A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 122573 раз)
Laplase и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3306
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #680 : 30 Сен 2017 [20:27:54] »
Это что может прокатить? В принципе из точечной звезды превратить ее в мыльный круг по идее колебания атмосферы снизится, я верно понимаю?
Вы так делали?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #681 : 30 Сен 2017 [20:34:01] »
Прокатывало, но не панацея.
Мыльный не надо - чуть чуть расфокус по FWHM раза в полтора-два.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #682 : 01 Окт 2017 [17:36:51] »
А смысл снимать в полный расколбас? :facepalm: Я только с балкона стрелял по 2-5 сек и не более, но тогда гидирование не нужно.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #683 : 01 Окт 2017 [19:11:24] »
Когда небо ясное, то хочется что то снять не глядя на "штормовой" сиинг ::)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #684 : 02 Окт 2017 [13:18:54] »
Хреновый материал не годен для накопления, если только зря время терять.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #685 : 02 Окт 2017 [16:09:13] »
Сегодня ночью думал снимать / не снимать. Порывистый ветер, цирусы, почти полная Луна. Хорошо, не повёлся на мнение нытика в голове и сейчас есть отличные кадры небольшой планетарки в водороде и кислороде. Пара бракованных, остальные ~10 на 5+.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #686 : 02 Окт 2017 [18:31:37] »
Если есть возможность снимать, то надо снимать, я всегда себе это говорю :) о, и завтра с товарищем астрономом будем смотреть и снимать солнце в его СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП LS60THA, всегда мечтал увидеть протуберанцы :) с него телескоп, с меня камеры.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #687 : 07 Окт 2017 [08:53:31] »
Еще один вопросик по PHD2. Попробовал Atik GP как гидирующую.  PHD2 с ней подружился, коннектится и гидирует -  все супер, работает. Но. Как только запускаю прогу ArtemisCapture для основной  CCD Atik 11000 - гидирующая Atik GP останавливается и дальше работать под PHD2 отказывается. Такое впечатление, что софт ArtemisCapture который в принципе общий для обеих камер, каким-то образом блокирует работу PHD2. Кто-то встречался с такого рода конфликтом камер ? Как с этим бороться ?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2017 [11:28:56] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #688 : 07 Окт 2017 [16:47:34] »
А как собственно подключать dc-dc к ноуту, нужно же искать оригинальный джек наверное?
Я этот вопрос решил очень просто. Так как мой HP кушает на пике около 6А, купил на ебэй DC UP-DOWN convertor 12V to 19V, 15A . Стандартный кабель от блока питания разрезал
рядышком с блоком и поставил там два разъема XLR 3pin "мама-папа". А на ящике с аккумулятором и конвертором поставил еще один разъем XLR 3 pin "мама". Получился
универсальный кабель. Нужны фотки могу выложить, если для более наглядного примера.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #689 : 07 Окт 2017 [20:24:47] »
хорошо бы фотки
Meade ETX-90PE
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #690 : 07 Окт 2017 [22:11:06] »
Штатный БП к НР на 3.3 ампера, ему 15 А блок вроде бы и никчему. И у меня ноут от одного степ-ап блока не работал. Вернее как бы работал, но жутко медленно. Нужно два степ-ап блока  - один основной, и один для центрального контакта - на нем тоже надо установить 19.5 вольта. Тогда ноут будет работать безупречно. А кабель к ноуту я купил на барахолке, мне очень не хотелось резать штаный шнур - хотя если найти шнур не получится - это конечно хорошее решение.
А с камерами я разобрался - теперь ZWO 120MM отлично и без сбоев работает c PHD2 под Win7.  Думаю, что и укороченный до 1.8 м кабель от ZWO к компу тоже помог, наверно все-каки нельзя эту быстродействующую камеру подключать длинными проводами. ZWO 120ММ камера отличная, чувствительность и быстродействие намного выше, чем у ATIK GP.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2017 [22:26:01] от яркий_серый »
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
    • Сообщения от ALA Astro
« Ответ #691 : 09 Ноя 2017 [12:50:27] »
дорогие ЛА помомогите разобратся с гидом. вот такая вот хрень постоянно. баланс есть. полярка идеально. монти в зените без гида снимает по три минуты без смаза. иногда 2 минуты конечно. дизбаланс тоже пробовал. но красная ДЕК скачет как сумасшедший. монтировка neq 6 pro. и труба не тяжелая всего лишь ed80. я уже запарился перелазил все. но никак не получается.
SW heq5 pro syn scan, SW 150/750 pds, canon eos 6da mark2.
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
« Ответ #692 : 09 Ноя 2017 [12:52:36] »
и агрессию менял. выдержки менял. но фиг. вообще без эмоции.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #693 : 09 Ноя 2017 [13:34:44] »
1. какие скорости откликов установлены в eqmod?
2. проверьте зазоры и осевые люфты в червячных парах монтировки.
3. как ведут себя графики, если выставить агрессивность 0?
4. уж больно большой минимальный ход выставлен! Попробуйте уменьшить почти до нуля.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
« Ответ #694 : 09 Ноя 2017 [13:40:03] »
ну червячные пары я боюсь трогать. так как не знаю как это сделать.
 а что за минимальный ход?
я через еку мод не подключаю. прямой через камеру и монти и все.
агрессию менял до 1 так же скачет. без изменения.
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
« Ответ #695 : 09 Ноя 2017 [13:41:50] »
ну я думаю если бы был люфт или что то с червяком. вряд ли бы он без гида так вел бы до 3 минут. или это не так?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #696 : 09 Ноя 2017 [13:54:17] »
Без гида монти просто непрерывно крутит шестерни. А с гидом приходится постоянно корректировать дергаться, вот и рисуются Гималаи на графике.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
« Ответ #697 : 09 Ноя 2017 [14:21:08] »
[/qu
Ну не такие же скачки, он же должен ходить между 1-2 сек не больше
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #698 : 09 Ноя 2017 [14:22:25] »
Не так. У Вас большой люфт по оси Dec. При съёмке без гида эта ось не задействована и точность определяется только точностью ведения по полярной оси и установкой полярки. При съемкой с гидированием полярная ось меняет только скорость ведения, без изменения направления вращения, на оси Dec изменяется и скорость и направление.
Оффлайн ALA Astro
  • Благодарностей: 9
  • все шикарно.
« Ответ #699 : 09 Ноя 2017 [14:37:53] »
Получается люфт у меня на червячной паре? Или в шестернях?
