Ты не указал, что это полнокадровый Марк II, это меняет дело
было бы полезно указывать масштаб от оригинала (это 200%, уменьшенные в 2 раза, т.е. 100% от оригинала?),
снимать и на полной диафрагме, и на той, что кажется "рабочей"
Какое расстояние у тебя от фотика до "звезды", метров 7?
Да уж, L-оптика до 35мм включительно расстроила напрочь.
Цитата: Dima. от 25 Мар 2012 [21:34:04]я тут давненько присматриваюсь к зенитару 16/2.8.Не смотри. Возьми лучше samyang 14mm или sigma 10-20@4-5.6С рук можно в 12000 уложиться. Будешь снимать и радоваться.
какие мнения будут оTamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 Canon EF?
Посмотри лучше в сторону сигмы макрика 105мм: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.1820.html
17-55\2.8, откровенно, огорчил на 17мм - от китовых недалеко уехал. Однако на 55мм на 2.8 он уже идет примерно вровень с полтосом 50 1.8 (на f\2.. Правда, полтос мой кривоват, но всё же я удивился - вроде зум, а картинка лучше,чем у фикса.Вывод какой - тратиться на 17-55\2.8 специально для астрофотографии смысла нет. Это просто отличный универсальный штатник, светосила+стаб -убойная смесь, практически на все случаи жизни.
Prior to receiving my Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Lens, I stated that I expected its image quality to match or nearly match that of Canon's L Series Lenses as it shares the L-Series UD lens elements. As it turns out, my 17-55 matches or exceeds the optical performance of my L-Series zooms in this similar focal length range ... This lens is sharp! Wide open and from edge to edge. […далее рассказы, что зум не так идеален на близких объектах…]At all overlapping focal lengths and apertures, the 17-55 is sharper than my Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM Lens.
My Canon EF 16-35mm f/2.8 L USM Lens is slightly sharper in the center at 17mm wide open, but the Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Lens is sharper at all other tested focal lengths - and proved much sharper in the corners at all focal lengths and apertures. Distortion was also less on the 17-55. In my opinion, the only reasons to buy the 16-35 over the 17-55 are for full-frame compatibility (a big reason), better build quality and environmental sealing (EF-S compatible bodies are not weather sealed at this time).
Если будешь юстировать, буду рад посмотреть на результат.
17-55 is - хоть и резок, но 15-85 ИМХО лучше будет.
Сначала юстировали объектив (подозрение на фронт-фокус). Потом оказалось, что фронтит сама тушка (Canon 550D). Отъюстировали тушку - стало идеально попадать в фокус. А Вы имеете ввиду юстировку самих линз?
Я тоже за 15-85 - дешевле, универсальнее, и ширик, и умеренный телевик - с камеры можно не снимать. Недостаток светосилы компенсируется хорошим стабом.
Меня волнуют именно ваши уголки на 17-55
