Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 97863 раз)
Re: Освоение Луны
« Ответ #580 : 04 Апр 2017 [18:30:03] »
А что будем делать с атмосферой луны, она же её растеряет, под давлением гравитации земли и от космических тел?
Криптон и ксенон - тяжёлые газы, Луна их не растеряет до превращения Солнца в красный гигант.
Давление гравитации Земли и от космических тел - это ваш псевдонаучный бред.
Оффлайн DecumaN
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от DecumaN
Re: Освоение Луны
« Ответ #581 : 04 Апр 2017 [20:21:23] »
Понял, про бред согласен, не подумал.
Космос,это наше будущее!
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: Освоение Луны
« Ответ #582 : 05 Апр 2017 [01:09:02] »
Почему бред? Потери будут.. тот же  солнечный ветер что то выдует. Да и приливная волна в такой атмосфере от притяжения Земли будет. Аналогичная приливам в океане. Только больше, так как все же не вода а газ и не Луна а Земля приливную волну сформирует. Что то да с нее "сорвется". Так что без подпитки атмосфера медленно но будет теряться.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #583 : 05 Апр 2017 [02:26:28] »
Криптоно-ксеноновая утопия.
Развитие идет по пути наименьшего сопротивления (читаем меньшей стоимости и меньших трудозатрат), так что 99% на то, что быстрее всё-таки оборудуют подлунные пещеры, чем гигантсткие купола, а вокруг атмосфера из редких газов.
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Ремвер
Re: Освоение Луны
« Ответ #584 : 05 Апр 2017 [04:29:45] »
Вы, наверное, хотели сказать, что стоячая волна? Луна-то не вращается относительно Земли. Просто атмосфера будет более протяжённой к центрам океанического и материкового полушарий.
Но это уже больше к теме терраформирование Луны. Колонизировать можно и нынешнюю безвоздушную Луну. Ну как колонизировать... Базы там, вахтовые посёлки, приюты туристов-экстремалов.
Оффлайн Крэйзи Терраформер
    • Сообщения от Крэйзи Терраформер
Re: Освоение Луны
« Ответ #585 : 06 Апр 2017 [12:22:39] »
Естественно утопия, но в плане физики работает.
Скорее достаточно глубокие слои литосферы превратят в "сыр с дырками-тоннелями".
Оффлайн Майкл
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Майкл
Re: Освоение Луны
« Ответ #586 : 20 Апр 2017 [12:10:53] »
Кто там жить-то будет?
Пару недель назад наш Президент высказался весьма определённо, о том что работа в дальнем космосе будет проводиться без участия человека, поскольку живая клетка не может выжить в условия жёсткой радиации..
Тут чуть подробнее:
https://youtu.be/O3UGVatpg9E
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
Re: Освоение Луны
« Ответ #587 : 20 Апр 2017 [13:20:26] »
Тут чуть подробнее:
Антиаполлоновские конспиролухи - не авторитет. По крайней мере для меня.
Жесткая радиация, разумеется, не подарок, но от неё можно защититься. В условиях лунной базы - толщей грунта.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
Re: Освоение Луны
« Ответ #588 : 20 Апр 2017 [15:02:31] »
Комментарий модератора раздела Вопрос были ли американцы на луне прошу в этом разделе не обсуждать. Были. Больше здесь говорить не о чем.
Вопрос воздействия космической радиации интересный и обсуждения заслуживает, но лучше привлекать при этом более авторитетные источники, чем видео выше.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #589 : 20 Апр 2017 [15:34:55] »
А вот известный некоторым Зеленый кот даже при полетах на Марс указал на то, что грубо говоря можно лететь хоть в трусах. И это же уже давно подтверждено америкосами на МКС в их исследованиях близнецов.
http://www.youtube.com/watch?v=XhGyyEEwHmA#
К Луне это точно также относится. Еще раз говорю цитатой: "страшной, всепроникающей радиации" - нет.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2017 [15:41:11] от LV46 »
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Re: Освоение Луны
« Ответ #590 : 20 Апр 2017 [15:50:00] »
Влияние космической радиации на живой организм легко проверить запуском по вытянутой орбите, ну до 100 000 км, допустим. Это был бы гораздо менее дорогостоящий проект, чем полёт на Луну.
Оффлайн AlexAV
Re: Освоение Луны
« Ответ #591 : 20 Апр 2017 [17:10:04] »
в которых никак не нарушены ПФ.
Комментарий модератора раздела См. дополнения к правилам раздела: О разделе "Вселенная, жизнь, разум."
В разделе строго запрещены ссылки на уфологические, сайентологические, эзотерические, конспирологические ресурсы и ресурсы, распространяющие информацию о паранормальных явлениях, а также обсуждение подобных тематик.
Мне представляется,что отрицание высадки американцев на луне вполне подпадает под выделенное. За обсуждение модерации +30%.
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Re: Освоение Луны
« Ответ #592 : 30 Апр 2017 [10:54:48] »
Если бы плотность воздуха в атмосфере была бы постоянна, и равнялась приземной, то верхняя граница атмосферы была бы на высоте 8 км. Вопрос такой - а чтобы на поверхности Луны была плотность воздуха 1 атм., то какой столб воздуха должен быть? 48 км? Сила тяжести ведь в 6 раз меньше.
Странный, полностью оторванный от реальности вопрос. Потому он и породил безумный флуд на много страниц.
Если мы говорим о замкнутом объёме (лунное поселение под куполом), то высота купола никак не влияет на даваление внутри купола - давление 1 бар можно добиться как в шаре диаметром 10 метров, так и в шаре диаметром 1000 км; разница будет только в количестве газа, который надо закачать.
Если же мы говорим об открытой атмосфере, то тут всё намного сложнее. Для ясного понимания надо идти поступательно:
1. Представим, что на Земле вдруг гравитация уменьшилась в 6 раз. Что станет с атмосферой (усиление испарения океанов и другие добавляющиеся источники газов не учитываем)? Высота атмосферы (каждого из её слоёв) увеличится в 6 раз (если, например, граница тропосферы сейчас на высоте 10 км, то после уменьшения гравитации она окажется на 60 км), но при этом давление на уровне моря уменьшится в 6 раз, так как вес атмосферы уменьшится (вес = масса × ускорение свободного падения).
2. Чтобы вернуть давление на нынешний уровень, придётся массу атмосферы увеличить в 6 раз. В итоге высота атмосферы ещё увеличится, но точный размер увеличения сложно предсказать: нижние слои будут сжиматься, но верхние будут удаляться от поверхности.
Вот именно такая атмосфера могла бы быть на Луне: если давление на поверхности = 1 бар (10 тонн/кв.м.), то высота атмосферы выше, чем на Земле, так как над каждым кв.м. поверхности будет не 10 тонн воздуха (указана масса), а 60 тонн воздуха (тоже указана масса), при этом эти 60 тонн прижимаются к поверхности слабо.
Другой вопрос - какая масса должна быть у атмосферы Луны, чтобы обеспечить эти условия? Ответ прост - умножаем 60 тонн (столько воздуха над каждым кв.м. поверхности) на площадь Луны (в квадратных метрах).
Можно поступить проще: площадь Луны = 7.4% от площади Земли, т.е. в 13.5 раз меньше. Если в п.2 мы увеличили массу атмосферы в 6 раз (чтобы компенсировать снижение гравитации), то теперь можем уменьшить в 13,5 раз. Если масса атмосферы Земли = А, то для получения 1 атм на поверхности луны масса атмосферы Луны должна быть = А×6/13.5=0.44А.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #593 : 30 Апр 2017 [11:45:53] »
А теперь посчитайте высоту атмосферы для:
А то интересно получается: исходные данные рассказывают нам про 8 км однородной атмосферы для Земли и посчитать тоже самое для Луны.
А в итоге высоту атмосферы для Луны почему-то считают уже глубоко наплевав на первую часть вопроса.
Оффлайн shuricos
Re: Освоение Луны
« Ответ #594 : 30 Апр 2017 [20:25:21] »
А зачем?
Совершенно глупая постановка вопроса.
Но и на этот вопрос ответ Вы найдёте в моём предыдущем сообщении - на каждый кв.м. поверхности Луны будет приходиться примерно 60 тонн воздуха; плотность воздуха 1.25 кг/куб.м.; делим 60000 на 1.25, получаем 48000 м = 48 км.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #595 : 30 Апр 2017 [21:28:45] »
Вы же сами пишете, что надо уменьшить в 13,5 раз. (см. выше) Если бы площать поверхности Луны была такая же как у Земли, то было бы 60 тонн.
А так 60 тонн надо делить на 13,5 (=~4444). Затем далее по вашей формуле делим на 1.25 и получаем высоту однородной атмосферы 3,55 км.
Как бы это ни парадоксально, блин, ни выглядело для вас и некоторых других индивидов.
Я попросил бы модераторов внести ясность в этот конкретный вопрос. А то сейчас еще целая толпа набежит свидетелей сорокавосьмикилометровой однородной атмосферы Луны.
Оффлайн shuricos
Re: Освоение Луны
« Ответ #596 : 30 Апр 2017 [22:24:01] »
:facepalm:
Медленно, вдумчиво и внимательно читаем написанное.
Вы понимаете разницу между двумя понятиями:
(а) масса атмосферы, приходящаяся на 1 кв.м. поверхности,
(б) полная масса атмосферы (т.е. какова масса вообще всей атмосферы)?
На 13,5 делится пункт "б", а не пункт "а"!  >:D
60 тонн - это масса атмосферы НА ОДИН КВ.М. ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ (т.е. пункт "а").
Площадь поверхности Луны = 37.930.000 кв.км. = 37.930.000.000.000 кв.м.
Т.е. полная масса атмосферы, которую надо загнать на Луну, чтобы у поверхности иметь давление 1 бар (т.е. пункт "б"), составит 37.930.000.000.000*60.000=2.275.800.000.000.000.000 кг =~2,28*10^18 кг.
Можно посчитать полную массу атмосферы Луны (обозначим как "А лун.") иначе:
- взять полную массу атмосферы земли (обозначим литерой "А зем."); как её посчитать? на один кв.м. поверхности давит 10 тонн воздуха (пусть будет литера "Д зем."), вся поверхность Земли ("S зем." = 510 млн.кв.км = 5,1*10^14 кв.м.), умножаем одно на другое, получается А зем. = Д зем. * S зем. = 5,1*10^14 кв.м. * 10000 кг/кв.м. = 5,1*10^18 кг),
- далее умножаем её на 6 (чтобы компенсировать пониженную в 6 раз гравитацию), получается 30,6*10^18 кг;
- делим на 13,5 (т.к. площадь Луны в 13,5 раз меньше площади Земли); получаем 2,27*10^18 кг.
Мы получили тот же результат (с учётом погрешности округления) другим путём.
Т.е. вся формула будет иметь такой вид: А лун. = Д зем. * S зем. * 6 / 13,5.
Но если быть точным, то формула имеет такой вид: А лун. = (Д зем.* 6) * (S зем./13,5).
Легко видеть, что:
- Д зем * 6 - это ни что иное, как масса воздуха на 1 кв.м. лунной поверхности (60 тонн/кв.м.).
- S зем / 13,5 - это ни что иное, как площадь Луны в квадратных метрах,
Теперь Вы видите, что 60 тонн НЕ НАДО делить на 13,5? Ведь на 13,5 уже разделили в другой части формулы, повторно делить на 13,5 ничего не надо.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #597 : 01 Мая 2017 [04:27:49] »
Где в вашей писуляке высота однородной атмосферы 48 км:facepalm:
Прежде чем поучительно что-то доказывать, надо самому научиться хотя бы понимать что от вас требуется.
Я за вас считать не буду. Я уже давным-давно посчитал. ответ ~3,5 - 3,7 км.
Ваши сферические расчеты давления 60тонн без учета площади просто смешны. Выше в обсуждениях всё это есть.
Подсказка:
Давление считается на единицу площади. Так? Так.
Берем за единицу площади площадь поверхности Луны (а так можно делать) и всё выходит.
P.S.
Берем 1 тонну (чего угодно) и распределяем ее на поверхности 1 м2. Затем рядом берем такую же тонну и распределяем ее по поверхности ~0,07м2 (это в 13,5 раз меньше ). На какой поверхности будет больше давления?
Точно та же история с вашими 60-ю тоннами, которые в земных условиях получаются на 1м2, а в лунных: на в 13,5 раз меньшей площади. То есть понадобится не 60 тонн, а гораздо меньше для создания того же давления. Затем уже мы к полученному результату применяем силу тяжести Луны. А не "шестью восемь сороквосемь и айда обмывать нобелевку".
Постарайтесь конструктивно это воспринять.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017 [08:32:53] от LV46 »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: Освоение Луны
« Ответ #598 : 01 Мая 2017 [08:43:35] »
Не надоело чушь пороть?
Пусть кто угодно даст правильный ответ на вопрос (форумчане, модераторы, ацкий сотона) - тогда проблема тихо-мирно завершится.
Есть дискуссия, значит есть непонимание. Когда на вопрос задачи один даёт ответ А, а другой - Б, а третий пишет "не надоело чушь пороть?" - это не есть научное решение вопроса.
А теперь ответ на то, что вы добавили.
Как ваша формула относится к вот этой формуле, где требуется площадь поверхности:
Re: Освоение Луны
« Ответ #599 : 01 Мая 2017 [08:43:40] »
Открываем "Курс общей астрономии"
Уравнение (9.5):
Эквивалентная толщина атмосферы прямо пропорциональна температуре атмосферы и обратно пропорциональна силе тяжести.....
H= RT/ ng (9.5)
Уменьшение силы тяжести в 6 раз приводит к увеличению  толщины атмосферы тоже в эти же 6 раз.
И это не вопрос дискуссии, это вопрос учебника.....
