A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 697665 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #380 : 06 Июн 2007 [17:40:45] »
Лечится диафрагмированием.
Эх, неохота терять в светосиле, все таки как никак 5,6 получается вместо 4 :(
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #381 : 06 Июн 2007 [18:27:37] »
Извините, а причем тут рабочий отрезок?
Не знаю конструкцию этого объектива. Если там фокусировка всем блоком линз, то тогда не важно. Если отдельной группой - тогда уровень аберраций будет повышаться при нарушении отрезка, насколько я знаю (если неправ - прошу поправить, подробная информация приветствуется). В данном случае скорее всего пережатие - отрезок на асимметрию PSF не влияет конечно, но на остальное влиять может запросто.
65536 оттенков серого...
  • kirkun
« Ответ #382 : 06 Июн 2007 [19:02:00] »
Да, там фокусировка происходит отдельным блоком линз. Короче, попробую сегодня сфотографировать ещё 350Д, тогад все более или менее проясниться.
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #383 : 06 Июн 2007 [20:24:02] »
Сергей, а что значит "пришлось убрать одно кольцо из конструкции"?
Это ты из Ю-21 убрал кольцо - что за кольцо там такое? Разве так он сам по себе не фокусировался на бесконечность с 350D и с кольцом от Джолоса?
Должно же быть все в норме...
  • kirkun
« Ответ #384 : 06 Июн 2007 [20:41:44] »
Привет Антон!
У меня почему то не фокусировалось, хотя пробовал на другом 21-м, всё нормально. А котльцо находиться между частью корпуса с резьбой, куда фотик накручиваем и остальной частью обьектива:)
« Ответ #385 : 06 Июн 2007 [22:31:39] »
Кстати, у Ю-21 фокусировка всем блоком линз сразу...
Сергей, то есть ты разобрал "задник" у объектива и уменьшил рабочий отрезок, убрав кольцо? Тогда где сейчас по шкале у объектива ловится бесконечность (кольцо джолос с Кэноном) и какова ширина этого снятого кольца?
А объектив, который не фокусировался, сильно и заметно мылил объекты на бесконечности, когда его кольцо фокусировки было до упора?
  • kirkun
« Ответ #386 : 06 Июн 2007 [23:08:01] »
Хм, и правда всем блоком :)
Мне пришлось его весь разобрать, за исключением стекла, так как был люфт в фокусировке. А фокусировочную шкалу я с самого начала сбил, поэтому где находиться фокус на бесконечность, без понятия :(
А кольцо у меня не от жолос, мы с другом у какого то умельца в москве заказывали, у него же друг взял и одуванчик.
Даже такие слабоконтрастные обьекты как облака были расфокусированными. По мне так пары миллиметров не хватало.
« Ответ #387 : 07 Июн 2007 [07:23:57] »
Хм... Может дело в самом переходном кольце было... Толщина выступающего бортика кольца должна быть ровно 1,5мм, а иначе действительно будет расфокус... У джолосовского кольца именно такая ширина бортика, даже где-то 1,45мм...
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #388 : 16 Июн 2007 [18:35:05] »
Вот увидел в продажи фикс  Canon 300mm F/4L IS USM  цена в районе 1400$
Есть кто юзал этот объектив? Или может ссылку подскажите?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #389 : 16 Июн 2007 [20:36:42] »
не юзал :),но брать надо не с такой "чудовищной" светосилой...хотя бы 2,8
да и зачем тебе 300мм? у тебя труба нормальная есть,редуктор купишь
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #390 : 16 Июн 2007 [21:52:57] »
ИМХО,  для астрофото он этих денег даже близко не стОит.  Можно взять намного лучший сет-ап.  Примеров море и потому не стану перечислять.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2007 [00:21:39] от VD »
Оффлайн StasV
« Ответ #391 : 16 Июн 2007 [21:55:38] »
Я уже взяр Арсат 300/2.8  Пришлось вернуть :)
Оффлайн StasV
« Ответ #392 : 16 Июн 2007 [22:10:35] »
ИМХО,  для астрофото он эих денег даже близко не стОит.  Можно взять намного лучший сет-ап.  Примеров море и потому не стану перечислять.
То что за 1400$ можно купить оптику получше для астрофото, я не сомневаюсь (рассматривая широкий диапазон фокусов). Меня интересует, что сейчас является оптимальный вариантом в диапазоне фокусов 200-300мм
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #393 : 17 Июн 2007 [00:24:28] »
Что пришлось вернуть?  Арсат или тот Кэнон ?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #394 : 17 Июн 2007 [00:34:32] »
Оптималов несколько.
1. Nikkor  300/2   (бомба!)  жутко дорогой!
2. Nikkor  200/2   (помогли мне купить) + конвертеры  1.4х  и 2х.
3. Nikkor  300/2.8
4. Sigma  300/2.8
5. Canon  300/2.8
6. Арсат  300/2.8 + фильтр UHC-S
Каждый из этих объективов нужно проверять на коматозность и астигматизм.  Особенно на коматозность.
Оффлайн StasV
« Ответ #395 : 17 Июн 2007 [10:32:49] »
Арсат
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #396 : 17 Июн 2007 [22:03:10] »
Друзья! Подскажите пожалуйста какое кольцо нужно купить к "кэнону 400д" чтобы можно было установить на него объективы с резьбой М42?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
« Ответ #397 : 17 Июн 2007 [22:23:02] »
переходное кольцо EOS-М42, можно от Jolos, просто наберите в поисковике это слово и найдете
Грин
« Ответ #398 : 17 Июн 2007 [22:57:18] »
Толщиной 6-7мм, не более.
« Ответ #399 : 18 Июн 2007 [04:50:01] »
толщина там должна быть стандартная - 1,5мм - (не больше и не меньше) :)
для компенсации разницы рабочих отрезков (у "Зенита" 45,5мм, а у Canon 44,0)
