A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 162393 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2560 : 10 Июл 2022 [05:36:13] »
интересно то, что пятно Пуассона в центре - окружено кольцом ) Прямо как звезда. И при этом от него еще и какие то лучи расходятся
На Форуме столько спецов по обработке а-фото; неужели ни у кого не зачесались руки, глядя на эти 4 чудесных снимка, решить поставленную задачу "влоб"?!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2561 : 10 Июл 2022 [05:40:52] »
Нужны дополнительные данные - диаметр и фокусное расстояние, размер пикселя.
И ещё величину ЦЭ, поскольку у героя дня не рефрактор, а рефлектор..
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2562 : 10 Июл 2022 [06:58:07] »
  Сегодня утром целенаправленно снимал Ганимед
А что Юпитер? Он же совсем рядом!
Обычно на снимках они вместе, а вы почему не сняли Юпитер? Если так хорошо вышел
Ганимед, то и Юпитер должен быть не хуже, чем на этом снимке!
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [07:11:23] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #2563 : 10 Июл 2022 [07:04:03] »
  Теперь можно попробовать скормить эти внефокалы программе и посчитать волновой фронт, аберрации, штрель и синтезированную точку.
По этим картинкам,  по этим картинкам,
  Которые мы рисовали для вас
  Придумайте сами, придумайте сами,
  Придумайте сами веселый рассказ
Прибаутка из детского журнала Веселые Картинки
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [07:10:13] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2564 : 10 Июл 2022 [08:24:39] »
В программе FitsWork:
1. обратил aFocal = (зеркально + вертикально),
2. с точностью до долей пикселя совместил изображения bFocal и aFocal,
3. вычел из bFocal aFocal и получил ошибку скопа:
Если у Night Sky'скопа не "конское" ЦЭ, то оставшиеся кольца - это ошибки на зоне 0.5*D.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [08:36:13] от ekvi »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2565 : 10 Июл 2022 [10:32:54] »
ну он и вышел - не хуже. Только шумнее . Каллисто одновременно с юпом обрабатываться не очень хочет (  это она  рядом с диском ) .
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [10:51:58] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2566 : 10 Июл 2022 [10:36:48] »
ну тогда их наверное и снимать нужно- так же. С линеечкой . Хотя бы. В общем я сегодня пересниму  вечером  с учетом рекомендаций выше
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2567 : 10 Июл 2022 [10:48:23] »
их, наверное, и снимать нужно ... С линеечкой. Хотя бы.
Да. Но лишняя информация не помешает: размер пикселя, dF в мм, ЦЭ, фокус и D.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2568 : 10 Июл 2022 [10:52:48] »
Мы обижаемся на автофокус, а сами-то - тоже фокусируемся на другой объект!
Отправил ... и услышал: "Щас умники начнут мозга вправлять!"
Да "фокусируемся" не в смысле наводки фокуса, а в смысле вытягивания яркость / контраст съёмки по объекту.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2569 : 10 Июл 2022 [14:46:30] »
снимал Ганимед . В общем  даже с учетом не оч спокойной атмосферы , вылезла  группа пятен.
А он действительно такой смурной? А то после автокоррекции уровней пятна стали смотрибельней.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2570 : 10 Июл 2022 [15:03:22] »
такой
там особо сейчас нет смысла  что то  сильно вытягивать\ корректировать.  В общих чертах- и нормально . Другое дело  что края  пропадают. Но если взять   большинство фото с деталями на Ганимеде получеными в 150- 250  мм скоп , то  Ганимед часто имеет форму  груши, или чего то подобного. Потому что  если на лимбе были темные детали, то они просто не вытянулись камерой , и вместо них видно провал  яркости.  Это нормально. Равно как и лимб юпитера стой стороны где у него " фаза "
Я особой смотрибельности не добивался ,  так, в общих чертах , есть какие то пятна и нормально.  Камеру сменю,  сиинга дождемся, вот тогда можно будет заморочиться с обработкой . Что то там красиво - правильно тянуть , пока  что то вылезло - и хорошо  :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2571 : 10 Июл 2022 [15:35:45] »
Не нашёл угловой Ф Ганимеда. Но, судя по пропорциям с Юпитером, где-то 4".
Для скопа Ф 250 с разрешением 0.5" (=125/D) это матрица 8х8  (4"/0.5"), и если под него подложить 16х16 или даже 32х32 пикселя, то можно получить ~ 50 (= 8х8хpi/4) изображающих элементов (=пятен). Этого можно достичь, разогнав фокус.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2572 : 10 Июл 2022 [15:47:15] »
у ганимеда размер 1,5"
Вот для сравнения Ио,   у нее размер около 1 "  , в полтора раза меньше Ганимеда.
Но фокус можно разогнать.При сьемке  Ганимеда он не был оптимальным.
Ио - наоборот, я как раз снимал  с разогнанным фокусом ,   под 8 метров . Ганимед снят с фокусом около 4,8 метра.
Причем даже такого качества изображения достаточно  для сравнения и идентификации областей с симулятором , так как она достаточно характерные. Светлая области  и темная очень  точно совпадают   . И это при угловом размере 1 "
Если картинку с симулятора размыть - то один в один
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [16:07:20] от Night Sky »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2573 : 10 Июл 2022 [16:19:56] »
т.е. матрица 3х3, и всего 9 структурных элементов. Именно столько я и насчитал по нормализованному изображению Ганимеда.
Всё на пределе!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2574 : 10 Июл 2022 [16:28:31] »
Всё на пределе!
11 пикселей   у него размер  получился , я померял сейчас.
Вот вариант мягкой обработки, что исключить   проявление артефактов .
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [16:58:08] от Night Sky »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #2575 : 13 Авг 2025 [07:54:45] »
Taurus T500 20″. Сравнимый телескоп? Цены начинаются от 7000 евро.
Quality (P-V) 1/8 Certificate.
Есть зеркало подешевле 1/4 без сертификата. Другой информации нет.
И что же Оганес сделал не так? Он приводит тесты Фуко, Ронки, Вайнео и интерферометрический.
Почему ему нельзя продавать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #2576 : 13 Авг 2025 [08:55:22] »
Спасибо Алексей за поддержку, скажу что я не стою на месте, построил 625 миллиметровый астрограф. Работает на Asiair и на NINA, на дипскай объекты показало отличный результат, жду появление планет!
« Последнее редактирование: 13 Авг 2025 [09:35:49] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2577 : 13 Авг 2025 [11:30:44] »
Успехов, Оганес!
« Ответ #2578 : 13 Авг 2025 [12:39:41] »
Спасибо, Владимир Ильич!
Что-то не могу фотографии правильно загрузить, сайт переворачивает их.
