A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 313593 раз)
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 01 Фев 2014 [18:22:56] »
Ыыы, нет предела фанатизму. Закупил маленький чпу станочек. Ну, как маленький.. Рабочее поле 300Х300, квадратные направляющие, чугуниевая станина, шпиндель 1,5 Квт.
За 2 дня матерясь и скрипя мозгами осваивал cam-cad программы, постпроцессоры и прочую хрень. С годами мозг, скажу я вам, притормаживает >:D
Однако, есть первый результат. Вырезал номерок для дачи :D Разработка в ArtCAM, потом перевел в постпроцессор SINCO. конечно видны просчёты:
-не дорезались насквозь отверстия (заготовка оказалась чуть толще), остались смешные стерженьки
-не ровно по горизонтали закрепил, отсюда нарушен рельеф и есть задиры
-не точно выставил нулевую точку
- в процессе поменял фрезу с 3 н 3, 18, что привело к неправильному резу
и тд..
Но, первый блин комом
Скорость резания 500, при оборотах 12000, фреза 3мм
« Последнее редактирование: 11 Дек 2014 [21:03:03] от Ivan7enych »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #1 : 01 Фев 2014 [18:40:05] »
Прикольный станочек! А что внутрях не смотрел?
Это олово или АМГ?
« Ответ #2 : 01 Фев 2014 [19:07:06] »
Д16, кажись..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #3 : 01 Фев 2014 [19:14:58] »
Станок поставляется с весьма удобной ванночкой, стружка практически не разлетается. Но, "аквариум" таки напрашивается. Охлаждение шпинделя уже наладил, залил тосол. А вот с СОЖ предстоит что-то решать. Какой сож, как устроить ее фильтрацию и тд..
Пока прыская слегка WD40.
Очень сложно и неприятно убирать мокрую стружку. Видимо надо покупать "водостойкий" мощный пылесос, типа керхера. Он и в хозяйстве пригодится.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #4 : 01 Фев 2014 [19:24:17] »
Что в результате получилось:
Чую кто-то снимал переделанной камерой :)
Денис, привет! При использовании вспышки, настроенный баланс белого не учитывается. :)
« Ответ #5 : 01 Фев 2014 [19:26:08] »
Томат - молодец, не ожидал, что тя так торкнет :D
« Ответ #6 : 01 Фев 2014 [19:36:17] »
Дима, бес в ребро в натуре :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #7 : 01 Фев 2014 [19:41:58] »
Дорогой он? Сам тоже подумываю об ЧПУ.
« Ответ #8 : 01 Фев 2014 [19:47:11] »
Я SolidCam поставил в надежде, что с SW работать будет без проблем. С постпроцессингом (переводом процесса в G-код) пока не ясно.
Сергей, ты же artcam выбрал по совету Ивана?
« Ответ #9 : 01 Фев 2014 [19:50:38] »
Блин, не я один маньяк)) Кстати, в моем воспаленном сознании родилась аналогия между телескопами и CNC. Очень много общего. Привода, люфты, точность, настройка передвижений и так далее.
Вот чем бодаются ЛА и ЧПУшники:
Периодика- точность обработки
монтировка- чпу станок
окуляр- фреза (кстати по цене очень сопоставимы)
апертура- размер стола
светосила- мощность шпинделя
обогрев оптики- охлаждение шпинделя
светосила- скорость резания допустимая
 :D :D :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #10 : 01 Фев 2014 [19:54:42] »
Дима, я пока выбираю.. FreeMill, VisualCADCAM, CamBam и тд.. Но, Artcam мне понравился. Очень все интуитивно понятно для чайника. Все построено на визардах, типа:
-нарисовал
- перевел в вектор
-выделил области обработки
-задал типы обработки
-задал инструменты
- задал режимы резания
- получил G код
-перевел в постпроцессор
- включил и тааащишься ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #11 : 01 Фев 2014 [19:56:04] »
Чертежи где рисуешь?
Ну, типа, где привык?
« Ответ #12 : 01 Фев 2014 [19:57:16] »
Макс, 200К. Покупал у толковых людей, дали на складе поточить :D
Но! Этот станок НЕ работает от компа! Только от пульта. Создаешь УП и на флешке переносишь в пульт. Правда выцыганил у них плату контроллера на халяву. Если ее подключить (не знаю как), то станок заработает с Mach3
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #13 : 01 Фев 2014 [19:57:57] »
В Арткаме же и рисую
А, еще в FreeMill
Привык :D Я всего 3 дня этим занимаюсь
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #14 : 03 Фев 2014 [12:29:07] »
К вопросу о режимах фрезеровки, мне давали хорошую ссылку
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=3224&start=20&p=72514#p72514
Там правда в основном рекомендации по пластику.
Недорогие фрезы можно покупать у этого продавца
http://www.ebay.com/usr/drillman1
Видео отчеты мастерской
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #15 : 03 Фев 2014 [17:57:07] »
Я беру под рабочий станог такие http://www.belin.leitz.ru/product.php?cat=2
Дороже, но зарекомендовали себя хорошо.
А фрезы для нержавейки вообще чумовые.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
« Ответ #16 : 03 Фев 2014 [20:05:37] »
Мда, это уже за гранью добра и зла..
http://www.belin.leitz.ru/product.php?cat=11
cosmonaut, а как вы у них покупаете?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
    • Сообщения от inv-h
« Ответ #17 : 04 Фев 2014 [05:58:46] »
Красивый станок! Я сначала сделал себе станок http://my.mail.ru/mail/inv-h/photo#photo=/mail/inv-h/41/43?ps=1, а потом стал делать телескоп. Хороший помошник для телескопостроителей. В основном пользуюсь ArtCAM. Иногда приходится использовать Vector Magic, VisualMILL 6.0, Rhinoceros. Для  управления станками пользуюсь Mach3 или TurboCNC.
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину.
« Ответ #18 : 04 Фев 2014 [12:30:21] »
Какой фрезой снимать фаски на гранях? Какой скруглять грани?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #19 : 04 Фев 2014 [12:50:39] »
У тебя же есть конусная, как раз для фасок.
