A A A A Автор Тема: Укомплектовать ED-шку  (Прочитано 3804 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Укомплектовать ED-шку
« Ответ #40 : 04 Июн 2014 [12:50:06] »
Можно поконкретнее что из этого выбрать
лонгперн лер дают чистую картинку, но в них светорассеивание побольше, чем в селестрон лх и мид hd-60, плано я бы вообще не брал -кусок хлама с сыпящейся краской...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #41 : 21 Июн 2014 [09:37:42] »
Добрый день, господа.
Набор потихоньку собирается.  С опткорпа приобрел окуляры Nagler Zoom 3-6 mm, ES 20 68гр и ES 11 82 гр, уже пришли.
Вчера наконец-таки подошла монтировка Levenhuk ATZ, куплен искатель Ред Дот.
Образовалась проблема. У Megrez'а крепление через L-адаптер, а он шире крепления ЛХ на монтировке. Какими способами можно прикрепить  телескоп, чтобы все выглядело надежно? Сильно ли неудобно крепить кольцами?
WO Megrez II 80mm на Levenhuk ATZ
Coronado PST + гомаль
SW HEQ-5  SynScan, QHY-5-II mono, Canon 1100D
ES68/20, TV N 9mm, TV NZ 3-6 mm
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #42 : 21 Июн 2014 [09:52:26] »
С кольцами нельзя будет сдвигать бленду, и их придется то ставить, то снимать.
Откручивайте L-адаптер и к фрезеровщику, чтоб он сделал его профиль аналогичным профилю стандартного ЛХ. Только фрезеровал чтобы с двух сторон, симметрично. Или привинчивайте к адаптеру стандартный ЛХ. Если резьба в нем дюймовая и нет соответствующих винтов, можно перерезать ее на М6.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #43 : 21 Июн 2014 [20:49:16] »
Если использовать короткий ЛХ, то бленде останется места. На Л-адаптере вибрации дольше успокаиваются, чем в кольцах. Если не стоит вопрос экономии веса, а монти АТЗ позволяет, то я бы ставил в кольца.
Через доп башмак к Л-адаптеру балансировка станет еще хуже.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #44 : 22 Июн 2014 [13:30:57] »
Понятно, спасибо. Проблема, что кольца эти тяжело еще найти, нужно было сразу на опткорпе заказывать. А смотреть то сейчас хочется, тем-более, у нас наконец-то распогодилось.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3281_TS-D-90mm-Telescope-Tube-Rings---CNC---set-2pc-.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7025_Dovetail-Plate---Vixen-Style---18-7cm.html
Такой ж комплект подойдет? Или они сильно хуже "родных" WO?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2014 [13:39:58] от Denk36 »
Оффлайн dae33
« Ответ #45 : 22 Июн 2014 [22:30:20] »
Конечно пойдет, жти кольца клон WO.
Но вы можете купить обычные SW 90mm, они дешевле и легче
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #46 : 23 Июн 2014 [03:37:21] »
 Я не вижу проблемы в том, что по окончании наблюдений кольца можно чуть сдвинуть, чтобы бленда встала на свое место... ИМХО
телескоп-рефрактор ED, бинокли
« Ответ #47 : 23 Июн 2014 [07:00:29] »
И ЛХ откручивать, скорее всего. А если в кейсе не предусмотрено место для колец, то придется еще и поролон в нем подрезать. Так что, раз кольца так уж необходимы, то я дополнительно приобрел бы чехол (например, от фотоштатива), куда после наблюдений можно было бы уложить трубу с кольцами, диагональю и блендой в рабочем положении. Хороший чехол не дешев (мне мой обошелся примерно в 2500 руб.), но очень удобен и позволяет сэкономить кучу времени при подготовке к наблюдениям и по их завершении.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #48 : 30 Июн 2014 [18:17:18] »
Мне кажется, китайцы все же нас недолюбливают. На teleskop-express.de заказал кольца и пластину ЛХ, указанные выше. Сегодня заходил в местный филиал "4 глаза", там подарили (!!!) колпачков на диагональ и пластину ЛХ. Вот такую https://astronom.ru/product/krepezhnaya_plastina_lastochkin_xvost_15_sm.html . Вот только в монтировку она не лезет. И пазы под упоры не под нее сделаны, похоже. Впрочем, после обработки напильником, вероятно, проблема решится. Но сколько стандартов то этого ЛХ!? Все же пишут, что Vixen-style.
Кстати, на сайте люмикона продают все со скидкой 25% и бесплатной доставкой от 250$. Нужно в качестве купона написать MEMORIAL2014. По-идее акция должна была закончиться в конце мая, но скидку все-равно делают. Проверено лично.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #49 : 30 Июн 2014 [18:53:59] »
Может вы как то пихаете не так? Этот хвост везде лезет, это и есть виксен стайл.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #50 : 30 Июн 2014 [18:59:30] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82641.0.html
Здесь вот тоже напильником стачивали. Так что "толи лыжи не катят - толи я е...ый"  :D
Оффлайн astroserg
« Ответ #51 : 30 Июн 2014 [19:04:12] »
У меня подобная пластина без напильника встаёт в монти виксен порта и вставала в еку5 селестрон.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #52 : 30 Июн 2014 [19:13:33] »
Угу, посмотрел, на Порте 2 крепление именно такое. А на моей ATZ от Левенгука по-другому. Ну ничего, напильник все исправит  :)
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #53 : 24 Фев 2015 [08:18:22] »
Господа, снова прошу Вашего совета.
Решил попробовать себя в астрофото. Итак, вводные:
1. WO Megrez II 80;
2. HEQ-5 Pro Syntrek.
Задача - при не резиновом бюджете укомплектовать мою ED-шку до приемлемого астрофотосетапа. Мне видится покупка гидирующей камеры QHY5-II ч/б, трубы гида из искателя 9х50. В качестве фотоприемника - прикупить Canon 1100D. Ноутбук отдельный есть. Что можете посоветовать по оборудованию?
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #54 : 24 Фев 2015 [11:04:13] »
В Вашем списке нет важного пункта- редьюсер-флэтнер WO 0,8. Обычно он не встроен. Также нужен кабель EQ-Dir. Переходник под искатель-гид придётся заказывать.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #55 : 24 Фев 2015 [11:23:25] »
Спасибо за ответ! А какая, на ваш взгляд, оптимальная очередность покупки:
1. Снимать с редьюсером, но без гида;
2. Снимать с гидом, но без редьюсера?
Боюсь, что из бюджета не вытяну сразу всю сумму. И еще, на барахолке периодически всплывает редьюсер от SW 80 ED. Он подойдет на мою дудку, или лучше настраиваться на родной от WO?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #56 : 25 Фев 2015 [03:22:59] »
1)С редьюсером без гида - на хеке до 2 минут с долей брака конечно.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #57 : 25 Фев 2015 [03:29:57] »
Камерку тоже можно б/у QHY5 старенькую.
По поводу редьюсера - конечно лучше родной.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
« Ответ #58 : 25 Фев 2015 [19:56:02] »
Где ж ее найти то старенькую :) Все-таки, наверно, пойду в сторону QHY-5-II. Пока научусь хоть чему-то, пока небо дадут, глядишь и редьюсер куплю.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #59 : 26 Фев 2015 [11:39:31] »
Проскакивают тут на барахолке периодически - в районе 6т реально взять.
