ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Попробовать отключить гидирование по Dec
дорогие ЛА помомогите разобратся с гидом. вот такая вот хрень постоянно. баланс есть. полярка идеально. монти в зените без гида снимает по три минуты без смаза. иногда 2 минуты конечно. дизбаланс тоже пробовал. но красная ДЕК скачет как сумасшедший. монтировка neq 6 pro. и труба не тяжелая всего лишь ed80. я уже запарился перелазил все. но никак не получается.
Цитата: PavelGhost от 09 Ноя 2017 [14:45:27]Попробовать отключить гидирование по DecА как отключить?
Получается люфт у меня на червячной паре? Или в шестернях?
Astronomical way в EQMOD у вас какая скорость стоит?
Цитата: Astronomical way от 09 Ноя 2017 [14:37:53]Получается люфт у меня на червячной паре? Или в шестернях?Ну как я на расстоянии диагноз поставлю? Самой простой вариант: разболтались подшипники червяка оси, находящиеся под крышечками, указанной стрелкой, с двух сторон. Очень хорошо описаны наверное все случаи нужных регулировок на монте: Переборка EQ6 Pro SynScan Очень полезная тема.
А что если открыть эти винтики, и чуть поднятуть их? Или надо наборот расслабить?
Цитата: Astronomical way от 09 Ноя 2017 [15:21:17]А что если открыть эти винтики, и чуть поднятуть их? Или надо наборот расслабить?Ну если болтается ось - подтянуть, но только аккуратненько...
Еще раз советую вдумчиво почитать тему "Переборка EQ6 Pro SynScan" и Вы сами сможете хотя бы обозначить причину. Ставить диагноз не имея всей полноты картины очень сложно.
Спасибо вам большое.
Цитата: Astronomical way от 09 Ноя 2017 [15:41:52]Спасибо вам большое.Не за что. Если сами найдете причину - опишите ее здесь, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Запустите в PHD в меню Tools Guiding Assistant и дождитесь измерения люфта по оси Dec. Если он есть и приличный - можно в настройках попробовать выставить значение, немного меньше измеренного, и посмотреть что будет дальше. Должно помочь. Еще вариант - отключить гидирование по Dec, посмотреть куда дрейфует эта ось без гидирования (покажет тот же Guiding Assistant) и включить гидирование ТОЛЬКО в обратную сторону.
Вы п. 4 из моего поста попробуйте выполнить, может и не придётся в монти лезть .Какое у вас фокусное расстояние гида и размер пикселя гидирующей камеры? Значение 0.23 на вашем скриншоте о-очень велико!Сообщите данные и постараюсь прикинуть, может всё и лечится.
Хорошо Андрей выполню. Завтра как небо будет.
Цитата: Astronomical way от 09 Ноя 2017 [20:46:20]Хорошо Андрей выполню. Завтра как небо будет.Да не надо неба ждать! Сообщите фокусное и размер пикселя, попробуем без неба разобраться.
