A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 685369 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #700 : 25 Мая 2008 [11:03:31] »
Вынос фокуса от поверхности заднего фланца составляет 25мм.
;D ;D ;D ;D Попал! На QHY попал ;)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008 [11:05:07] от Владимир Николаевич »
« Ответ #701 : 25 Мая 2008 [11:12:54] »
Хи! Больно надо...Вариантов то не много ;) ;D ;D Я же со своим 135\1 именно эту проблему решал :D Там вынос тоже около 15мм.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #702 : 25 Мая 2008 [11:15:03] »
                 Володя ! В самом крайнем случае , таким монстром и на пленку снимать можно . Быть может все увидим натурально без " цифровой химии " .                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #703 : 25 Мая 2008 [11:56:04] »
Нет скорее не реально. Даже с цифровой камерой и фокусировкой по мелкой резьбе на поиск фокуса уходит не менее 10мин. А с пленкой просто без шансов.
Все подобные обьективы имеют похожий вынос фокуса - те чем светосильнее тем вынос меньше. Кроме тогосходимость лучей очень большая и никакой фокусер даже типа Ю-9 высотой ~12мм с Dвн 38мм / зенитовский вариант\ не пройдет - будет резать апертуру или в лучшем случае виньетировать поле.
Надо делать фокусер под М52 внутр  минимум. И не забывайте что даже в этом варианте задний отрезок камеры, даже QHY, сьест мин 12-15мм.
Итого получаем все 25мм заднего отрезка при сходимости пучка 1\1.2. При внутреннем фокусера 38мм остается невиньетированное поле D18мм. Идеально под чип Сони 285.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #704 : 25 Мая 2008 [12:58:32] »
Я бы вообще не говорил про то, что у этого объектива такая светосила - 1/1.2
С учетом всех потерь - экранирование,  алюминий, стекло, и т.д., думаю, что в лучшем случае 1/2.
Но тогда уж лучше линзовый объектив с возможностью использовать фотик.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008 [13:53:49] от VD »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #705 : 25 Мая 2008 [13:29:25] »
У QHY8 задний отрезок около 20мм.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #706 : 25 Мая 2008 [13:58:29] »
Два Кэноновских монстра  FD 400mm F/2.8 L (D=143mm) и EF 200mm F/1.8 L USM .
Оба будут использоваться в основном с узкополосниками UHC-s, H-a, O-III, S-II.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #707 : 26 Мая 2008 [12:33:23] »
Гы. Вот с какой монти ИнтесМикро Д6 содрали ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #708 : 26 Мая 2008 [13:09:31] »
А как узкополосники с диафрагмой 1.8 дружат?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #709 : 26 Мая 2008 [17:49:59] »
Надо 13нм фильтр брать.  Прорвемся.
Оффлайн ath
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #710 : 27 Мая 2008 [01:56:37] »
Но и то и другое брать не хочется. Для астрофото фотоаппарат планируется использовать в прямом фокусе, но хотелось бы еще попробовать и природу поснимать, выходит за небольшую цену лучше кит взять.
Если возможность взять лишь один объектив и основное это астрофото, то полтинник.  Я публиковал снимки Дельфина на ките и полтиннике, при этом кит ловил только самые яркие звёзды (по Лире 8m получалось на грани видимости).  Полтинник же в городских условиях влёгкую даёт 9m и слабее, снимать небо им в радость — словно в бинокль смотришь.  Телескоп, да ещё в прямом фокусе, такое широкое поле не даст никогда.
Если же есть возможность подождать и поднакопить на полтинник, скажем, за полгода (стоят разные EF 50mm от 4000 до 12000 рублей), то очень советую брать кит.  По крайней мере будет зум.  Да и поймёшь, чем 18мм от 55мм отличается и в какую сторону дальше двигаться.
С третьей стороны, если есть возможность поднакопить не 4000, а 30000 рублей, то можно попозже взять EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM.  Это светосильная версия кита, после покупки которой кит из фотосумки отправляется прямиком в мусоропровод.  Впрочем, за эти деньги наверняка можно взять что-то, более подходящее для астрофото.
Но все же по сравнению с китовым, на длинном конце фокуса фикс лучше будет? А короткий фокус нужен ради поля что ли?
На длинном конце полтинник будет намного лучше, т.к. у него светосила большая, а кит здесь наоборот темнее всего.  Съёмка вечером или в тёмных помещениях — безо всякой вспышки.  Можно снимать небольшими выдержками, значит будет меньше смазов (стаб от них не всегда спасает).  Реальна съёмка быстро движущихся объектов, справиться с которыми стаб бессилен — животные и дети, которых не всегда попросишь замереть.  Возможность ставить большие дырки позволяет поиграть с размытием фона.
Короткий фокус кита позволяет снять не только сидящую в кресле Машу, но и всю весёлую компанию за праздничным столом — зум позволяет кадрировать сцену по вкусу, не пробивая задницей стенку к соседям.  ;)  Конечно, придётся чаще использовать встроенную пыху.
Также на маленьком фокусе можно уместить в один кадр полнеба.  При этом суточное вращение будет не так заметно (значит, штатив позволит увеличить выдержку), да и f/3.5 несколько получше будет, чем f/5.6.  Опять же, у кита немного лучше резкость, чем у дешёвого полтинника.  С дорогими пока не сравнивал.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [02:01:57] от ath »
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #711 : 27 Мая 2008 [02:20:36] »
Не говорите ерунды и не вводите народ в заблуждение. Полтинник фикс хуже чем штатный зум  >:D Это же нужно такое придумать  :o
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #712 : 27 Мая 2008 [02:23:00] »
Речь идёт о ките EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и полтиннике EF-50/1.8 II.  Он не хуже, но в данном ките именно резкость действительно улучшена.  В 1.8 II наоборот, именно резкость хуже других полтинников.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #713 : 27 Мая 2008 [02:45:26] »
Срочно в Инет читать материал по теме, снимать небо самостоятельно и т.д. Я снимал с обоими обьективами и могу ответственно сказать, что сравнивать их характеристики в диапазоне 50мм, особенно в плане астрофото, просто смешно. И просьба - здесь тема по практическому применению обьективов для астрофотографии. Все теоретические изыскания ---> в другой топик.
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #714 : 27 Мая 2008 [02:51:10] »
С обоими — имеется в виду новый Canon'овский кит или многократно обруганный старый?
К счастью, т.к. оба объектива у меня есть, проверить несложно.  Проведу съёмку, зажав EF-50/1.8 II именно на F5.6 и сравню по резкости.  По проницаемости, согласен, что полтинник лучше нового кита.  Даже если его зажать на F5.6.
UPDATE.  Впрочем, фотки под рукой.  Фотка 1 (№128343) и фотка 2 (№128345) — где резкость лучше?  Рассудите.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [03:01:27] от ath »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #715 : 27 Мая 2008 [09:00:00] »
Лучше на втором.
Я с вами согласен насчет НОВОГО кита с IS.  Сам взять такой хочу (правда, для вполне земных целей).  Но нам, в Украину,  пока не завезли.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #716 : 27 Мая 2008 [09:39:27] »
Не пойму как можно судить об объективе по черточкам в малюсеньком кропе???
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #717 : 27 Мая 2008 [11:27:53] »
Лучше на втором.
Обе фотки сделаны на 50мм, F5.6, ISO 1600, 30с.
Фото 1:  EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Фото 2:  EF 50mm f/1.8 II
На мой взгляд, на первом кропе следы от звёзд тоньше, значит резкость лучше.  Но если резкость лучше на втором (где видно больше звёзд), значит я ошибаюсь и полтинник превосходит кит не только по проницаемости, но и по резкости.
Могу покопаться в архиве и послать на мыло желающим .CR2, с которых взяты эти кропы.  Или повторить эксперимент с какой-нибудь тестовой картинкой.
Canon в новом ките провела работу над ошибками.
Хорошая же оптика полтинника в EF 50mm f/1.8 II (именно II — старый 50/1.8, пишут в обзорах, был нормальный), на мой взгляд, убита шаговым двигателем.  В ките двигатель позволяет точнее наводиться на бесконечность.  В полтиннике шаг больше, поэтому объектив проскакивает бесконечность то в одну, то в другую сторону.
Чтобы так навестись на резкость, как в приведённом снимке, мне пришлось несколько раз «запрыгивать» на нужный шаг с разных сторон, пока резкость меня не удовлетворила.  Вряд ли так будет делать обычный фотограф.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [11:30:08] от ath »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #718 : 27 Мая 2008 [11:40:00] »
1. Автофокусировка по звезде будет работать для объективов где-то от 180мм.
2. Черточки вместо звезд скрывают большую часть картинки. Мы не видим форму звезд. То, что следы тоньше может означать, что основная энергия сконцентрирована в более узком кружке. Т.е. допустим 60% в 2 пиксела и еще 40% в 5 пикселов, а второй 90% в 3 пиксела. При этом у второго будут "более толстые черточки". Предыдущий кит звезды рисовал просто преужасно и его единственное преимущество было в 18мм, чтобы снять млечный путь и никому не показывать его в полный размер. Может быть новый кит лучше, но не поверю, пока не увижу.
Невозможно оценить насколько объектив подходит для астрофото по центральному кропу снимка треков звезд. Нужна длительная выдержка и демонтрация как центра, так и углов.
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #719 : 27 Мая 2008 [17:13:41] »
Автофокусировка действительно работала плохо.  Фокусировался, управляя шаговым двигателем с ноутбука и наблюдая картинку по LiveView x10.
Даже простые (не астро-) фотографы стонали от прошлого кита.  Новый советую проверить или хотя бы прочитать обзоры, которых много в Сети.  Он сильно другой и на 18 мм покажет себя уж получше прошлого кита.
Проницающая способность из-за f/5.6 делает его не ахти.  Резкость могу дать по небольшим выдержкам, но лучше проверю ещё раз отдельно, по табличке.  Это надёжнее.
Заодно проверю ручную настройку полтинника, хотя у неё очень мало хода.
