A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 29675 раз)
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #500 : 11 Янв 2023 [00:16:05] »
Уважаемый ogre, вы спасли мне жизнь, не дали повесится. :) Всё-таки Инет иногда хорошая штука, несмотря на всю его фейковость и пакостность. А вместе можно решить любую проблему. Хотите я дам вам рецепт, как сделать термоядерную бомбу в домашних условиях. ;D
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #501 : 11 Янв 2023 [00:18:09] »
И фото платы переключателя вайфая в студию, с двух сторон. Если всё подтвердится, то это можно считать типовухой у новых аппаратов.
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #502 : 11 Янв 2023 [00:19:05] »
Pirotehnik На здоровье! А бомбу мне не надобно  :)
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #503 : 11 Янв 2023 [00:19:29] »
Сделаю. Сейчас передохну и сделаю.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #504 : 11 Янв 2023 [00:28:20] »
Вот уж она то точно ремонту подлежит. Надо только найти косяк там, скорее всего ползунковый переключатель, но может еще и кнопка Reset быть, или просто китайская пайка.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #505 : 11 Янв 2023 [00:30:13] »
выпаять его и вывести три проводка наружу. Скручивать согласно требований  ;D
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #506 : 11 Янв 2023 [00:30:22] »
Ко мне приехала в таком вот виде "нерабочая" паяльная станция с али :)  Всякое у них бывает
7х35
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #507 : 11 Янв 2023 [00:46:39] »
Дождёмся фото. Одно мне только непонятно - как это в данном случае было связано с зарядкой? Случайность?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #508 : 11 Янв 2023 [00:47:44] »
Никак. Просто совпадение.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #509 : 11 Янв 2023 [00:48:28] »
Фото платы переключателя WI-FI.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #510 : 11 Янв 2023 [00:51:13] »
Случайность?
Думаю, что да. Я всю жизнь был невезучий. :)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #511 : 11 Янв 2023 [00:53:05] »
Ну пайка то чистая. Проверяйте переключатель и кнопку на неконтакт, коротыш, избыточное сопротивление и т.д.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #512 : 11 Янв 2023 [00:56:52] »
Фото с торца интересное. Ощущение что фронтальные контакты корпуса загнуты внутрь вместо того, чтобы быть впаянными. Под переключателем они могут пересекаться с другими контактами.
Нашел подобный переключатель - факт, ножки на фото загнуты внутрь! Просто для них нет дырки на плате!
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #513 : 11 Янв 2023 [00:58:55] »
И еще обратите внимание, хорошо ли плата стоит на своём месте, не зажимает ли где чего там корпусом.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #514 : 11 Янв 2023 [01:00:17] »
Да ладно.  ;)  Быть пиротехником и быть живым... это большое везение.  :)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #515 : 11 Янв 2023 [01:02:58] »
Да, вполне может через корпус замыкать крайние выводы
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #516 : 11 Янв 2023 [01:03:57] »
см на фото
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #517 : 11 Янв 2023 [01:04:51] »
надо их отрезать. Ножовкой  >:D
Кстати, продавец наседал на неправильный монтаж переключателя, что совпадает с фотографией
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #518 : 11 Янв 2023 [01:06:42] »
Надо выпаять переключатель и обкусить выводы. Монтажники херовы...
Вот соответственно и положение кнопки изменится - она на плату сядет глубже...
Что им мешало их наружу то загнуть, непонятно?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2023 [01:15:25] от yykh »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #519 : 11 Янв 2023 [01:15:59] »
Я думаю, просто пришел не тот тип переключателя. Ну или монтажник решил спрятать ненужное.
