ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
график ужасен. я вот всегда перед гидированием настраиваю поджим стопора по RA если например без гидирования ведет ведение 30 сек, значит гидирование будет приемлемым. Но это в моём случае. Пробуй как я!
да у меня блин он 2-3 мин без гида работает. но блинннн с гидом проблемы у меня видишь.
она не калибруяс сразу начинает гидировать. выключал phd. и обратно все подключал обратно так резко сразу начинает гидировать. phd ругается что слишко мало колибровался что надо заново делать колибровку. но не нашел как сделать что бы он нормально двигал моторы и колибровался.
сегодня подключил через еку мод. она стала нормально гидировать сама по себе. ничего не трогал. когда нанинаю колиброватся. она не калибруяс сразу начинает гидировать. выключал phd. и обратно все подключал обратно так резко сразу начинает гидировать. phd ругается что слишко мало колибровался что надо заново делать колибровку. но не нашел как сделать что бы он нормально двигал моторы и колибровался. но все ровно ведет нормально гид. потом думаю давай переложу на другую сторону попробую там. и там началась пляска опять. опять перевернул на то же место нормально гидирует. поставлю на другое место неба. и она начинает плясать опять.
Чтобы принудительно сделать новую калибровку, нужно при нажатой клавише Shift кликнуть по значку гидирования.
Цитата Smirnov Andrey от Сегодня в 21:56:02Чтобы принудительно сделать новую калибровку, нужно при нажатой клавише Shift кликнуть по значку гидирования.Сейчас важно нучить человека гидировать, а не учить русскому правописанию
Гид может четко сфокусировать звезду? Или там блямба?
Смотрел фильм "Ширли-мырли"? Там главных героев колбасило от фальшивых нот
Цитата: Smirnov Andrey от 13 Ноя 2017 [22:11:24]Смотрел фильм "Ширли-мырли"? Там главных героев колбасило от фальшивых нотв музыке конечно не допустимо ошибки, а смысл слова всегда понятны ..
Цитата: Astronomical way от 13 Ноя 2017 [21:35:06]сегодня подключил через еку мод. она стала нормально гидировать сама по себе. ничего не трогал. когда нанинаю колиброватся. она не калибруяс сразу начинает гидировать. выключал phd. и обратно все подключал обратно так резко сразу начинает гидировать. phd ругается что слишко мало колибровался что надо заново делать колибровку. но не нашел как сделать что бы он нормально двигал моторы и колибровался. но все ровно ведет нормально гид. потом думаю давай переложу на другую сторону попробую там. и там началась пляска опять. опять перевернул на то же место нормально гидирует. поставлю на другое место неба. и она начинает плясать опять.ты убрал галочку с Автовостановление калибровки?Цитата: Smirnov Andrey А галочку надо поставить или убрать?link=topic=113033.msg4213911#msg4213911 date=1510599362Чтобы принудительно сделать новую калибровку, нужно при нажатой клавише Shift кликнуть по значку гидирования.Сейчас важно нучить человека гидировать, а не учить русскому правописанию
в смысле после перекладки?
сделали перекладку, то перекалиброватся надо обязательно!и если даже на другой объект навелись то тоже надо делать заново калибровку!
Цитата: Astronomical way от 13 Ноя 2017 [21:35:06] она не калибруяс сразу начинает гидировать. выключал phd. и обратно все подключал обратно так резко сразу начинает гидировать. phd ругается что слишко мало колибровался что надо заново делать колибровку. но не нашел как сделать что бы он нормально двигал моторы и колибровался.Чтобы принудительно сделать новую калибровку, нужно при нажатой клавише Shift кликнуть по значку гидирования.
