A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148825 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1580 : 14 Окт 2017 [22:24:01] »
  Не похоже на 1000 Х .
    В любом случае ничего не видно,    ничего  невозможно сказать  о качестве зеркала.
 И звезда  на  Полярную звезду   тоже не похожа !   :)
     Почему то очень тусклая!
  В чём тут дело?     Зеркало так покрыто ?
  Звезда  2m   должна выбивать глаз  в 575мм,      а тут какая-то тусклятина.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1581 : 14 Окт 2017 [22:35:04] »
Правильно заметили, зеркало ничем не покрыто .
« Последнее редактирование: 14 Окт 2017 [22:41:08] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1582 : 14 Окт 2017 [22:41:57] »
Олег извиняюсь ..очень даже похожа...Как я понимаю сьемка велась через зеркалку с наверняка минимальной выдержкой чтоб звезда проработалась лучше.Зеркалка может перевертывать кадр ,если включена такая функция.В окуляре спутник полярки снизу слева ,в перевернутом виде как раз слева сверху справа,как и есть на видео..у яркой Полярки даже центральный максимум проглядывается .С кучей лишних колец в виде месива ,но все таки что то звездоподобное есть ,спутник же на всем видео пушистым комком ,сферичка сильная однозначно ,а судя по обработанному фото и астигматизм бешеный ..Для такого диаметра и толщины вполне дипскайный инструмент..В 10" ББ вид был примерно таким ,а сколько в него отсмотрено было и не одним владельцем))
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1583 : 14 Окт 2017 [22:49:49] »
Ну вот,  Андрей,   Оганес  сказал,  что зеркало не покрыто,  я был прав .   ?
« Ответ #1584 : 14 Окт 2017 [23:15:00] »
Но это Полярная)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #1585 : 15 Окт 2017 [08:57:37] »
Не проблема, убрать эти ошибки, лиж бы правильно вычислить их.Все тесты на полярную звезду при 1000х.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [09:18:56] от Оганес »
« Ответ #1586 : 15 Окт 2017 [09:00:25] »
И ещё...
« Ответ #1587 : 15 Окт 2017 [09:05:00] »
Едем дальше...
« Ответ #1588 : 15 Окт 2017 [09:08:41] »
« Ответ #1589 : 15 Окт 2017 [09:10:57] »
Теперь  всё  ;D
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1590 : 15 Окт 2017 [09:43:40] »
Со сферической нормально,    насколько можно судить по этим фото,    она есть,  но в рамочках.
    Но опять же, что мы наблюдаем ?
 1)  Гайка
 2)  Выбросы и  рябь/зоны.
  И тут  есть поле  для  предположений .
  Это или плохая разгрузка,  или плохая полировка  или сорванный край  или  тепловой край  или ...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [09:56:21] от BIG TRAIL »
« Ответ #1591 : 15 Окт 2017 [09:55:43] »
Сорванный край на ИГ тоже видна, но я думаю тоже  в рамочках. Но его я уберу, только мне знать какую сторону работать.
« Ответ #1592 : 15 Окт 2017 [11:23:44] »
интересно..чтож там можно наблюдать ..Ни каких описаний
Интересно,ни в одном внефокале даже колец не видно и размеры разные... Оганесу вариант снять искуственную звезду на видео ..как раз влияние атмосферы будет меньше, и точку будет видно..
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1593 : 15 Окт 2017 [12:05:59] »
Теперь  всё  ;D
Странно что при таком дефокусе на фоне тени от вторички не наблюдается пятна Пуассона.
« Ответ #1594 : 15 Окт 2017 [12:19:26] »
Цель этих тестов, проверка сферической аберрации, а остальное видна на ИГ.
« Ответ #1595 : 15 Окт 2017 [12:30:27] »
А вот на дальнем дефокусе, выдна.
Онлайн ysdanko
« Ответ #1596 : 15 Окт 2017 [12:38:00] »
Сложно сказать. Там рядом какой то очень яркий блик. Возможно артефакт от этого блика. А на других фотографиях в центре все чисто.
« Ответ #1597 : 15 Окт 2017 [12:45:34] »
Это наверное маленький бугорок, которий видна на всех дальних зафокалах.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [12:52:28] от Оганес »
Онлайн ysdanko
« Ответ #1598 : 15 Окт 2017 [14:17:44] »
Оганес по той ссылке, что я приводил раньше, это пятно видно на всех дефокусах (кроме самых маленьких). Пятно по сравнению с тенью от зеркала должно быть значительно меньше, чем на той фотографии, что вы привели.
Д575мм  д19мм  f 3,8
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1599 : 15 Окт 2017 [14:28:17] »
 Да не видно его,  потому что контраст слабый,   а так то есть оно.
  Пятно это дело десятое.
    Парабола  выглядит по сферической вполне зачотно подогнанной,  в общем и целом , если не отвлекаться на  локальные ошибки .
 Сферическая где-то  на ~1/3 -1/4   просится.
  Но   как быть с  локальными ошибками -   их  вред куда больше,    это ж они убьют  контраст,  а не сферическая.
 Потом  эта " гайка "-  ?
  явно разгрузка работает не на 18 или сколько там точек,  а   на 6 или около того ,    .
