A A A A Автор Тема: Укомплектовать ED-шку  (Прочитано 3790 раз)
Оффлайн vanfogelАвтор темы
    • Сообщения от vanfogel
Re: Укомплектовать ED-шку
« Ответ #20 : 26 Мая 2014 [16:56:48] »
80 ed уже будет около 5кг с диагональю и окуляром. Как минимум Порту 2 надо.
Вес трубы 2.2кг. Мини порта 1 держит до 3 кг. Мини порта 2 уже совсем не туристический вариант.
X-Cel LX, LER, Plano
Можно поконкретнее что из этого выбрать? Например Plano 4.5мм + Plano 25мм + Плессл 10мм + Диагональ 1.25" это норм набор для начала?
Хочется разглядывать сатурн и юпитер на максимально доступном увеличении, но еще с хорошей контрастностью.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 26 Мая 2014 [17:07:27] »
Это вес голой трубы? Добавьте кольца с ЛХ ибо штатным башмаком не всегда возможно уравновесить трубу. Особенно когда добавится тяжёлая 2" диагональ и нормальный 2" обзорник + ещё искатель . Мини порта туристический вариант для труб не более 72мм . Можно и 80мм, но не по планетам.
 Звёздочка - team
Оффлайн LittleRacoon
  • Благодарностей: 17
  • Etis atis animatis
    • Сообщения от LittleRacoon
« Ответ #22 : 26 Мая 2014 [17:11:27] »
Мини-порта (любая) вообще плохой вариант (транспортировать неудобно, ну и + свои тараканы), тогда уж лучше на фотоштатив с тонкими движениями поставить. Правда, такой штатив тоже денег стоит, а порта, я так понимаю, уже есть.
Для хорошей контрастности задёшево - это плесслы. Но у них вынос зрачка никакой. Можно для максимальных увеличений попробовать полумеры типа хселл 7 + 2х лб (плохой вариант, стекла лишнего много, контрастность упадёт), но тут пичаль-огорчение еще и в том, что ваши 5к слижутся на всякое, которое любит наш народ ©, и потом придётся от него, всякого, избавляться с потерей денег.
Про Наглеры и Сайнтифики тут видимо шутят
Не, не шутят. Как написано в памятке благочестивого еврея, "желательно зажигать хорошие свечи".
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #23 : 26 Мая 2014 [17:41:38] »
плано 6.5 + ЛБ 2х НПЗ или селестрон ультима + Плано 25 + диагональ 1.25
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #24 : 26 Мая 2014 [17:42:59] »
Поддержу однозначно!... Для 80-ки уже нужна Виксен Порта 2 - все будет комфортно с ней. Купите Мини Порту - потом пожалеете, что не послушались совета...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #25 : 26 Мая 2014 [17:46:57] »
И здесь поддержу... Плано 6,5 мм хорошо идет с Барлоу 2х от SW  без особой деградации изображения! Проверено лично мной... См. здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100957.0.html
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #26 : 26 Мая 2014 [20:28:04] »
"Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом" - Особенности национальной рыбалки. :)
Виктор, при всем уважении.. Луна и планеты это разные объекты с различной поверхностной яркостью, и если для Луны 2D это нормально, то для планет - перебор и "мыло".
И вместо одного планетного окуляра брать окуляр 1D и барлоу это зачем? Чтобы денег больше потратить?
Для начало нормально. С планетником пока не спешите, все равно Юпитер ушел до осени, Марс почти ушел и обратно прилетит через два года, Сатурн в противостоянии, но низко, Венера - шляпа, фазы видно и в театральный бинокль, а больше ничего все равно не увидите. Так что до осеннего Юпитера время деньги подкопить есть.
Plano 6,5 + НПЗ вообще два года подождут до Марса :). Да и не очень интересен Марс на 160х.
Сейчас мертвый сезон на месяц или два.
К августу готовьтесь: млечный путь, туманности в Лебеде, в Персее, Кассиопея, Скорпион, попсовая М31
« Ответ #27 : 26 Мая 2014 [20:45:17] »
Нет, порты пока что нету.
Спасибо за советы, осознал, что минипорта не пойдет. Буду искать вторую порту.
Насчет окуляров пока еще думаю. Имеется халявный плесл 10мм.
Хорошо, с планетником подожду. А по указанным дипам я так понимаю нормально пойдет плано 25мм, или лучше искать что-нибудь 14-16мм?
Так и не понял какое увеличение будет нормальным по Юпитеру, кто-то говорит что 1.4D, кто-то 2D, кто-то 2.3D. На что ориентироваться в конце-концов...
« Ответ #28 : 26 Мая 2014 [20:59:21] »
Вооот. Вот именно поэтому и нужен наглый зум. Потому что нормальное увеличение будет в каждом наблюдении разным. И просчитать все варианты - нереально. Кстати, выше в теме кто-то про 2-3 полосы на Юпитере писал. Так вот в WO66SD на Юпитере фестоны наблюдались.  Правда где-то далеко, в Пятигорске, вроде.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #29 : 26 Мая 2014 [21:14:29] »
И ни кем-нибудь, а Тимуром Крячко.
Как владелец WO66SD и Megrez 90 подтверждаю, что зум TV 3-6 есть вещь абсолютно необходимая. Диагональ для походов - 1,25. Хороший зум 8-24 (баадер). Дешевый дипскаевский широкоугольник 15 мм (кажется, SWA) работает отлично. ES приветствуются, тем более сейчас на них опять скидка.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #30 : 26 Мая 2014 [23:13:07] »
Чтобы в этом немного разобраться почитайте Д.Д.Максутов "Астрономическая оптика" все подробно и доступно описано.
Вкратце ситуация такова: максимальное увеличение при идеальной оптике зависит от относительной яркости наблюдаемого объекта и от контрастной чувствительности глаза конкретного наблюдателя. Для усредненного глаза наблюдателя (контрастная чувствительность "нормального" человека) максимальное полезное увеличение по Юпитеру 1,4D. Большее увеличение никаких деталей не добавляет и это закон оптики.
Но что такое "норма"? :) Безусловное есть люди у которых ввиду особенностей строения глаза или огромного наблюдательного опыта контрастная чувствительность несколько выше, и они могут комфортно наблюдать и видеть новые детали при 1,5 и при 1,6 а некоторые уникумы возможно и при 2D. В то же время есть люди для которых увеличение 1,3D - много.
Все зависит исключительно от Вас и именно Ваших глаз. Рассказы о том, что Вася и ли Петя на какой-то трубе ставили 3D и видели кратеры на Марсе забавны. Возможно действительно, в силу индивидуальных особенностей строения глаз Васи с Петей, они говорят правду. Только лично Вы на 3D не увидите ничего кроме того, что видно на 1,4D.
Изучите свои глаза. А пока для трубы с D=80 мм ориентируйтесь на планетное увеличение ~1,4-1,5D.
Телевьюшный зум очень дорогой, и применение его оправдано на больших телескопах, когда максимум увеличения ограничен не апертурой, а атмосферой. Турбуленция зачастую не позволяет ставить увеличения выше 200х, но бывают редкие моменты когда можно поставить и 300х и 400х, вот тогда и переключают увеличение, потянет или не потянет? Увеличения 100-160х доступны практически всегда и окуляр за 13500 рэ будет у Вас переключаться между 4 и 5 мм.
По дипам я бы посоветовал стремиться к максимальному полю, плано 25 как раз заполнит почти всё доступное в 1,25".
Окуляры 14-16 мм для максимального поля надо брать 80 градусники, а их хорошие и за небольшие деньги надо поискать. Вроде про ОКШ15 от НПЗ неплохо отзываются.
« Ответ #31 : 27 Мая 2014 [00:10:52] »
Теоретические изыскания о деталях - это, конечно, хорошо, но тут вообще надо от противного. 3D - в принципе перебор, только не потому, что новых деталей нет. Их давно уже нет, зато картинка крупнее, наблюдать удобнее. 3D перебор, потому что на таких увеличениях картинка попросту  деградирует. И фраза "поставили по Луне 3D" чаще всего значит не то, что там увидели те кратеры, которых не было на 2D, а то, что влепили запредельное увеличение, а там надо же - еще и сфокусироваться можно, и даже видно чего-то, а не мыло сплошное.
А применение телевьюшного зума оправдано всегда, если на него деньги есть :D  хотя я понимаю, да, то ли зелен виноград, то ли перезрел уже.
И если уж на то пошло, то в 95% случаев будет использоваться весь его диапазон, от 3 до 6 мм, 3 - по Луне и в хорошие (и по состоянию атмосферы, и по месту наблюдений) ночи по планетам, а если окажется, что сегодня не так уж хороша атмосфера для 3 мм, пожалуйста, вот тебе 3,5, 3,7 и так далее до 6 включительно, выбирай, когда картинка в окуляре тебя удовлетворит.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #32 : 27 Мая 2014 [06:42:17] »
"Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом" - Особенности национальной рыбалки. Виктор, при всем уважении.. Луна и планеты это разные объекты с различной поверхностной яркостью, и если для Луны 2D это нормально, то для планет - перебор и "мыло".И вместо одного планетного окуляра брать окуляр 1D и барлоу это зачем? Чтобы денег больше потратить?
   2D по Луне на ED-рефракторе легко и без проблем! А в очень хорошую погоду и атмосферу 2,5D, а то и 3D по Луне на хорошем инструменте - очень даже неплохой результат будет... Что касаемо планет, не надо ограничиваться 1,4D, как тут многие говорят, что "больше не увидишь...". Вот отчет апрельский с фотографиями  по наблюдениям Юпитера и Марса в Хабаровске... все здесь написано: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29952.msg2843692.html#msg2843692  И 100ка ЕД моя  тянула в тот вечер более 2D по Марсу и Юпитеру,  изображение было ну очень приличным!  Это подтверждают и остальные двое участников наблюдений!  Но атмосфера в тот вечер была В ИДЕАЛЕ, наверное, что очень редко бывает...
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #33 : 27 Мая 2014 [07:54:35] »
Абсолютно согласен с этим! Вот только еще возникает вопрос о качестве телескопа: при каком максимальном увеличении еще можно сфокусироваться до резкого изображения, например по Луне? Я думаю у разных телескопов этот предел тоже разный: у одних 2D  у других 3D. ( Например, на своем телескопе по Луне я могу навести резкость на пределе при 250 крат (2,8D), но деталей больше, чем при 125 кратном (1,4D) увеличении все равно не увижу, хотя эмоциональное субъективное восприятие увиденного воодушевляет! :D) Мне кажется, когда ЛА пишут о том, что можно на их телескопе смотреть при 3D, они все таки подразумевают именно возможность их конкретного телескопа получить еще достаточно резкое изображение при таком увеличении (что говорит о качестве телескопа), а не то, что при таком увеличении видно больше деталей, чем позволяют законы оптики :)
Ну так иметь возможность увидеть и разглядеть- это же разные понятия. Можно иметь возможность увидеть детали на планете при 1,4D мелко и на пределе видимости (и в результате этого просто пропустить их мимо своего внимания), а вот хорошо разглядеть (а тем более комфортно и с удовольствием :D) эти же самые детали только при 2D, а то и больше! :)  Так что не всегда нужно ограничиваться при наблюдениях планет 1,4 D  иногда удобнее ставить и большее увеличение (для меня например наиболее комфортные увеличения при наблюдениях планет в мой маленький МАК-90мм  154-166 раз (1,7-1,8D). Не думаю, что по законам оптики я при таких увеличениях буду иметь возможность увидеть больше деталей, чем при 125 кратном увеличении (1,4D), но то что по факту РАЗГЛЯЖУ их там при таком увеличении лучше - это однозначно! :)
А по поводу сравнения качества изображения в вашем 100 ЕД и сравниваемых МАК 127 и Ньютоном 200 мм при тех наблюдениях, которые вы проводили, думаю что все дело в КПД этих телескопов. Например ваш  100 ЕД на сто процентов использует возможности 100 мм апертуры, да и дает еще возможность комфортно рассмотреть все при 2-3D за счет отличного качества телескопа. То есть, грубо говоря, КПД вашего телескопа можно приравнять к 100% (в отличие от более дешевых ахроматов, МАКов и Ньютонов), которые при прочих равных условиях не покажут тех же деталей,которые можно будет рассмотреть в ваш телескоп, так как они не смогут реализовать в результате имеющихся недостатков все теоретические возможности имеющейся апертуры.:).
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #34 : 29 Мая 2014 [15:21:30] »
Для планет оптимум окуляр 4мм - будет работать всегда. 3мм или 3.5мм будут работать иногда, в зависимости от атмосферы и качества окуляра.
Еще раз повторю, что наглый зум хорош, но избыточен и по увеличениям и по цене для этого скопа.
Соглашусь, что в начале можно обойтись диагональю 1.25". Тогда нужны 3 окуляра: 4мм под планеты (как можно лучше по качеству); 9мм или 12мм DS Plano под дипы; обзорник, к примеру, Meade plossl 5000 26mm. Барлоу фтопку
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #35 : 02 Июн 2014 [18:30:58] »
Взял монтировку левенгук ра атз.
Подумываю взять наглер зум 3-6. Какие еще окуляры взять в довесок, если бюджет увеличить до 20-25 круб за все окуляры.
Какой искатель подойдет к этому окуляру по креплению? Присматриваюсь к ред дотам, как наиболее легким вариантам, но не понятно как их крепить.
« Ответ #36 : 02 Июн 2014 [18:49:34] »
УВАН 16 берите. Ну или плано 12, правда поля в 1,5 раза меньше, но и цена в 2 раза ниже.
У WO достаточно своеобразное крепление искателя, вот вильямовский реддот туда встанет без вопросов, но опять же - денег стОит.
« Ответ #37 : 03 Июн 2014 [12:55:30] »
Помогите подобрать искатель ред дот для этой трубы на сайте telescopes.net
Даже не представляю какой он должен быть.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #39 : 04 Июн 2014 [12:29:57] »
Или к Владимиру Николаевичу обратитесь. У него такие, как по ссылке выше, должны быть.
http://astrovrn.ru
