A A A A Автор Тема: Роса и влажность.  (Прочитано 7657 раз)
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Роса и влажность.
« : 27 Апр 2006 [21:25:53] »
Уважаемые ЛА, поделитесь опытом, как вы боритесь с росой при наблюдениях???
Ernest
Re: Роса и влажность.
« Ответ #1 : 27 Апр 2006 [21:54:39] »
С росой вообще? Ничего не поделать, разве что сменить адрес жительства. В Сахаре роса редкость.
А вот ее выпадение на телескоп, точнее оптические поверхности телескопа можно предотвратить.
Если поиском пройти, можно найти немало сообщений по словам "противоросник" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8713.0.html https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7472.0.html https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6432.0.html https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6250.0.html и "обогреватель" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12175.0.html https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,308.0.html
Противоросник - такая бленда длиной в полтора и более диаметра передней линзы телескопа - пример пассивной защиты от росы.
Электрообогреватель - обычно в виде гибкой полосы, мощностью 5-30 ВТ расположенный вокруг объектива (оправы объектива) - пример активного средства борьбы с росой.
Последнее время народ еще навострился использовать фены.
Оффлайн тянь-жень
    • Сообщения от тянь-жень
« Ответ #2 : 29 Апр 2006 [14:07:41] »
Лучше пользоваться феном (бытовым).Там где я наблюдаю росса атакует каждые 20 минут,а противороссник помогает мне на 50%.Да кстати из чего лучше сделать противороссик.У меня из углепластика и плотного пенопласта.
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
« Ответ #3 : 29 Апр 2006 [15:23:53] »
А можно поподробнее о фене
Оффлайн тянь-жень
« Ответ #4 : 29 Апр 2006 [16:05:00] »
Фен обычный для высушивания волос. ;)
« Ответ #5 : 29 Апр 2006 [16:37:35] »
я имел виду нюансы его применения, веть если перегреть то потоки воздуха от нагретой поверхности должны мешать наблюдениям
Оффлайн тянь-жень
« Ответ #6 : 30 Апр 2006 [19:42:48] »
Ну, долго греть не надо.А если серьёзно росса быстрей испарится, чем обектив нагреется.
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #7 : 05 Авг 2006 [09:54:06] »
Парни! Я вот тоже думаю как с росой воевать. Противоросник, обогреватель, фен и т.д.... На форуме проскочило сообщение, роса не выпадает если телескоп установлен под куполом. А если купол организовать в виде палатки, тента или просто в виде ограждения. Тогда вроде вероятность выпадения росы должна значительно уменьшится. Ну не зря же на западе предлагают "для поля" палаточки с откидным верхом! Есть в моих рассуждениях резон? Что скажите, коллеги?
Оффлайн тянь-жень
« Ответ #8 : 29 Сен 2006 [00:15:46] »
да посуществу купол и есть противоросник
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #9 : 30 Сен 2006 [16:06:09] »
Наконец то нашёл я пластик, который подойдёт для противоросника!!! :D
Конечно сначала хотел из папки, но её мало для 180 мм :-\
Решение есть! В фирме установки пластиковых окон продают под любой размер внутреннюю обшивку (не помню как называется) так вот она слоёная - с одной стороны пластик чуть меньше 1 мм толщиной, потом пенопласт в 3-4мм и ещё какая то материя. Короче всё это дело возможно отодрать от пластика, из которого потом сделать противоросник-бленду 8) ну конечно покрасив в чёрный естественно. 1 квадратный метр стоит 490 руб., я вырезал 40х70 см за 130 руб. ::) ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #10 : 30 Сен 2006 [22:23:48] »
А полноапертурный фильтр это ведь решение, да? Его же можно легко протерать?
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #11 : 30 Сен 2006 [22:30:30] »
Можно наверное, только дорого ::)
Ernest
« Ответ #12 : 30 Сен 2006 [22:33:07] »
Один раз его протереть можно, а потом - выбросить. Эта пленка много менее устойчива к механическому воздействию, чем стекло оптики.
Оффлайн хаос2
    • Сообщения от хаос2
« Ответ #13 : 30 Сен 2006 [22:37:43] »
 Думаю купол или навес не поможет !
   Пример :У меня на даче навес для машины 6 на 4, и я так же надеялся что не будет росы на авто.  Итог : а воз и ныне там .
   Но бывает так что росой покрывается одна половина машины и всегда влоль - странно ,но это редко.
Ernest
« Ответ #14 : 30 Сен 2006 [22:50:51] »
Навес только сверху? Ну и чему удивляться? Такой не спасает от выпадения росы в туман. Но в туман ведь и не наблюдают. Роса опасна при прозрачном небе, когда она оседает в отсутсвие собственно тумана.
А вот когда половина машины покрыта росой это замечательное наблюдение. Обратите так-же внимание на то какая из половин - обычно та которая смотрит в сторону от дома, не так-ли? Дом играет роль экрана от потери температуры излучением ИК, и наоборот этим самым ИК подогревает бок автомобиля. Редко - это когда условия для выпадения росы ночью уже были, а тумана еще не было.
Оффлайн хаос2
« Ответ #15 : 01 Окт 2006 [00:25:59] »
 Эрнест .Именно так и есть .Потеет та сторона авто которая смотрит в сторону дома.
« Ответ #16 : 01 Окт 2006 [00:42:33] »
Хаос2 покрываться  росой по этой логике должна как раз сторона, противоположная дому. Сторона которая смотрит к дому должна быть более теплой
« Ответ #17 : 01 Окт 2006 [00:48:06] »
Хочу провести эксперимент.
Обмотать трубу пенополипропиленом, фольгированным с одной стороны. Из аналогичного материала сделать противоросник. В этом случае фольга должна отражать ИК от телескопа обратно в него. Собственно материал и разработан для похожей цели. Защищать бани и сауны  от потери тепла путем излучения.
Ernest
« Ответ #18 : 01 Окт 2006 [00:59:29] »
Покрываться - да, но при наличие ветра (под утро) скорее высохнет наветренная сторона.
« Ответ #19 : 01 Окт 2006 [01:06:38] »
Ну в этом случае дом вполне возможно будет играть роль экрана от ветра
