A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148815 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 316
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1540 : 11 Окт 2017 [09:50:40] »
Это вы сказали, что у Оганеса о всё выверено до микронов,   ноу-хау   эффективнейшей разгрузки  и т.д.
    А глядючи на эти два Арктура   ( и вы  согласны )   -    Хьюстон, у нас проблемы!
   Ну ничего,  дорогу осилит идущий.
Ну, так до микронов здесь недостаточно, для зеркала нужна уже субмикронная точность поверхности.
Смотрите - одинаковые   большие выбросы  (отмечены  знаком вопроса  на рис)   , явные сгущения света  в одних и тех же местах  ( на рис. показал только основные,  чтобы не загромождать линиями)
По поводу внефокалов - здесь общий принцип такой, что если свет сконцентрировался где-то в пятно по одну сторону фокуса, то по другую сторону этому будет соответствовать провал интенсивности. Предфокал и зафокал перевернуты относительно друг друга, поэтому соответствующие области надо сверять с учетом их переворота.
Как я понял, зафокал здесь слева, а предфокал - справа.
Сравнение размера тени от вторичного зеркала позволяет оценить сферическую аберрацию. При тестированию по внефокалам применяют даже специально центральный экран размером 0.33 от апертуры, так чтобы облегчить оценку на глаз.
Так вот, размер тени вторичного зеркала в предфокале больше, чем в зафокале. Это говорит о недоисправленной сферической аберрации.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1541 : 11 Окт 2017 [09:55:27] »
Почему нельзя было применить искусственную звезду?
чтобы оправа работала, надо искусственную звезду поднят на 2 км вверх, что пока не осилю. :)
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
« Ответ #1542 : 11 Окт 2017 [10:06:07] »
здраствуй Глеб, а если сам предфокал больше чем зафокал?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1543 : 11 Окт 2017 [10:24:28] »
Непонятно, каким образом контролировалось зеркало в процессе изготовления, если вертикально его поставить нельзя. Нам сообщили о новаторской системе боковой разгрузки. Эта система при изготовлении использовалась или уже на телескопе появилась?
« Ответ #1544 : 11 Окт 2017 [10:30:02] »
я хочу испытать телескоп в рабочем состояние.
Онлайн alexann
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1545 : 11 Окт 2017 [10:31:27] »
По-моему эта вся возня с тестами пустая затея. Результат и так ясен. Разве что для удовлетворения любопытства или получения опыта.
Показывает телескоп - наблюдайте и радуйтесь, а если нет, то ни какие тесты не помогут.
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #1546 : 11 Окт 2017 [10:42:42] »
Оганес конечно молодец - Владимира Ильича завербовал в свою секту, тот теперь нам рассказывает как покрытиями формой зеркал управлять. :)
Не каждый оптик..., даже со стажем!, устоит перед кавказским гостеприимством ;D   Нужен оптик - веган.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2017 [11:15:30] от viktoridze »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1547 : 11 Окт 2017 [11:26:00] »
Оганес, тут речь идет о сравнении относительных размеров, размер тени вторички относительно размера апертуры, в идеальной системе относительный размер тени примерно одинаковый при любой расфокусировке и по обе стороны фокуса. Разумеется, лучше, если расфокусировка одинакова по обе стороны от фокуса и размеры сравниваемых расфокусированных изображений одентичны.
Для сверхтонких зеркал надо контроль производить в рабочей оправе и в рабочем положении, чтобы разгрузка соответствовала рабочей. Может, даже и ретушировать надо в рабочей оправе.
« Ответ #1548 : 11 Окт 2017 [11:32:02] »
хорошо Глеб, можно вычислить на какую сторону ошибка сферички?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1549 : 11 Окт 2017 [11:59:36] »
Как я уже писал выше
Сферическая аберрация не исправлена полностью, как если бы зеркало было слегка недопараболизовано, или conic-константа не -1, как у параболы, а в диапазоне между 0(сфера) и -1 (парабола).
Отмечу так же, что тестируется вся система в сборе, зеркало+вторичка+линза барлоу+окуляр. Поэтому надо быть уверенным в линзе барлоу и окуляре, что они не вносят аберраций. Тут, все-таки, зеркало с довольно коротким относительным отверстием, не всякий окуляр справиться.
« Ответ #1550 : 11 Окт 2017 [16:49:45] »
Так " полностью" или "слегка"?,которую здесь многие не замечают.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #1551 : 12 Окт 2017 [11:45:59] »
Не могу дать численную оценку, поэтому использую оценку "слегка недоисправленная" в отношении сферической аберрации для Вашей комбинации зеркала+барлоу+окуляр. Также, не представляется возможным разделить эту аберрацию по компонентам системы, т.е. сколько вносит зеркало, а сколько остальные компоненты.
Тем не менее, я вижу разный размер тени вторички в предфокале и в зафокале, что и говорит о наличии некоторой сферической аберрации (при условии плавного зеркала).
« Ответ #1552 : 12 Окт 2017 [12:06:40] »
Хорошо Глеб, попробую снять одинаковые размеры предфокал и зафокал, посмотрим что получится.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1553 : 12 Окт 2017 [12:38:41] »
Да епрст.... одиночный снимок бесполезен! Надо снимать в видеорежиме камерой и потом усреднять Регистаксом хотя бы. Ибо атмосфера колбасит. И без ЛБ и тем паче без 2-х! Чистый фокус!  ГЗ при этом ну допустим в самом выгодном положении-плашмя горизонтально и снимает звезду, близкую к зениту.
При этом странным образом у вас еще и растяжек не видно. А они должны быть. И кольца (дифракционные каемки) тоже должны быть. Если их не видно совсем, то качество ГЗ в районе "для выжигания по дереву", или все съедено мощной турбуленцией. Примерно так:
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [12:47:54] от Грехов Михаил »
« Ответ #1554 : 12 Окт 2017 [13:08:28] »
это на маленьких увеличениях , на больших увеличениях, вот норма. Ответ #1509 : 10.10.2017 [13:41:51] »
« Ответ #1555 : 12 Окт 2017 [13:20:30] »
 Кстати на маленьких увеличениях такая картинка (тест фуко) у меня есть.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [13:38:42] от Оганес »
« Ответ #1556 : 12 Окт 2017 [14:48:31] »
О каком увеличении речь, если увеличение -есть фокусное расстояние объектива деленное на фокусное расстояние окуляра. То есть величина, характеризующая во сколько раз телескоп увеличивает угловые размеры объекта супротив его размера при наблюдении невооруженным глазом.
При фото внефокалов -нет понятия увеличения. Ибо окуляра нет! Можно говорить лишь о степени расфокусировки.
При этом хоть ты как расфокусируй, то эффект от растяжек будет всегда.
На вашем снимке - не внефокал, а просто изображение силуэта растяжек на фоне залитого светом ГЗ. Еще и листики какие-то сбоку. То есть вы видимо фотографировали в окулярную часть телескопа фотоаппаратом с его собственным объективом. Ну и скорее всего не звезду, а фонарь далекий. А звезда (точечный источник света)-архиважно для такого теста!
В фото внефокалов от 2.2м телескопа турбуляж такой, что все смыто.... еще и экспозицией. По таким снимкам ничего разобрать нельзя.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [15:16:20] от Грехов Михаил »
« Ответ #1557 : 12 Окт 2017 [15:00:20] »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1558 : 12 Окт 2017 [17:40:47] »
Растяжки видны при значительном дефокусе. Вблизи фокуса картинка забивается турбуленцией.
http://www.skyinspector.co.uk/fossil-light-star-testing
« Ответ #1559 : 12 Окт 2017 [18:25:07] »
А я разве не так написал?
