A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 277928 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #340 : 25 Июн 2014 [16:35:58] »
Стробоскопический эффект. Стружка летит одна, а из-за мерцания света лампы подсветки так выходит, что на одном кадре получается несколько изображений стружек, и ещё которые потом накладываются. По типу эффекта "летающих стержней"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B8
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #341 : 25 Июн 2014 [16:43:04] »
Не совсем понял, что станок делает, тыкая на специальную круглую площадку, которая почему то расположена в пенале фрез. На 2:18.  Проверка правильности зажима? Длины свободного конца фрезы?
Если с шариком и обмером детали понятно-снимает координаты базовых плоскостей, то тут чего?
Вылет фрезы, понятное дело.
Чума! Ваня, давай такой купим и будем в бееелых халатах ходить! ;)
У меня синий.  8)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #342 : 25 Июн 2014 [22:15:25] »
DATRON High-Speed CNC Machines with Automation!
Кстати, толи этот, толи помельче какой - это прототип Ваниного станка.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #343 : 26 Июн 2014 [00:07:47] »
СтОит небось как Мазератти?
Оффлайн Anton
« Ответ #344 : 26 Июн 2014 [01:30:18] »
Да не особо, мелочевка такого класса стоит 30-50 тыщ евро.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #345 : 26 Июн 2014 [02:03:41] »
Скорее всего калибрует свой "0".
Так, сущие пустяки.... ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #346 : 26 Июн 2014 [02:22:13] »
На фоне настоящих обрабатывающих центров - это действительно пустяки.
« Ответ #347 : 26 Июн 2014 [11:55:35] »
Вот прямо про резьбу. Блин, почему то хочу научиться так нарезать ;)
DATRON Solid Carbide CNC Tools
« Ответ #348 : 26 Июн 2014 [12:27:44] »
У меня знакомый-токарь на ЧПУ. При чем станок не самый многофункциональный. Есть возможность двигать инструмент в продольном направлении и в радиальном. В поперечном возможности нет. Одна "державка" для инструмента (см. фото) стоит 200 000 руб. А таких державок надо несколько под разные типы фрез и резцов и типов обработки. Потом ПО может быть весьма дорого ибо приходится раскошеливаться на лицензию, обслуживание и обновление. А ещё установка на нормальный фундамент. В общем стоимость пустого станка около 5-6 млн. руб. Фрезы большие с твердосплавными напайками могут стоить до 10...15 тыс руб. Итого полностью оснащённый станок "под ключ" - это космические деньги, которые в одиночку потянуть трудно.
А есть на его производстве станок и посложнее. Там с осями возможности шире и деталь по длине может обрабатывать метра 2.
Оффлайн Anton
« Ответ #349 : 26 Июн 2014 [23:41:49] »
А чего тут учиться то?
В Mach3 есть визард для резьборезки.
Вбиваешь цифирки с параметрами и вперед, ну дырку предварительно конечно же нужно сделать.
Сделай однозубую фрезу из метчика и режь эти резьбы сколько влезет.
Если из метчика делать лениво, то купи фирменную за триста баксов.
Во, я когда то забавлялся: http://www.chipmaker.ru/topic/11397/
« Последнее редактирование: 26 Июн 2014 [23:50:14] от Anton »
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #350 : 26 Июн 2014 [23:57:17] »
Спасибо, давно об этом подумывал.
« Ответ #351 : 27 Июн 2014 [14:21:53] »
Ванна, имеющаяся на станке не всегда спасает от разлетающихся брызг СОЖ и стружки. Особенно когда режу конусной фрезой, она как насос работает. Слобал разрезное колечко, которое крепит к шпинделю кожух из пластиковой бутылки. Проблема решена ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #352 : 28 Июн 2014 [17:07:51] »
Ну, вот, Серега, первый шаг - начинаешь модифицировать чудо станок!
« Ответ #353 : 28 Июн 2014 [18:17:06] »
Ну, модификация- это громко сказано! ;) Так, немного экологичности :D
« Ответ #354 : 29 Июн 2014 [15:19:05] »
Так как мой СОЖ на 90% состоит из воды, стальной крепеж заготовок, даже оцинкованный,  быстро ржавеет, ржа переходит иногда и на детали. Да и вообще не эстетично. Отфрезеровал из нержавейки квадратные гайки под паз рабочего стола. Далее из нержавеющих винтов сделал шпильки , доведя резьбу плашкой до головки и срезав оную.
Первый раз связался с нержавейкой и пожалел >:D Фрезеруется тяжело, метчик застревает и ломается, сверла тупятся и горят, хотя все охлаждал >:D
В итоге запорото 2 немецких метчика, 2 хороших сверла и державка метчика. И это при том, что отверстия сверлил чуть больше, чем положено под М8.
Но, худо-бедно доделал ;)
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #355 : 29 Июн 2014 [19:10:22] »
Да, нержавейка твёрдая и вязкая. Пару раз сталкивался в токарке, HSS резцы посадил.... твердосплав спас...
« Ответ #356 : 30 Июн 2014 [01:20:28] »
Ну, и классические гайки для Т- паза слабал, но из Д16, только резьбу осталось нарезать. Не сразу получалось в арткаме сделать прогу, чтоб все 4 сразу вырезать, но победил ;)
« Последнее редактирование: 30 Июн 2014 [01:27:17] от tomato »
« Ответ #357 : 30 Июн 2014 [01:52:18] »
Гип-гип Ура!!! Детали!!!!  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #358 : 30 Июн 2014 [02:18:52] »
Это в них ты хотел сразу и резьбы нафрезеровать? Я бы с этим морочился только когда другого выхода нет (деталь хитрая и ни на токарном ни вручную не нарезать)
Чуть поснимал свою работу на ЧПУ вручную (иногда приходится). В конце правда видео немного бессвязное, т.к. пошла вибрация а из-за нее где-то концевик срабатывает и аварийно останавливает станок (надо с этим разбираться)
Фрезеровка на ЧПУ вручную
« Ответ #359 : 30 Июн 2014 [10:18:10] »
Да нет, в этих как раз метчиком- одно удовольствие. Интересует в принципе освоить эту процедуру.
