Судя по фото, это не червячные колеса, а прямозубые шестерни, так или нет?
Жалко, экономят черти!
Цитата: Олег Чекалин от 20 Янв 2021 [03:42:18]Жалко, экономят черти!Да в Meade LX 200 за 650 000 руб тоже сэкономили. https://meade.ru/catalog/teleskopy/teleskop-meade-10-f-10-lx200-acf-uhtc-trenoga/Я думаю хотели бы сэкономить не точили бы нержавейку, а взяли бы алюминий. Про то что важно при покупке Монти Evo смотреть и брать доработанную плату rev. J я написал выше, в первой версии rev F. по питанию и wifi были недоработки, может понадобиться замена на новую плату за 375 долларов. Видно визуально, что заменён wifi модуль на доработанной плате и название wifi сети отличается (CelestronXX).
Ее нужно укорачивать до 4 витков и растянуть до 20мм для правильной работы прижимного механизма без люфтов.
Очень жёсткую пружину я кусачками разделил пополам по 4 витка. И 4 витка растянул пассатижами до той длины что была. Пружина стала в 2 раза мягче.
заменить на готовую более мягкую пружину с толщиной проволоки 0,5мм длиной 20мм
Червяки латунные косые:
Странно. Чем больше шаг винта пружины, при одинаковых других параметрах, тем она жёстче. Пружина, после обрезки, растянута в два раза чрезмерным для неё усилием, т.е. деформирована. После такого "исправления", без последующей термической нормализации, при работе на сжатие, она будет постепенно принимать прежнюю форму. И мягче, вряд ли будет.
Укорачивание пружин один из методов сделать машину мягче
Однако, если есть возможность купить,
Но укорачивание пружины точно работает, раза в 2 стало легче отводить червяк из зацепления.
Замечательная монтировка, более хорошая, червяки, wifi, вот это всё, жаль на 7 кило тяжелее обычной SE.
