A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162064 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Д575мм д19мм f 3,8
« : 11 Ноя 2015 [09:39:32] »
Первый мой телескоп был экспериментальным.
   Диаметр основного зеркала этого телескопа равен D= 270 мм.
   Фокусное расстояние F= 1450 мм.
   Светосила A= 5,4
Над данным телескопом долго возился.
телескоп №1
Но я на этом не стал останавливаться и собрал телескоп:
   С уже большим диаметром основного зеркала D=  430 мм.
   С фокусным расстоянием F= 1892 мм.
   Со светосилой A= 4,4
телескоп №2
телескоп №2
телескоп №2
телескоп №2
И последний мой телескоп, над которым я недавно закончил работу, а именно телескоп с :
   Диаметром основного зеркала D= 575 мм.
   Фокусным расстоянием F= 2190 мм.
   Светосилой A= 3,8
телескоп №3
телескоп №3
телескоп №3
''телескоп
телескоп №3
телескоп №3
телескоп №3
На всех трёх телескопах зеркала покрыты серебром, полученным в домашних условиях.
Я в дальнейшем планирую сконструировать телескоп с диаметром основного зеркала D= 750 мм. или D= 1000 мм., для этого нужно круглое или квадратное стекло толщиной  50 мм.
Кто знает, где можно найти стекло такой толщины?
Для больших светосильных телескопов ещё нужен корректор комы, который также трудно найти...
Станок на котором были сделаны зеркала телескопов
прибор для проверки поверхности зеркал
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [17:05:11] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1 : 11 Ноя 2015 [09:43:13] »
Привет Оганес.
Покрытие серебром-это круто)
а где фото?
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #2 : 11 Ноя 2015 [09:59:00] »
Может модераторы помогут перетащить всё вчерашнее обсуждение вместе с фото .
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #3 : 11 Ноя 2015 [12:34:25] »
телескоп №3
Здесь повторю свой вопрос. Почему сквозь зеркало видна система его крепления и разгрузки? Или оно установлено просто для примерки до покрытия?
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
« Ответ #4 : 11 Ноя 2015 [12:47:11] »
телескоп №3
На стекло еще не нанесен слой серебра, мы так смотрели на солнце через фильтр
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5 : 11 Ноя 2015 [12:54:40] »
Супер! Можно подробней про изготовление зеркал такого диаметра?
7х35
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 11 Ноя 2015 [12:55:25] »
Одно слово - боец! :o Одних треугольников под разгрузку столько напилить - полгода работы... :-\
Наверное автор уже на пенсии - времени нужно вагон и маленькую тележку???
Тест на мой взгляд левоватый, стоило бы проще - по искуственной звезде на 2-3Dх заценить!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 11 Ноя 2015 [13:24:03] »
За старания - 5 с плюсом!
За рвение и достижение целей - 5 с плюсом!
За увлеченность и размах - 5 с плюсом!
А по факту, на 95% я уверен, что все изготовленные инструменты - оптический хлам. Самому изготовить качественные крутые параболы и плоские диагоналки без хороших схем контроля с автоколлимацией с плоским эталоном, качественного испытательного стенда, станка и др. практически невозможно. Не думаю, что такие телескопы показывают что-то вразумительное и резкое.
ЗЫ! Коробить МаксуДова - стыдоба. И ПроверЕно через "е".
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #8 : 11 Ноя 2015 [13:30:24] »
Грехов у тебя вечный ПМС, чего ноешь то в любой теме? :D
Даже если телескоп показывает резко из-за кривой недопараболы только на 0,3-0,5D, для двух больших добсонов достаточно, что бы смотреть дипскай с "вау" эффектом. :)
Плюс не надо представлять Оганеса, каким то совсем не сведущим в "теме" правильных добов, приглядитесь внимательно к фокусеру на 20" - он там как раз"который надо для большого Доба" стоит  8)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #9 : 11 Ноя 2015 [13:36:08] »
Я за пол дня столько напилю, деревянные же. А за день и вместе с такой оправой сделаю. Там все очень просто и примитивно сделано. Обычно оправы для больших скопов делают из железа и алюминия со всякими тросами и прочим - вот там заморочи вагон и маленькая тележка. Автору респектище! Подгоните кто-нибудь ему метровую заготовку занедорого! Я же знаю у кого-то из вас она есть ;D
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #10 : 11 Ноя 2015 [13:47:14] »
Фокусер как фокусер. Ничего особенного. Ну 2" наверное. Ну Крейфорд. Ну с ручкой точных движений. - Полно таких у ЛА. Да хоть даже там Старлайтовский будет, погоды это не сделает. А вот окуляр так какой-то примитивный. Не тот который надо.
Не ПМС, а здравый взгляд исходя из условий изготовления этих телескопов.
Хорошо, если так.... А может там астигматизмус бешенный... В любом случае если еле-еле на 0.5D выходит-это жутко бракованный телескоп.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #11 : 11 Ноя 2015 [13:50:18] »
Странные подход, зачем делать скоп со светосилой 3.8, если для него "корректор комы трудно найти"? В чем трудности?  Искать ничего не надо, паракор-2 всегда в продаже. Две недели и смотри сколько душа пожелает.
И другой момент, зачем делать второй скоп в течнии года, если не смотреть в первый? Или третий, с тем же вопросом, по отношению ко второму? Чем-то не устроила 430 мм апертура? Так другой скоп чуть больше и картинка будет практически такая-же. Вернее без корректора много хуже. Или это строительство ради строительства?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12 : 11 Ноя 2015 [14:00:03] »
Нет, ну правда многие фотографии несколько странные: вместо зеркала просто плоское стекло, только что круглое. Макет? Во всяком случае так выглядит.
« Ответ #13 : 11 Ноя 2015 [14:03:30] »
Что то Вы не в тему.... Фокусер как раз для большого Доба самый что ни на есть никчемный...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2015 [15:16:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #14 : 11 Ноя 2015 [14:03:47] »
Мне почему-то в этой теме мерещится подход "из мусора забесплатно", а в него полтыщи баксов ожидаемо не впишутся! Да и не нужны они, т.к. окуляры должны быть минимум наглероидами, а это тоже сотни долларов...
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #15 : 11 Ноя 2015 [14:06:28] »
Я делал 3,6 с относительным отверстием и кома не напрягала а здесь 3,8 , что у вс за нежности , для астрофото там заметно а для визуала ... А вообще Оганес вам плюсик за такую работу .
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #16 : 11 Ноя 2015 [14:35:22] »
Всё по-настоящему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111379.msg3307327.html#msg3307327
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #17 : 11 Ноя 2015 [14:38:07] »
Грандиозно!
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #18 : 11 Ноя 2015 [16:10:19] »
В приличном обществе за такое бьют морду)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #19 : 11 Ноя 2015 [16:20:44] »
За что? За правду и констатацию фактов бьют в морду?  Тогда это уже не общество, а зомби.  Некоторые тут с пеной у рта боготворят творчество Замбуто. Тоже можно верить, что у него оптика идеальна.
