A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 302269 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #300 : 16 Июн 2014 [13:01:41] »
А мне нравятся барельефы :D Извини, Миша ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #301 : 20 Июн 2014 [19:04:25] »
Прикупил малыша......
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #302 : 20 Июн 2014 [19:07:30] »
Красавец!
А толстый синий гофр - это что, вытяжка пыли?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #303 : 20 Июн 2014 [19:09:16] »
Ничегосебе... малыш. Какое обрабатываемое поле? Точность позиционирования?
« Ответ #304 : 20 Июн 2014 [19:10:38] »
Красавец!
Вытяжка из другой коробки, просто в кадр попала, будет без нее.
« Ответ #305 : 20 Июн 2014 [19:12:13] »
1300х1300, точность буду экспериментально устанавливать. :)
Честные 850 килограмм железа.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #306 : 20 Июн 2014 [19:13:53] »
На линейных подшипниках - красавец.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #307 : 20 Июн 2014 [19:41:03] »
А что со столом - Т пазы есть?
Не щупал люфты, жесткость (индикатором со стойкой к шпинделю и покачать его руками)?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #308 : 20 Июн 2014 [20:43:07] »
Я сегодня наконец распаковал и подключил свой 3040.
Что-то странное. При запуске Mach3 включается шпиндель и работает дальше до выключения компа или станка. В чем собака зарыта?
Инструкций особых нет.
« Ответ #309 : 20 Июн 2014 [20:52:51] »
Т-пазы есть. Проверок пока не производил, к себе станок еще не довез, фотография со склада поставщика.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #310 : 20 Июн 2014 [21:30:32] »
Надо выяснять, какой контакт LPT порта отвечает за включение шпинделя, и его настроить в маче.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #311 : 21 Июн 2014 [12:07:19] »
Олег, а ты что пилить на нем собрался?
Дрова или металл?
Меня, если честно, смущают рейки по X/Y.
« Ответ #312 : 21 Июн 2014 [13:06:54] »
Ага, выяснил. Теперь все управляется. Для 4-й оси пока контакт не нашел, но для изготовления плат мне пока хватит.
« Ответ #313 : 21 Июн 2014 [13:10:56] »
Малыш в чекалинской системе мер))))))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #314 : 21 Июн 2014 [13:58:16] »
Рейки на ШВП поменять можно в последствии, защиту поставить, шпиндель с автосменой. Я только надеюсь, что "цельносварная станина" оттермичена как следует. А так смотрится красиво, поздравляю!
« Ответ #315 : 21 Июн 2014 [14:55:12] »
Дрова или металл?
Антон, в дровосечестве я замечен не был. :)
Рейки меня не смущают, во-первых они добротные, широкие и косые, во-вторых это же не настоящий фрезер, только для некоторых операций.
Такую конфигурацию выбрал потому, что портал таскается по двум рейкам с двух сторон, это значительно жестче, чем швп по центру.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #316 : 21 Июн 2014 [15:17:19] »
А как они синхронизированы между собой?
« Ответ #317 : 21 Июн 2014 [17:01:25] »
Не выяснял, поверил в китайскую грамоту.
« Ответ #318 : 22 Июн 2014 [13:59:42] »
Вот видео работы моего стружкопроизводителя.
00053
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #319 : 22 Июн 2014 [16:38:23] »
00053
По горизонтали шаг всего 0.3мм? По моему можно на полную ширину фрезы работать (2-3мм)
