0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
не давно приобрел Ю-37, обьектив отменный! Только опять не фокусируется на бесконечность похоже приделтся заказывать в Жолосе
У Ю-37 сменный хвостовик, т.н. А-адаптер, поэтому там-то как раз чуть проще ситуация, чем у Ю-21М... Откручиваем три винтика у хвостовика и кольцо с объектива снимается В принципе вместо родного хвостовика Ю-37 можно установить Т-кольцо, хотя нет гарантии что полностью совпадет посадка...
И вообще, может попробовать объективы Ю-21 и Ю-37 сфокусировать на самом "Зените" - если все в норме, значит объективы не виноваты и курочить их не надо А переходное кольцо можно с торца просто шлифануть
толщина там должна быть стандартная - 1,5мм - (не больше и не меньше) для компенсации разницы рабочих отрезков (у "Зенита" 45,5мм, а у Canon 44,0)
Цитата: Anton Plaxin от 18 Июн 2007 [04:50:01]толщина там должна быть стандартная - 1,5мм - (не больше и не меньше) для компенсации разницы рабочих отрезков (у "Зенита" 45,5мм, а у Canon 44,0) Определитесь с понятием "толщина переходника" А заодно, если не трудно, фото Вашего переходника с толщиной 1,5мм - в студию! Померял свой - 7мм. Все мои Юпитера фокусируются без вопросов.ПыСы. Кстати, если в архиве пороетесь, найдёте их чертежи со всеми размерами. У меня есть скачанный.
Цитата: Anton Plaxin от 18 Июн 2007 [11:43:34]У Ю-37 сменный хвостовик, т.н. А-адаптер, поэтому там-то как раз чуть проще ситуация, чем у Ю-21М... Откручиваем три винтика у хвостовика и кольцо с объектива снимается В принципе вместо родного хвостовика Ю-37 можно установить Т-кольцо, хотя нет гарантии что полностью совпадет посадка...на Ю-21М тоже все просто. там есть настроечное кольцо, которое протачивается под каждый объектив на заводе для установки рабочего отрезка. Его можно просто удалить
ЦитатаИ вообще, может попробовать объективы Ю-21 и Ю-37 сфокусировать на самом "Зените" - если все в норме, значит объективы не виноваты и курочить их не надо А переходное кольцо можно с торца просто шлифануть Позволь возразить.Если с объективом все ок в плане бесконечности, то, как правило бесконечность достигается прямо на ограничителе. Это не очень удобно для точной фокусировки в астрофото.
"Померил" линейкой, вроде тоже 1,5 мм, может у меня 350Д не стандартный
Психологически это бесспорно может быть удобнее в одном случае, хотя с другой стороны просто уперся кольцом в стопор и бесконечность уже есть уверенно, если конечно она в данном экземпляре удачно выставлена...
