A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 26550 раз)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #580 : 14 Янв 2023 [02:07:25] »
Да причем тут роутер вообще - если нужно прямое соединение
Ну, переключаешь обратно в прямое соединение (когда монтировка дала добро на работу в локалке по заданной SSID), а сеть целестроновская не появляется, данные там в радиомодуле забиты другие, нужен сигнал от приложения, а приложение не может связаться  с монтировкой через роутер, SSID не тот. Замкнутый круг. У меня так с пылесосом было. Пришлось настройки сбрасывать. Я же говорю, нужен кто-то другой, чтобы независимый эксперимент провёл. Желающих нет почему-то. ::)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от yykh
« Ответ #581 : 14 Янв 2023 [02:10:28] »
AND tell device (<send configuration>) not to pair with a specific WLAN.
Вот именно тут собака порылась...
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #582 : 14 Янв 2023 [02:11:23] »
you must log onto the WLAN
Ключевая фраза.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #583 : 14 Янв 2023 [02:18:32] »
Ключевая фраза.
Ну это само собой
Иначе невозможно следующее условие:
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от ogre
« Ответ #584 : 14 Янв 2023 [02:29:51] »
Тогда подумайте - зачем этот переключатель нужен вообще  ;D
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #585 : 14 Янв 2023 [02:36:13] »
Он аппаратный, выражает лишь желание владельца монтировки... сейчас проверил, то же самое, плата ревизии F
а вот за реализацию этого желания, да простят меня модераторы, хрен в одно место изобретателю этой монтировки.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2023 [04:15:06] от yykh »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #586 : 14 Янв 2023 [02:39:56] »
И… дальше?
Ну выразил я желание. А оно игнорируется!  :)
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #587 : 14 Янв 2023 [04:57:48] »
Вот это поворот! Инженерам от Селестрона - щелбан!
Прихожу домой, включаю монтировку (она в режиме работы с роутером) и проверяю, что все работает (Через скайсафари). Потом, как умная Маша, выключаю монтировку, перевожу переключатель в положение "директ" и включаю. Индикатор моргает, но селестрон в сети не появляется.....
Такс, жму ресет - кстати, монтировка с нажатием этой кнопки превращается в тыкву, что, скорее и происходит с неисправным переключателем, те. это не КЗ. Включаю - нет монтировки.
Но я уверен, что проделывал это, и не раз (потому как ошибался и с паролем, и SSID).
Хорошо, переключаю обратно в режим работы с роутером. Все работает, даже настройки не слетели (зачем кнопка ресет? Превращать монтировку в тыкву на время?).
И тут из хулиганства переключаю на директ. Без выключения. И - монтировка появляется в сети для прямого соединения. Переключаю обратно - и она готова работать в домашней сети.
Думаю, что совет техподдержки делать оба пути только через приложение объясним - не придется отвечать на вопросы о перенастройке приложения.
Вот такие пирожки с котятами.
Можете попробовать повторить. Так что вариант с настройками роутера из разряда экстремальных, но не обязательных. Еще, кстати, есть пульт управления монтировкой. Там тоже что-то можно делать с вифи, но я не лазил.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #588 : 14 Янв 2023 [05:45:19] »
Это, скорее всего, косяк прошивки. Прошивка радиомодуля вероятнее всего исходит от его изготовителя. А вот адаптация для работы в системе с другим оборудованием судя по всему кривая, тут видимо Целестроновские инженеры недоработали...
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #589 : 14 Янв 2023 [05:52:53] »
Не знаю, что Вы называете радиомодулем, однако с моего опыта - это существо бездушное и без памяти. Оно делает то, что контроллер предписал. Почему контроллер так работает - это вопрос к разработчикам. Мой сын зарабатывает на жизнь тем, что создает подобные устройства. Логика работы переключателя для него осталась загадкой. Скорее всего что-то на этапе разработки накосячили, исправлять программно уже нельзя.
Что мешает при положении директ использовать прошитые по умолчанию параметры? Или хотя бы выставлять их при нажатии сброса?
Но, похоже, контроллер не читает положение переключателя при старте.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #590 : 14 Янв 2023 [06:17:12] »
Это не просто контроллер, это Wi-Fi модуль, чип, предназначенный для интеграции в различные платы. И производитель в данном случае наверняка снабжает Целестрон всей необходимой сопроводительной информацией. Почему в этой комбинации выплывает такой косяк, и он не исправляется со временем, это большой вопрос.  И такой же большой вопрос к людям которые писали мануал, они сами хоть могут объяснить суть работы всей этой херни, или всё сводится к "AND tell device (<send configuration>) not to pair with a specific WLAN."?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #591 : 14 Янв 2023 [06:23:33] »
Люди писали как есть. Конфигурация загружается из приложения. С этим все нормально. Но зачем физический переключатель, который не работает как принято?
Например, у скайвотчера такого переключателя нет. Там возврат в директ режим делается простым сбросом.
У селестрона и переключатель есть, и сброс. Мануал длиннее, а толку 🙂
Я уже раз 5 прошивки обновлял. Не похоже, что это можно исправить програмно.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #592 : 14 Янв 2023 [06:29:17] »
Ну так и я про это же... То ли плата разрабатывалась под другое железо, то ли просто руки из другого места растут, непонятно...
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #593 : 15 Янв 2023 [01:07:15] »
Тогда подумайте, зачем переключатель и опция в приложении, можно было одним переключателем обойтись. :)
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #594 : 15 Янв 2023 [01:09:24] »
Переключателем Вы ssid и пароль не введете. Не, ну можно
, однако через приложение проще.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #595 : 15 Янв 2023 [01:19:59] »
В новых  внешних Селестроновских Wi-Fi кнопку сброса убрали. Всю эту хрень с платой  переключателя может объяснить только разработчик (и то вряд ли).
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #596 : 15 Янв 2023 [01:20:52] »
Да, это сарказм был, извините.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #597 : 15 Янв 2023 [01:21:21] »
Да у меня тоже  ;D
Кстати, а Вы попробовали повторить мои эксперименты? Работает?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #598 : 15 Янв 2023 [01:27:55] »
Бабе своей вчера тень на Юпитере от спутника показал, понравилось (а то такое ворчание было по поводу покупки, ужасть. Я ведь копил на ультракороткофокусный лазерный проектор. Она деньги сняла, а я купил телескоп  ;D). Уже подруг привела домой, хорошо сегодня тучи. Блин, за показ надо по 50 руб брать. :)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #599 : 15 Янв 2023 [01:30:17] »
Комментарий модератора Не убежден, что это по теме
7х35
