A A A A Автор Тема: Роса и влажность.  (Прочитано 7789 раз)
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
Re: Роса и влажность.
« Ответ #20 : 01 Окт 2006 [07:50:33] »
Сделал противоросник из пропилена с фольгой. Работает! Все запотело аж струйки текли, а оптика сухая. Но радость длилась до 4 часов утра, в сумме 5 часов. Фен штука хорошая, но часто нужно пользоваться (можно оптику подогреть) и не предназначен он для работы вне помещений - мой перегорел.
Оффлайн StasVАвтор темы
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #21 : 01 Окт 2006 [11:58:20] »
Я подумымываю взять гофро трубку (ту что продают в электротоварах) приделать ее одним концом к автомобильной печке, а другой конец собственно и будет феном.
такая штука точно не сгорит.
Воздух не слишком горячий. поток и температура регулируются.
Пугает только его чистота. Но ведь он в машине через фильтр проходит.
Феанор
« Ответ #22 : 01 Окт 2006 [18:02:54] »
Я именно так и сделал, с помощью конструкции из листовой стали плотно пристегивается к выходу в салоне автомобильной печки, а дальше идет гибкий и толстый (70мм) четырехметровый хобот из пенистого термоизоляционного материала. - продается в магазине газовой техники в качестве готовой трубки по 2 м вдлину, причем диаметры есть разные - от 25 до 80мм, кажется.  Все стыки и ненужные "окошки" капитально замотаны скотчем (ушла 1 катушка).       Но гофра, наверное, будет не хуже, так как ей не угрожают перегибы, хотя и с моим "хоботом"  они не особо мешают.   Когда еду на наблюдения, "хобот"  складываю несколько раз и засовываю в бленду из толстого пеноковрика, которую все равно нельзя сильно сдавливать, и место внутри нее пропадает.
Работает весьма эффективно, правда, зеркало не запотевало, и его не грел, но утром в считанные секунды растапливал иней на трубе.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #23 : 01 Окт 2006 [22:56:50] »
Вопрос серьезный.
Я вот последние годы пользовался феном - просто, удобно, эффективно. Ни один фен не пострадал, кстати.
Но вот в последнее время, когда наладилась систма автогидирования и все прочее, оказалось, что фен - это не абсолютное решение. Тепер, когда можно зарядить телескоп на автоматическую съемку в течение часа или двух, выясняется, что спать в это время все равно нельзя :) Объективы запотевают, телескп теряет звезду, короче - беда. Вот я и начал вспоминать о проверенном годами способе - подгреве объективов с помощью нихромовой проволочки... Где-о здесь были описаны разные конструкции. Есть и готовые системы - типа Kendrik'a, DewShild и т.п. (кое у кого из наших они есть). Но можно подобное сваять и самому.
Надо что-то делать, одним словом.
А противоросники практически не работают, если труба смотрит в околозенитные области, да и вообще не очень эффективны.
ПС. Кстати, в последний раз, неделю назад, при выезде на съемку забыл фен! А ночи - росистые, просто ужас! Чего только я не выдумывал! В конце концов приходилось обдувать объективы вентилятором ноутбука!  ;D
А под утро я приспособился таким образом: прикрепил на трубу, снаружи, напротив объектива, блок питания от ноутбука (он у меня сильно греется). Вы будете смеяться, но работает!  ;D Жаль только это не помогло: у меня было две трубы, а ноутбук один  ;D...
Московский астроклуб -
Ernest
« Ответ #24 : 02 Окт 2006 [09:27:22] »
Это вероятно зависит от длины противоросника. У меня главное зеркало Ньютона еще ни разу не запотело, правда и длина противоросника - 4 диаметра! У VVFalcon самодельный противоросник из туристического пенопропилена - примерно 2 1/2 диаметра - тоже вроде ни разу не жаловался.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #25 : 02 Окт 2006 [19:50:20] »
Андрей, в параллельной теме это обсуждалось, я себе сделал как раз ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18749.60.html
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн morzE
    • Сообщения от morzE
« Ответ #26 : 02 Окт 2006 [22:31:35] »
""У VVFalcon самодельный противоросник из туристического пенопропилена - примерно 2 1/2 диаметра - тоже вроде ни разу не жаловался.""
На прошлой неделе выезжал на наблюдения с таким же противоросником (2 1/2 диаметра) из фольгированного пропилена, не помогло :(
Алексей
Ernest
« Ответ #27 : 03 Окт 2006 [09:29:34] »
А при каких условиях? Если накрыл реальный туман, то противоросник не поможет, выход один - закрыть оптику крышками, все равно ничерта не видно.
Если же это происходит при прозрачной атмосфере, то надо уж думать об активной борьбе с росой - подогревом оправы, решений в этом направлении много.
Кстати, интересно: фольгой было вовнутрь или наружу?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2006 [09:31:32] от Эрнест »
Оффлайн morzE
« Ответ #28 : 03 Окт 2006 [11:27:39] »
Была хорошая прозрачная атмосфера. Ну как это бывает - днем тепло, а ночью резко холодает, поэтому телескоп просто обливается росой :) и объектив потеет минут через 30-40.  Фольгой противоросник был наружу. Фен, конечно, штука хорошая, но отвлекает. Сейчас озаботился созданием стационарного подогрева.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2006 [11:32:02] от morzE »
Алексей
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #29 : 03 Окт 2006 [15:06:43] »
Эрнест,
А нет ли возможности разместить фото вашего телескопа с 4D блендой!?
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Ernest
« Ответ #30 : 03 Окт 2006 [15:41:02] »
На аватаре разве не видно?
У Ньютона главное зеркало на дне длинной трубы, которая в числе других выполняет роль бленды.
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #31 : 03 Окт 2006 [16:10:44] »
Я вас не понял.
Значит роса у вас не очень росистая.
Например у меня в деревне не всегда помогает даже такая конструкция
P.S.
Обычно запотевает гораздо быстрее диагоналка......
Оффлайн morzE
« Ответ #32 : 03 Окт 2006 [16:31:09] »
я думаю, что запотевание (или скорость процесса) зависит и от материала из которого труба изготовлена
Алексей
Ernest
« Ответ #33 : 03 Окт 2006 [16:35:06] »
Не без этого - у меня довольно толстая бумажная.
Оффлайн dt-hun
    • Сообщения от dt-hun
« Ответ #34 : 08 Июл 2010 [02:36:58] »
Летом чуть ли не каждую ночь сталкиваюсь с проблемой конденсата на оптике. На главное зеркало не выпадает, но окуляры и объектив искателя вечно в воде( Постоянно тереть тряпочкой боязно, просветление же
Кто-нибудь сталкивается часто с подобной проблемой, и как решаете?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #35 : 08 Июл 2010 [02:44:02] »
Противоросник:
(такой же, маленький, на искатель)
Обогрев:
Фен:
Оффлайн dt-hun
« Ответ #36 : 08 Июл 2010 [12:42:05] »
фен это хорошая идея  :D обязательно попробую
В принципе если руки дойдут надо попробовать соорудить некое самодельное устройство для обогрева. Мне главное окуляры прогревать...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #37 : 08 Июл 2010 [13:27:41] »
Из терморезисторов можно что-нибудь соорудить
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16488
https://np.cosmos.ru/
Feanor
« Ответ #38 : 08 Июл 2010 [23:38:19] »
Не знаю, перенести эту тему в оборудование или здесь пока оставить?     Как о наблюдениях росы  :)    А вообще поиском много что можно нарыть.
На искатель проще всего установить длинную-длинную бленду, может быть поможет.   blackhaz  наглядно изобразил все способы борьбы с росой. Но давайте о технике здесь больше не будем ;)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #39 : 31 Авг 2020 [13:02:19] »
Коллеги как понять из прогноза погоды потечет телескоп или нет? Вопрос о точности прогноза предлагаю оставить за скобками. Имеем прогнозную температуру и влажность. Понятно что при влажности 100% потечет по любому, но при меньшей влажности течет по точке росы ниже температуры воздуха(есть таблицы точки росы). На аколько по опыту наши железки холоднее воздуха? Или есть более простое правило?
