ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Это была первая итерация.
И на что он годен? Что бы тупо высунуться как надувная резиновая кукла из люка, дабы там немножко подвигать еле сгибаемыми сочленениями?
Цитата: Dem от 23 Янв 2025 [16:31:35]В атмосферу уже получается войти и долететь до поверхности, как минимум один раз. Тут все повеселее. Сначала выйти из атмосферы, и не поджариться. Потом лететь 3-4 месяца. Потом войти в атмосферу. Потом снова выйти. И эт все без ремонта.Тем более, сесть в пустыню, с марсианскими перепадами температур и пыльными бурями. Проторчать там несколько месяцев, и взлететь как ни в чем не бывало!
Спустя 3-4 месяца снова войти! Пока что не могут такое.
Я почему и говорю, что хотя бы 1 грамм грунта с Марса привезли бы, для начала, отработав посадку и возврат минимально возможными ракетами. Как в свое время было с Луной в советских программах. Поступенчато.каждый раз усложняя задачу.
тут пока да. Но для возврата можно использовать корабль который не садился на Марс, а просто мимо пролетел
Это как раз реалистично. В смысле, два выхода и один вход.Перепады температур и бури не выше земных.
Пыль что то вроде цементной, очень мелкодисперсная
Но, самое интересное , на чем она полетит!)).
Цитата: Vavanzer от 26 Янв 2025 [11:45:08]Но, самое интересное , на чем она полетит!)).И под аплодисменты на сцене появляется...Бомболёт!
Цитата: Vavanzer от 26 Янв 2025 [11:45:08]Пыль что то вроде цементной, очень мелкодисперснаяНу можно же ракеты из этого цемента лепить. А чё, прогрел, выдавил воду и лепи на здоровье. Водица, наверняка есть в недрах, как лёд. Странно, если бы её не было
Да бомболет тут вообще не причем!
Цитата: Vavanzer от 26 Янв 2025 [23:52:17]Да бомболет тут вообще не причем!Очень даже при чём.Только он может с орбиты Земли быстро долететь к Марсу, там сесть, и именно когда надо, взлететь и обратно на орбиту Земли доставить всё что надо.После пополнения запасов и текущего ремонта, (вплоть до замены дешманской плиты!), слетать ещё по такому же маршруту.
Взлетать все равно на чем то придется))) Причем, сначала прилететь, пройти сквозь атмосферу, совершить мягкую посадку, и снова взлететь. Есть ли аппараты, способные на такое?
С "пыльной" поверхности чтоб взлетели предварительно сев на нее же - пока нет таких!
Перепады там в чуть ли не 100° - норма жизни)))
Криотопливо (кислород+метан и тп)не сможет пережить полет в несколько месяцев, и длительную стоянку на Марсе! Надо что то другое... Но этот вопрос особо и не ставится)))
В чём проблема пережить полёт? В тени температура 20К.На поверхности - придётся иметь бак-термос
Не вижу принципиальной разницы между посадкой (после торможения!) на движках и последующим взлётом на них же, это просто ещё одно включение.
При заливке баков жидким газом - перепад 200°. Притом вдруг.
Так в чем тогда проблема летать на Луну хоть каждый день!?))) Все ведь так просто!
А остальные системы - их будет колбасить этими перепадами. После чего они вероятнее всего не заработают, не взлетят. Что нибудь да отвалится.
Внутри - климатконтроль. Как на МКС.
Основная проблема - "а нахрена?"
В общем, пока что все это пустой треп.
Сложность всего полёта конечно для теперешнего состояния дел в технике и технологии почти предельная.
Видимо основной корабль будет ждать на орбите.А сам посадочный модуль будет конечно же на нашем любимом гептильчике.
Почему и говорю, немного ещё вложиться, и бомболёт-крейсер межпланетного класса можно сделать.
Сколько он будет весить и сколько проработает? На чем работать будет?
Эта проблема у вас и подобных, наверное. Которые на небо то даже никогда не смотрят!
Окупающихся научных задач как-бы тоже не видно.
Достаточно воздуха внутри, и окраски в теплоизолирующий цвет снаружи,где плитки нет.
Что такое "окуупающиеся научные задачи"?
Теория Дарвина насколько окупаема? Или теория Эйнштейна?
Попробуй, сохрани, к примеру жидкий азот в подобных условиях, несколько месяцев! Без потерь более 2-1% !))))
