсказывали проверить через активный хаб, но переходник вроде норм. питание дает - сейчас проверил он спокойно от телефона запитывает внешний диск usb 3.0 на 2 терабайта.
А sv bony действительно пилят софт под андроида, или это просто наши надежды?
Через среду разработки андроид может кто-то рискнет несертифицированный самодел создать? Есть же умельцы, даже прошивки для смартофонов модифицируют, а здесь "всего лишь" драйвер
« Последнее редактирование: 26 Дек 2024 [23:40:01] от OldmAN »
Оффлайн OldmAN
и еще дополнение про вебку дефендер c-110.
с другим софтом камера работает стабильно (в настройках программы выставил режим HD), но в OpenLiveStacker (пробовал поключать в режимах UVC и TOUP) полная засада. Наверное нужно какие-то настройки менять, а не по умолчанию как я пробовать.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ссылка на GitHub разработчика гуглится за 5сек
Оффлайн OldmAN
Ссылка на GitHub
а здесь, в тематической ветке, некошерно?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн OldmAN
Неэффективно
там где эффективно, уже был вчера. создатель знает о проблемах, процесс движется
Оффлайн OldmAN
SV105 тоже не удалось запустить в работу (samsung, андроид 13)
Есть умельцы, кто смогли эту камеру к OLS на андроиде?
Оффлайн papa Slava
3 недели, как вышел 44й, с функцией установки полярной оси. О чём я в свой время "вынес мозг"  уважаемому Эдуарду. Не знаю, что сработало, обратная связь, или разработчик сам догадался.
Но есть небольшой минус. Требуется GPS-позиционирование. А вот в Шарпкапе не требуется. Так что тут разработчик недоглядел. Но я не об этом.
Вопрос про "помощь при наведении". Программа предлагает скачать базу данных. Это нормально. Но предлагает аж целых 5 вариантов. Они различаются, а вот интуитивного понимания всех этих различий нет. Может кто знает, чем руководствоваться при выборе это самой базы? Скриншот ниже.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Полем зрения (FOV) наверное. Это ж ASTAPовские базы вроде.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
