A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 26588 раз)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #540 : 11 Янв 2023 [17:23:57] »
Мда ужас какой-то. Перепаяли?
Вот ничего не делал, практически (выше писал). Пропаял центральный контакт переключателя, и почистил плату (щеткой со спиртом), аккуратно обратно закрутил, чтобы корпус монтировки не касался общей поверхности платы (есть там такая вероятность, касание земли), пока всё работает. Да, на зарядку поставил, уже зарядил. Посмотрим дальше, если что, напишу. Народ должен знать.  :)
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #541 : 11 Янв 2023 [17:27:06] »
Я не понял, индикатор вайфая у вас горит или нет?
Да, горит. Когда вайфая нет моргает, подключаюсь через точку доступа (телефон-домашний роутер-точка доступа монтировки), горит постоянно.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от yykh
« Ответ #542 : 11 Янв 2023 [17:31:49] »
Тогда я вообще не пойму в чем у вас проблема? Если вы подключаетесь?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #543 : 11 Янв 2023 [17:32:53] »
Если переключаешься с точки доступа на прямой вайфай, сеть Селестрона отсутствует, индикатор горит и моргает.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #544 : 11 Янв 2023 [17:38:08] »
Ну, вышел я на улицу с телескопом, мой домашний роутер остался далеко, а сеть Селестрона (не моя домашняя, а именно Selestron-6EA) при переключении на прямой вайфай (переключатель вверх, в настройках приложения опция "прямое подключение")  так и не появилась. Вот я и хочу попробовать сбросить до заводских настроек (чтобы сеть Селестрона   Selestron-6EA появилась).
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #545 : 11 Янв 2023 [17:39:30] »
1. Убедитесь что переключатель и кнопка работают должным образом.
2. Сбросьте через пульт настройки монтировки.
3. Если не помогает, перепрошейте монтировку, вместе с этим перешивается и радиомодуль. ну и пульт тоже перешейте, лишним не будет.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2023 [18:06:36] от yykh »
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #546 : 11 Янв 2023 [17:46:03] »
Знать бы где про это прочитать.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #547 : 11 Янв 2023 [17:59:41] »
https://www.nexstarsite.com/Firmware/EvolutionFirmware.htm
https://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/MCNewFirmwareUpgradeHowTo.htm
К примеру здесь. Монти и пульт шьются отдельно.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #548 : 11 Янв 2023 [18:04:04] »
Вот еще на этом форуме соответствующая тема:
Celestron Hand Control - Информация по пультам NexStar (прошивка).
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #549 : 11 Янв 2023 [18:07:38] »
Мне кажется шить не стоит спешить, были случаи временного окирпичивания в этой теме. Владелец не переживет второго такого удара от скопа за 140к. 😁
Мне кажется стоит понаблюдать Дип скай, Юпитер сейчас на небе. Можно пультом без вай фая понаводить. Телескоп стоит оценить по качеству оптики.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #550 : 11 Янв 2023 [18:13:17] »
Первые два пункта не помогают.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #551 : 11 Янв 2023 [18:15:20] »
Это точно (за 131К).
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #552 : 11 Янв 2023 [18:17:05] »
Я тоже не сторонник экпериментов с прошивками. Но есть вероятность, что при первом окирпичивании повреждена прошивка радиомодуля. Странно что он не создаёт свою сеть, вайфай то явно рабочий...
« Ответ #553 : 11 Янв 2023 [18:19:28] »
Честно скажу на наблюдениях часто пользовался пультом. Вай фай использовал, но приложение с экраном могут лагать на морозе. В общем не критично, потом разобраться. А сейчас наблюдать и получать кайф от телескопа. И так нервов столько потрачено 😬 Скоп нужен чтобы наблюдать.
Как там оптика? Как планеты?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #554 : 11 Янв 2023 [18:50:10] »
Я в общем-то новичок в этом деле (забросил химию, подался в астрономы на пенсии). Потому и брал технику, чтобы сама знала куда ей наводится. Ну, по качеству оптики, я понимал что зеркало, это не стекло АПО ЕD и не мои объективы с бритвенной резкостью. :)  Я фото увлекаюсь и привык всё на снимках для начала проверять. Это всё конечно субъективно. К примеру у меня есть снимок через трубу Celestron Regal M100ED, окулярная проекция, через окуляр 17мм гиперион, это 36 крат. И снимок через эту трубу в прямой проекции F=2000mm. Увеличения получились где-то одинаковые. Объект один и тот же,  расстояние 4.3 км, из серии выбирал лучшие (сами знаете, атмосфера). Проверял центральную часть по читаемости надписи. Ну, где-то к стеклу немного приближается. Пока трубой не разочарован, подъюстировать мож чуток и в путь.
1. Стекло
2. Зеркало
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #555 : 11 Янв 2023 [19:00:57] »
Вот последнее моё предположение на эту тему:
To return to Direct, you must log onto the WLAN, change back to Direct in the APP, and only then the button will work after restarting the mount. You need to change button AND tell device (<send configuration>) not to pair with a specific WLAN.
То есть сначала через приложение нужно изменить подключение на Direct и сохранить конфигурацию, а потом уже переключать кнопку и перезапускать монтировку...
« Последнее редактирование: 11 Янв 2023 [19:10:16] от yykh »
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #556 : 11 Янв 2023 [19:04:27] »
Абсолютно с вами согласен. Например, с пульта могу регулировать яркость подсветки логотипа, а с телефона нет, другие функции работают. А может это и косяки приложения. Черт его знает, посмотрим, что дальше будет. Мне бы вот ещё пульт русифицировать, говорят можно. Сейчас там три языка немецкий, китайский и английский.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #557 : 11 Янв 2023 [19:13:35] »
Опа. Всё заработало, сеть появилась. Спасибо. Ну, я же говорю, коллективом чё угодно можно решить.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #558 : 11 Янв 2023 [19:25:34] »
Отлично! Я так понимаю к аппарату больше претензий у вас нет? Ну, кроме русификации пульта, это отдельный вопрос...
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #559 : 11 Янв 2023 [19:27:53] »
Претензий нет. Чё делать с китайцем с которым спор открыл? ::)
