A A A A Автор Тема: Освоение Марса  (Прочитано 519830 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Марса
« Ответ #11120 : 18 Июл 2025 [21:01:23] »
https://rg.ru/2025/04/03/smertonosnye-usloviia-marsa.html
У меня где то есть журнал "Наука и жизнь " так там как раз писалось об вероятности выживания мхов и лишайников на поверхности Марса, журнал  70-х годов, сколько времени прошло, сколько всего туда запущено, и что за это время изменилось??? Всё та же болтовня и никаких фактов, нет ответа на главный вопрос о жизни на этой планете, чем эти ведомства занимаются - неясно, сидят там мямлят себе под нос очередные придумки, да картинки публикуют, вот и всё.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2025 [08:39:29] от Андрей 2 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Марса
« Ответ #11121 : 18 Июл 2025 [22:07:44] »
Вот тут архив Науки и Жизни за все годы
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn'''_(jurnal)/_NiJ_1970-79_.html#1970
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #11122 : 19 Июл 2025 [09:36:04] »
А без катализаторов УФ фотолиз не идет. Радиолиз воды- под действием жесткого излучения, да.
В воде как правило растворено дохрена всего, и что-то из этого может выступать как катализатор
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 252
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Освоение Марса
« Ответ #11123 : 19 Июл 2025 [13:01:59] »
е сырья крайне мало, для образования кислорода, и диссипация большая.
Средний состав марсианской коры, почвы и пыли. Максимальные значения оксидно-элементного состава, обнаруженные на сегодняшний день в почве Марса, а также места их обнаружения приведены в последних двух столбцах.
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170005414/downloads/20170005414.pdf
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Марса
« Ответ #11124 : 19 Июл 2025 [21:08:16] »
Не нашёл нужной страницы, и обложки тоже нет, но вот то же самое в книге Б.А. Воронцова - Вельяминова  "Очерки о вселенной" 1976год  скан 142 и143 страницы подчёркнуто вверху справа:
Мало что изменилось...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Освоение Марса
« Ответ #11125 : 21 Июл 2025 [00:19:06] »
Полностью согласен. 3 десятилетия, одни невнятные миссии, от которых выхлопа толком нет в главном вопросе. Сопутствующего наоткрывали конечно интересного. Но по серьезному так и не работали.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2025 [13:30:06] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Konstantin Schtsch
    • Сообщения от Konstantin Schtsch
Re: Освоение Марса
« Ответ #11126 : 03 Окт 2025 [15:44:57] »
Предлагаю вариант попроще - печатать куполообразные модули из бетонной смеси на 3D принтере - такие уже существуют - и, потом, уже, внутри них надувать брезентовые мешки, скроенные вточности по 3D форме уже напечатанных модулей и с заранее вшитыми рамами под проемы(окна, двери, люки). Проверять герметичность таких надувных модулей-мешков надо заранее, на Земле. Если выкройки окажутся чуть больше, то это будет даже лучше - не будет натяжения брезента, поскольку 3D-форма будет воспринимать нагрузку от давления накачанного в "мешко-модули" воздуха .
Преимущество 3D-принтера в том, что заливать бетон в опалубку не надо, поэтому куполообразные (такие можно не армировать!) формы легче изготовить с его помощью.
Боюсь вас огорчить, но 3д-печать для строительства- малопригодна. робот-каменщик, укладывающий кирпичи- по сложности соизмерим, не требует гиганстких рам, а вот надежность и гибкость доступных ему форм - в разы превышает.
Можно, конечно, рассмотреть такого робота, подвешенного на гиганстких рамах и с конвейером, подающим ему кирпичи и кладочную сетку, и  раствор - как частный случай многоголовочной 3-д печати, но факты таковы, что массовое производство- это литьё и штамповка, стройка - это композитные материалы.
бетон-даже быстросхват, - материал не для 3д печати. а если меееедлееенно, по пол-метра в день - то смысл теряется.
возможна, 3д печать из расплавленного песка- сиречь стекла, но и здесь - проблема в армировании. 3д печать не умеет в композиты.
у военных были брезенты со слоем ваты, просыпанной цементом, при намокании- твердели, принимая форму того, на что накинуты.
и варианты с надувными опалубками- с каналами под бетон и арматуру- тоже жизнеспособны.
да и бетонирование изнутри- причем тут угроза жизни, еслиобъект ещё не сдан в эксплуатацию, а давление внутри лишь на 1% выше чем снаружи - то есть никакое? тоже хорошая технология, так элеваторы строят.
есть и варианты бетонирования снаружи с укладкой арматуры. https://www.youtube.com/watch?v=rKycCk2lpFk
самонесущий металлопрофиль - очень быстрая стройка: https://www.youtube.com/watch?v=7ZlUsD18eT4
  и лишь в секторе прототипирования и макетов от 3д принтеров - ест и будет польза.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [16:20:01] от Konstantin Schtsch »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #11127 : 05 Окт 2025 [12:17:37] »
Укладка кирпичей роботом - это тоже вариант 3д-печати.
Это даже без учёта нанесения связующего слоя.
Но с общей идеей согласен - нет смысла доходить до крайностей и делать простые вещи сложными способами.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 783
Re: Освоение Марса
« Ответ #11128 : 05 Окт 2025 [16:19:08] »
Печатать если уж хочется, можно разные другие элементы. Люки, двери, тамбуры, шлюзы, трубы.
И сами блоки - кирпичи, тоже.
Но как я уже писал, неплохо бы найти для начала сеть пещер и подповерхностных полостей.
Там и радиации меньше и от метеоритов спокойнее. А готовые полости уже довести до нужной кондиции.
Даже оранжереи можно устраивать под поверхностью, подав свет с поверхности.
Всяко лучше чем делать делать,(а оно как жахнет и все труды насмарку).
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 609
Re: Освоение Марса
« Ответ #11129 : 05 Окт 2025 [17:44:03] »
А крокодил - тоже птица.
Re: Освоение Марса
« Ответ #11130 : 07 Окт 2025 [03:34:02] »
Неплохо бы сначала терраформировать его, прежде чем людями туды лезть... разве что ученых забросить.
Много цифр про плохой ЯРД и хорошую пращу.
запасы урана 14 млн тонн. расход в 1Гвт энергоблоке примерно полторы тонны в год. (1150 +250=1400кг)
Отличный множитель - за 10 лет 1 гвт = 14 тонн
тераваттный - 14000, а мощность всего 1 петаватт - спалит 14млн тонн за 10 лет.
Ок, затем есть ещё переработка на быстрых нейтронах примерно с таким же массовым расходом плутония, - это ещё 10 лет, но там уже с концами.
Всего 20 лет всего на одном петаватте.
Весь разведанный уран.
2.8 трлн$ - только на топливо.
Гигаваттная печка - три лярда. (современный энергоблок ~6, из них 2- турбина, 3- печка, и 1- обвязка, инфраструктура.) тераваттная станция - 3 триллиона только на печки, петаватная-- я цифр таких не знаю.
Теперь атмосферно-орбитальное кольцо.  надувная многоэтажная конструкция до линии кармана высота 100 ширина 1км -
обычный  стеклопластик, даже если 3мм (1 на оболочку с десятикратным запасом, остальное- на стропы ) - это 12-14 лярдов. наполнение воздухом. можно морским- стеклопластику безразлично.
Можно заморочиться арочными опорами или опорой на аэростаты на высоте 20-30км, чтоб самолетам не мешать- вариантов много.
ещё.. 1км ширины 36000 длинны - это 7,2/пи=2,2тераватта солнечных панелей. 24/7.
(это на Кипре, а на орбите должно быть почти вдвое больше ~4,2 Твт )
при ценах на алибабе в 7 центов за ватт - ещё 504млн, плюс грубо монтаж столько же... ещё лярд.
~5 лярдов за тераватт от солнца
против 6 за гигаватт от атома.
осознайте ужас и попытайтесь найти ошибку в расчетах. АЭС строят не для электричества, а для оружейного плутония.
но это всё прелюдия, нам космос осваивать, и атмосферно-орбитальное кольцо для другого:
колецевой маглев - шанхайский оценивали 40-50млн$ за 1 км это 1,8трлн вокруг земли.
идеальные условия (без тоннелей и пешеходов), прямая линия и крупный опт- удешевят,  и нам не нужна сразу двойная колея, но мы считаем округляя вверх= 2трлн.
и вот там, за линией кармана 7,2- первая, 12,9км/с - марсианская гиперболическая.
разогнались по кольцу  - и отрыв в нужном направлении. корректировка- отдельный вопрос, но на порядки менее энергоемкий.
И чтоб он был менне затратный, а маглев не отрывало центробежной силой - нам нужна очень длинная и точная праща.
На мелочь вроде вывода железодорожного состава на орбиту - много не надо.
посчитаем запуск 1млрд тонн (это кубокилометр льда или баллон со сжиженным со2 диаметром 1,3км. 6 атмосфер - достаточно 1-1,5 см стелкопластика толщиной.)
можем даже не с земли а с венеры на марс.
. Расчёт параметров для гомановской траектории к Марсу
Масса: m = 1e12 кг
диаметр троса 0,9м,
масса троса 22000т
длинна 10млн км.
Необходимый гиперболический избыток скорости относительно Венеры: v = 5840 м/с
мощность ~10ТВт
прикинем солнечные панели на кольце шириной 1км на венере - 7,8Твт.
Значит надо около двух. - ещё лярд.
И это 1 гигатонна груза  раз в 20 суток,  по гиперболической траектории с последующим баллистическим захватом.
Если же брать всю мощность китайских панелей на всей площади венерианской атмосферы ~74Пвт, это за 20 лет перекидает достаточно со2 для получения 1 атмосферы (и +20ц среднегодовой температуры) на марсе.
С тепловыми турбинами на венере- в тысячи раз быстрее, но турбины нынче по 2-3 лярда за гигаватт, тут думать надо.
И начинать колонизацию марса, когда уже всё перепахано, сформированы океаны в сухих зонах и суша в комфортных.
С примерно такой картинки:
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [04:52:04] от Konstantin Schtsch »
Re: Освоение Марса
« Ответ #11131 : 07 Окт 2025 [07:15:09] »
Ну, то есть будем ждать.
А пока дождёмся, сидеть и ничего не делать, что и происходит сейчас по сути.
Оффлайн Rattus
Re: Освоение Марса
« Ответ #11132 : 07 Окт 2025 [07:17:21] »
Количество серебра в них и сроки деградации тоже прикинули?
Неплохо. Вообще в сказочном мире зачастую вполне неплохо жить.
Re: Освоение Марса
« Ответ #11133 : 07 Окт 2025 [10:02:53] »
А мне так и не понятно зачем людям жить на Марсе?
Чтобы туда поселить людей нужно затратить очень много труда. И зачем? Люди трудятся для того чтобы удовлетворять свои потребности. Ну скажите мне по честному, разве у кого то есть нестерпимая потребность переселиться на другую планету?  И даже если есть такие фанатики, то почему другие люди должны тратить свои усилия на осуществление чьих то фантазий? Вот у меня тоже есть фантазии, и для их осуществления человечеству надо приложить на порядки меньше усилий, однако человечество не горит желанием удовлетворять мои фантазии.  ;)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Марса
« Ответ #11134 : 07 Окт 2025 [10:53:43] »
Для начала скажи, зачем им жить на Земле.
Так человечеству и на Маска похрен, но у него есть пол триллиона.
Оффлайн skvj
  • Благодарностей: 17
  • AI DLT DeFi Web3
    • Сообщения от skvj
Re: Освоение Марса
« Ответ #11135 : 07 Окт 2025 [11:14:51] »
Также как и в любом другом случае - им платят деньги.
Но с другими планетами случай исключительный. Как и с космосом вообще. Туда идут не за деньгами. Это чистый идеализм. Если дать вам миллион $ вы не полетите на Марс. И я тоже не полечу. Полетят те, кто хочет лететь. А вот тратить усилия - инженеры, конструкторы и т.п. будут за деньги.
А вот мне непонятно ваше возмущение.
Вопрос некорректный. Никому не нужно жить на Марсе. Живите на Земле - вас никто заставлять не станет. Полетят энтузиасты и идеалисты.
Снова некорректный вопрос. Нет такой потребности ни у кого. Как и нет потребности лезть на Эверест, опускаться на дно Марианской впадины, летать на Луну и т.д. Это делают энтузиасты - те, у кого такая потребность есть. Обычные люди такое не делают - они рождаются, умирают и не оставляют ничего после себя. Но идеалисты и первооткрыватели имеют такую потребность. Это они делают, а вовсе не люди вообще. Как вы говорите "другие люди должны". Никто никому ничего не должен. Вы ничего не должны энтузиастам, - а энтузиасты ничего не должны вам. В том числе и оправдываться перед вами.
Каждый получает своё, все на своих местах.
Re: Освоение Марса
« Ответ #11136 : 07 Окт 2025 [11:36:51] »
Гражданин просто троллит.
Приходить в тему о освоении Марса и этакие вбросы делать только тролли могут.
Но к сожалению таких больше стало.
За 40 лет "развития".
А вот это уже неприятно.
Раньше только позови, и миллионы ломиться станут в контору.
На Марс, хотя бы в один конец.
На Луну, вообще в космос.
На Полюс, под воду, в горы...
Сейчас сидят у компов, в игрушки играют и проблема в том для них что доставка запоздала, чипсы чёрствые или кальянную на ночь закрывают.
Пошлость. :facepalm:
Но наверняка и сейчас есть настоящие энтузиасты и люди сильные духом.
На них и опирается Человечество.
И будет так всегда. :good:
Re: Освоение Марса
« Ответ #11137 : 07 Окт 2025 [11:53:02] »
Не понял вопроса. Люди живут потому что хотят жить. Они родились на Земле, они живут. Зачем им хотеть уехать туда где условия хуже чем на Земле? Вот Вы живёте в благоустроенной квартире. У Вас есть желание жить где нибудь в тундре или пустыне, где нет ни ванны ни ватерклозета?
Re: Освоение Марса
« Ответ #11138 : 07 Окт 2025 [11:56:12] »
И кто же будет тратить деньги чтобы некие чудаки осуществили бы свою странную мечту - жить там где всё против человека?
И кто же поможет этим чудакам осуществить свою идею фикс? Вот Вы согласны дать мне чуток денег на осуществление моей идеи фикс? Нет? Тогда и не надо писать чушь.
Re: Освоение Марса
« Ответ #11139 : 07 Окт 2025 [11:57:42] »
Это не ответ на вопрос. Так можно отвечать на любую глупость, например, "зачем нам красить холодильник в чёрный цвет? А просто так!"
