A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133064 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1980 : 28 Авг 2025 [15:09:39] »
А где он этот МултиСтар режим?
В этой теме выше точно есть как, но возможно он включен, а вы выбираете звезду для гидирования вручную, тогда тоже по одной будет, надо выбрать автоматически делать.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #1981 : 28 Авг 2025 [15:13:04] »
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« Ответ #1982 : 28 Авг 2025 [15:23:01] »
Хорошо, спасибо. Попробую в автоматическом режиме. хотя галочка на Мульти Стар стоит.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1983 : 28 Авг 2025 [21:07:15] »
Вам нужно не выбирать звезду для гидежа, а нажать кнопку с символом звезды и просто гидирование запустить. Программа все сама сделает
Телеграм-канал обсерватории:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1984 : 01 Сен 2025 [15:06:04] »
Спасибо!В этом режиме вроде лучше.
Оффлайн doomer
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от doomer
« Ответ #1985 : 02 Сен 2025 [08:52:29] »
Всем привет, монти гармошка на онстеп, калибруется но не возвращает звезду в центр , если есть знатоки подскажите что и где покапать при желании могу дать доступ к пк когда будет небо, заранее благодарю
Qhy 268c PH, Laniakea 311/939😬😵‍💫, Монти жду , wanderer Astro , сижу на удаленке и всем советую
Из одной системы нам еще долго не выбраться — из солнечной.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1986 : 02 Сен 2025 [09:00:46] »
ну звезда может не доезжает до центра из-за люфта по DEC и из-за кинематической ошибки по Ra (кинематическая ошибка дает постоянный дрейф и за время калибровки звезда смещается от центра на величину этого дрейфа)
В центр у вас звезда вернется лишь тогда, когда монтировка идеальна во всех смыслах. На практике этого обычно никогда не бывает. Что делать - ничего, смириться и спокойно снимать дальше. Калибровка лишь нужна для определения ориентации и направления осей.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн doomer
« Ответ #1987 : 02 Сен 2025 [09:25:01] »
а как гидировать если ошибка 10 общая?)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1988 : 02 Сен 2025 [09:29:05] »
Ну ошибка гидирования и калибровка - это вещи как бы не совсем связанные. Если у вас программа правильно определила направления осей, то калибровка в целом считается удачной. Но график гидирования может быть максимально корявым, потому что есть еще какие0-либо проблемы. Калибровка при этом обычно не при чем.
Нужен обязательно лог, чтобы понять что у вас происходит.
Оффлайн doomer
« Ответ #1989 : 02 Сен 2025 [09:32:32] »
вот такой только один остался в папке почему то
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1990 : 02 Сен 2025 [09:40:40] »
Ну у вас там полный бред с калибровкой. И еще стоит шаг калибровки 250мс Это очень мало. Калибровку также надо делать вблизи меридиана на юге.
Оффлайн doomer
« Ответ #1991 : 02 Сен 2025 [09:43:50] »
понял вас что посоветуете поставить там? просто вчера силы кончались ... и небо тоже
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1992 : 02 Сен 2025 [09:51:59] »
Перед калибровкой навести телескоп на юг. Установить скорость гидирования 0.5x или 1x (это 7,5 или 15 arcsec/sec). Шаг калибровки 1500 - 2500 мс. С такими параметрами попробовать сделать калибровку.
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
« Ответ #1993 : 16 Окт 2025 [08:36:44] »
Добрый день! Помогите разобраться с теорией вопроса о калибровке.
Калибровка делается один раз или для каждого объекта съемки отдельно?
Если я делаю калибровку вблизи экватора на той же координате прямого восхождения то все работает нормально, но после наведения на другой объект гидирующие импульсы не могут вернуть звезду на место, такое впечатление что они не в  ту сторону направлены.
Мне кажется я чего-то принципиально важного не могу понять. Ставил везде галочки и убирал. Помогает только заново откалибровать.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1994 : 16 Окт 2025 [08:41:27] »
Вы не можете понять что такое перекладка экваториальной монтировки и как она работает. Настоятельно рекомендую изучить данную тему. При перекладке у вас происходит реверс направления оси DEC. Если координаты телескопа верны, то в phd есть галочка инверсия импульсов DEC при перекладке, она должна быть включена.
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1995 : 16 Окт 2025 [08:42:51] »
Я не понимаю, вот чего. При съемке мы же основную камеру каждый раз заново поворачиваем, чтобы она не была ориентирована как попало, а север был вверху? получается гидирующая камера тоже поворачивается и ориентация влево-вправо при калибровке теряется? Просто явно это нигде не написано или я не так понимаю?
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Nick_GR
« Ответ #1996 : 16 Окт 2025 [08:50:42] »
Да знаю я про эту галочку, проблема возникает без всякой перекладки, просто при наведении на другой объект.
И еще все время останавливается гидирование и появляется надпись "Гидирование остановлено из-за движения монтировки". Убрал галочку "Остановить гидирование при движении монтировки"
чтобы хоть как-то вчера доснимать то что хотел.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1997 : 16 Окт 2025 [08:51:21] »
Если вы вращаете гид камеру, то перекалибровка обязательна. Но зачем вы ее вращаете?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1998 : 16 Окт 2025 [09:06:53] »
Если галочка включена и гид/камеру вы не вращали, то все должно работать. :)
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #1999 : 16 Окт 2025 [10:30:06] »
У меня без галочки после перекладки гидирование нормально работает. Как-то насмотревшись видео по работе с пхд, последовал советам, поставил галку, после перекладки стало гидировать не туда, хотел сделать лучше - всё сломал ;D . Галку убрал - всё пришло в норму, откалибровался помощником на юге, камеру-гид каждый раз ставлю в одном положении. После разбора/сбора сетапа и не калибруюсь каждый раз.
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
