A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 612768 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Марса
« Ответ #9660 : 01 Авг. 2020 [22:37:07] »
Пусть это будет плёнка, подобная той что для окон, или несколько более толстый алюминированный пластик.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9661 : 02 Авг. 2020 [02:35:56] »
На Земле, при том что мы бездарно тратим нефть, тоже люди только днём работать предпочитают.
Ага, скажите это бригаде, которая неделю назад у меня под окном всю ночь асфальт укладывала. Насяльника что-ли с утра должен был приехать на инспекцию?
Baader Mark V Großfeld bino
Re: Освоение Марса
« Ответ #9662 : 02 Авг. 2020 [02:39:42] »
Я бы сказал что алюминиевый лист стоит значительно дороже алюминиевого напыления (правда нужен вакуум) но это мелочи. Главное он хорошо отражает.
А основа может быть из любого но очень доступного материала.
Не факт, что дешевле кремниевых элементов. Надо смотреть, как там будет в условиях Марса. Может быть дешевле произвести километры полимерной пленки с аморфным кремнием и застелить ею поверхность, чем выплавлять алюминий и городить сложную механику.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Re: Освоение Марса
« Ответ #9663 : 02 Авг. 2020 [05:15:36] »
А если ночью, зимой и под дождём?
 Был у нас такой Рыбкин, спикер думы. С нашей деревни. К его приезду готовились.
итить
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9664 : 02 Авг. 2020 [06:42:31] »
Факт в плане если будет доставляться с Земли.
Во первых космические панели делаются по другим технологиям, устойчивыми к радиации. Добавим фактор обдирки их пылью. Металлические пленки и тонкие листы дешевле намного. И производство проще.
Я себе все хочу ради эксперимента на огороде рефлектор сварганить. Испытать))) Чтоб на солнечной панели сэкономить.
Взять пленку, поставить на стекло, и сзади зеркала поставить, которые поочередно фокусируют свет по мере передвижения Солнца, а в пасмурную погоду помогают компенсировать уменьшеный поток
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9665 : 02 Авг. 2020 [06:44:43] »
Напыление тонкое и быстро сотрется. Проще лист полернуть. И впоследствии тоже.
И кстать оптическое напыление оч даже нехило стоит, по сравнению с тонким листом алюминия той же площади.
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Марса
« Ответ #9666 : 02 Авг. 2020 [13:38:06] »
Разверните алюминированную плёнку  слоем внутрь, и угроза его повреждения  сойдёт на нет, или этот слой покрыть другим , защитным слоем.
Re: Освоение Марса
« Ответ #9667 : 03 Авг. 2020 [06:40:45] »
Какая ещё обдирка, на Марсе воздуха почти нет.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9668 : 03 Авг. 2020 [12:45:01] »
Тем е менее его хватает чтобы пыль чуть ли не на всю планету иногда поднимать)))) Я только скорость ветров не помню, какие там.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
Re: Освоение Марса
« Ответ #9669 : 03 Авг. 2020 [15:38:46] »
На Земле такой же ветер перенёс бы всю Сахару в США ;)
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
Re: Освоение Марса
« Ответ #9670 : 03 Авг. 2020 [15:42:34] »
Согласно вашему утверждению полировка тоже быстро сойдёт;)
Неважно как покрывать. Главное чтобы производство максимально из местных материалов. Композит в помощь.
Да и вакуумная камера тоже может быстро решать проблему.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
Re: Освоение Марса
« Ответ #9671 : 03 Авг. 2020 [15:45:15] »
Для начала термос сварганьте. Чтоб тепло не убегало. А потом...
Очень часто именно теплоизоляции и нехватает.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9672 : 03 Авг. 2020 [23:06:21] »
этого "почти" достаточно, чтобы нельзя было сесть без термозащиты, как на Луну
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9673 : 03 Авг. 2020 [23:08:12] »
скорость ветров
при тамошнем давлении - не важно
зеркало не опрокинет
просто "покусает" мириадами песчино-пылинок
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9674 : 04 Авг. 2020 [06:56:51] »
Мне термос не интересен.
Интересна дармовая энергия))) Если использовать концентраторы, можно нехило сэкономить на панелях.
Еще была идея более мощного концентратора с охлаждаемой антифризом панелью. Избыток тепла в качестве отопления использовать.
Прокатит для районов где ясная погода зимой бывает.
  • Благодарностей: 434
Re: Освоение Марса
« Ответ #9675 : 04 Авг. 2020 [09:25:11] »
Ну если вы собираетесь этот эксперимент у себя на участке проводить, то будут сложности) Солнечные панели которые можно достать в розницу с алиэкспресса или др.источников, в абсолютно подавляющем большинстве рассчитаны на "стандартную" солнечную постоянную у Земли. Направив на такую поток с концентратора, вы просто сожжете панель.
Солнечные панели под другие параметры конечно возможны, и делаются когда надо. Как у того же зонда "Паркер" например, ожидаемый панелью поток кВт/м2, совершенно другой) Но это пока штучные изделия, которые в розницу не купить, и в гараже не сделать.
Оффлайн Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #9676 : 05 Авг. 2020 [01:57:23] »
Не сожгу. Тк на экваторе в горах и др жарких регионах поток и температура воздуха поболее чем в средней полосе. В пределах определенной рабочей температуры греть можно смело.
    • блог
Re: Освоение Марса
« Ответ #9677 : 05 Авг. 2020 [02:11:08] »
вы о солнечных стирлингах слыхали?
кпд у них выше фотовольтаиков
Re: Освоение Марса
« Ответ #9678 : 05 Авг. 2020 [06:23:08] »
Солнечную воздушную турбину ставим. КПД выше Стирлинга,так как система открытая, т.е. берём холодное рабочее тело из окружающей среды....
На средней высоте поверхности Марса давление ≈ 30км над уровнем моря на Земле, турбовинтовые самолёты летают на 8-12 км, но у нас стационарная турбина и марсианское же меньше, поэтому её габариты(длина и площадь лопаток), а отсюда вес и масса могут быть больше, к тому же она не использует топливо. Греем воздух в вертикальной вытяжной трубе , через верх выпускается сквозь турбину, через низ засасывается. На ночь и в пасмурные дни крышкой закрываем верхний конец.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 423
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Марса
« Ответ #9679 : 05 Авг. 2020 [08:53:31] »
Не понял, зачем закрывать то? "Воды нет, растительности нет..."
