A A A A Автор Тема: Строительство 22" добсона  (Прочитано 36358 раз)
Оффлайн alexannАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« : 11 Ноя 2013 [16:46:31] »
Давно замучала апертурная лихорадка, примерно с тех пор как заглянул в 250мм ньютон после своего клевцова. Еще больше она усилилась после покупки популярного трехтомника. В своё время, после "Мицара", приобретение ТАЛ-200к было настоящим прорывом в наблюдениях. На хорошем небе ему доступны множество галактик до 12m (конечно в виде туманных пятен), а высокое качество оптики позволяет увидеть множество деталей на диске Юпитера.
В общем решено: телескопу-быть. Решил остановиться именно на 22", по следующим причинам:
  • Прирост апертуры должен быть по-возможности максимальным (компромисс диаметра зеркала и его стоимости)
  • 20" телескопы уже строят все, кому не лень, надо преодолеть этот барьер
  • Масса и габариты проектируемого телескопа позволяют уместить его в багажник автомобиля
  • Линейка моих хороших окуляров 3мм-30мм должна перекрыть весь диапазон используемых увеличений
Есть нерешенный вопрос: будет ли достаточно диагонального зеркала с малой осью 100мм (оно у меня имеется) или желательно применить зеркало большего размера? Фокусное расстояние главного зеркала ровно 2500мм. При использовании такой диагонали экранирование будет 18% - очень хорошо для планетника. Виньетирование по полю - вроде бы тоже терпимо, но насколько?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [19:34:43] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Строительство 22" добсона
« Ответ #1 : 11 Ноя 2013 [17:27:26] »
Если выбросить упоминание «планетника», то все правильно. Давно пора расти в сторону 30 дюймов. А если планетник тут надо думать и считать деньги. Качественное зеркало дорогое удовольствие, а доб не лучшая монтировка для планет. Самодельный доб с приводом это уже и не доб, нет прелести простоты. Остывание массивного зеркала до состояния пригодного для планет тоже проблема.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #2 : 11 Ноя 2013 [17:33:59] »
Ну что бы уменьшить проблему деформации при остывании лучше использовать ситалл.
Пробуждамус - team
« Ответ #3 : 11 Ноя 2013 [17:35:29] »
Зеркало из пирекса.
Еще есть вопрос: какой должен быть вынос фокуса за пределы фокусера, чтобы можно было фокусироваться со вторым паракором при использовании разных  окуляров?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2013 [17:44:08] от alexann »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #4 : 11 Ноя 2013 [17:44:30] »
В любом случае, классический дипскай доб и доб планетник, работающий на всю апертуру, совершенно разные вещи. У этого зеркала поле дифракционного качества ну очень маленькое.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5 : 11 Ноя 2013 [17:46:46] »
« Ответ #6 : 11 Ноя 2013 [17:48:31] »
Ладно, не будем зацыкливаться на планетнике, пока не известно качество главного зеркала. Что с диагональю делать?
« Ответ #7 : 11 Ноя 2013 [17:50:48] »
ТС это для вас http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=21725.0
Эту тему я прочел полностью, готовые комплектующие из Америки я заказывать не буду.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #8 : 11 Ноя 2013 [18:14:54] »
Зеркало из пирекса.
Телескоп получится весьма мощным для дипская, успехов в строительстве!
Надо будет при следующей сборке скопа посмотреть, насколько перемещается фокус при использовании Паракорра 2 и без него. Но помню, что эта разница небольшая.  Диагонали с малой осью 100мм для 22" 1:4,5, кажется, хватит, хотя проверьте на калькуляторе ньютона.  (Невиньетированного поля диаметром 20' будет более чем достаточно)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 11 Ноя 2013 [18:56:02] »
Сначала определитесь, так ли уж нужен этот 22" Доб.
Эксплуатационные неудобства растут в геометрической прогрессии, даже более.
Чем дешёвый китайский 16" Доб для дипская не устраивает ? Но если есть навязчивое желание обязательно соперничать с кем-то апертурой (по дипам, планеты в пролёте будут в подавляющем большинстве случаев в реальных условиях и с пирексом), то можно конечно и потратиться "для пользы дела".
Советую серьёзно подумать, прежде чем решаться.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #10 : 11 Ноя 2013 [18:58:28] »
Скорее, чем Астросиб 0,5 метра за 140к не устраивает?
7х35
« Ответ #11 : 11 Ноя 2013 [19:12:25] »
Апертура, как говорят, рулит. Понемногу наращивать апертуру, думаю, не целесообразно, лучше сразу, да побольше.
Зеркало приобрел фирмы Pegasus optics. По словам изготовителя Джона Холла: "Качество поверхности и отжига высокое, насколько это возможно на таком диаметре". Конечно, в какой-то степени, это реклама, но я не думаю, что зеркало будет показывать хуже, чем оптика Антона Савельева.
Наблюдать планирую прежде всего дипы. А по планетам - время покажет.
« Ответ #12 : 11 Ноя 2013 [19:19:58] »
Пока зеркало в пути, начал изготовление оправы. Идею подсмотрел тут, очень понравилось.
Каркас из алюминиевой трубы 40х40х2 был сварен в автомастерской. Коромысла - стальная труба 25х25мм.По бокам на герметик наклеены шайбы, чтобы трубка не смещалась внутри.
Треугольники изготовлены из текстолита толщиной 10мм. Эбонитовые пятаки имеют диаметр 15мм и толщину 5мм. Оправу рассчитывал в PLOP.
В углах каркаса находятся 3 болта М12х150. Они будут удерживать зеркало сверху, чтобы не выпало.
  • Castor fiber
« Ответ #13 : 11 Ноя 2013 [22:22:18] »
SAY прав: надо реально просчитать, как Вы будете грузить этот доб в машину. Если планируете стационарно на даче или в деревне - тут никаких проблем нет. Но если выездной - в 1 очередь прикиньте вес. И учтите, что 40 (50?)кг ящика с главным зеркалом - это не мягкая девушка, которую вы несете, а она нежно хлопает кавайными глазками и даже не пыльный мешок цемента. Это огромная дура, которую одному носить проблема, если вы не мега-атлет! Потому как в охапку не обхватишь. У меня что-то около 32 кг этот ящик весит, хожу  матерюсь (когда один ношу из гаража на площадку 20 метров), а мешки 50кг цемента таскаю куда веселее.  Но - оговорка: вдвоем это таскать и грузить в багажник авто без борта нет никаких проблем! Главное, чтобы всегда был второй.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #14 : 11 Ноя 2013 [23:29:28] »
правильно решился, Александр!
любить - так королеву, коли строить добсона - так и апертуру сразу больше полметра.
у суровых мужиков по другому не бывает.
но возимость его, конечно, вызывает сомнения.
лучше будет его на даче в павильоне поселить
России - слава !!!
________________________________________
  • Castor fiber
« Ответ #15 : 12 Ноя 2013 [00:20:16] »
Лучше 18" в синей зоне, чем 22 в желтой. 100 пудово. Но! 18" в синюю кому может тяжко везти.
Оффлайн IvanChel
« Ответ #16 : 12 Ноя 2013 [09:05:47] »
А какая масса гз?
России - слава !!!
« Ответ #17 : 12 Ноя 2013 [17:23:26] »
Зеркало весит около 30 килограмм, точно не знаю. В одиночку я его таскать не буду, тк выезжаем всегда компанией.
Вообще, изначально планировал делать весь телескоп из алюминия (для уменьшения веса). Однако пришлось отказаться от этой затеи на этапе гибки трубок - стенки профиля деформировались на трубогибе. Видимо гнуть можно  только тонкостенный профиль не большого сечения. Неделю времени потерял на этом. Также, первоначально ошибся при сборке треугольника оправы - поставил профиль не с той стороны метки - и оправа получилась больше. Выяснилось это только когда установил зеркало на собранную оправу. Пришлось новый делать. Ничего, если соберусь делать 25" , то оправа будет почти готова :)  Профиль резал на торцовочной пиле диском по алюминию.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2013 [21:38:44] от alexann »
« Ответ #18 : 12 Ноя 2013 [17:33:49] »
Раз не получилось с алюминием, вернулся к классической конструкции доба. Ящик главного зеркала - 15мм березовая шлифованная фанера.  Размер 715х715х300мм. Детали вырезал на ЧПУ в мебельном цехе где когда-то работал. Правда пока пустили к станку прошло 2 недели. Там же вырезал кольца для клетки вторичного зеркала.
Неделю назад, совместно с женой, склеили ящик. Использовался клей Semparoc PUR, который, в отличии от обычного ПВА, выдерживает любые морозы. Доклеив ящик поехал смотреть новую обсерваторию Вадима
На заднем плане коробка с главным зеркалом - уже месяц лежит без дела...
  • Castor fiber
« Ответ #19 : 12 Ноя 2013 [17:47:45] »
Эпично! Удачной работы - и жду отчетов о наблюдениях!
