ВНИМАНИЕ! На форуме идет голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Цитата: Astronomical way от 09 Ноя 2017 [20:46:20]Хорошо Андрей выполню. Завтра как небо будет.Да не надо неба ждать! Сообщите фокусное и размер пикселя, попробуем без неба разобраться.
Гид труба на 240мм фокус. А астрокамера пикселеи 16
Если это действительно так, то при выставленном у вас минимальном движении 0.23 пикселя корректирующий импульс начинает формироваться при смещении центра звезды от номинального положения на величину 16*0.23=3.68 мкм или 0.00368 мм.В угловой мере при фокусном 240 мм это составит 0.00368/240=1.53Е-5 рад или 3.2". Учитывая инерционность обработки и отклика, я не удивляюсь такому графику.
Цитата: Smirnov Andrey от 09 Ноя 2017 [21:26:29]Если это действительно так, то при выставленном у вас минимальном движении 0.23 пикселя корректирующий импульс начинает формироваться при смещении центра звезды от номинального положения на величину 16*0.23=3.68 мкм или 0.00368 мм.В угловой мере при фокусном 240 мм это составит 0.00368/240=1.53Е-5 рад или 3.2". Учитывая инерционность обработки и отклика, я не удивляюсь такому графику.Я вам дал не правильный пиксель там оказывается 3,75um. ИзвинитеЧестно сказать, ничего не понял что вы написали. Я в этом деле тук тук. Получается мне мин ход поставить на 0?
Ну тогда эта причина маловероятна. Но всё равно, поставьте 0.05 или 0.1.
Цитата: Smirnov Andrey от 09 Ноя 2017 [21:37:06]Ну тогда эта причина маловероятна. Но всё равно, поставьте 0.05 или 0.1.Дак у него если забито было 16 в PHD то тогда у него по вертикальной оси не секунды а хрень какая-то. Ну вот вроде и разобрались в чем дело.
Когда запустите Guiding assistant, он заодно оценит состояние атмосферы и подскажет Вам, какое именно значение поставить в эти поля (Мин.ход и Minmo на вашем скриншоте).
Всегда должна быть ЧУТЬ тяжелее сторона, которая "поднимается". Т.е. моторы должны "тянуть", а не "толкать".
Наоборот - толкать
Это не имеет значения для eq6+ed80
Цитата: moscow от 13 Ноя 2017 [11:55:36]Наоборот - толкатьОлег поясни...ЦитатаЭто не имеет значения для eq6+ed80Тут я согласен.CG-4 c АПО80/480 и гидом на борту:
Люфт есть у всех. Не помогло - значит, плохо читали советы . При большом люфте самый кардинальный способ лечения - ОТКЛЮЧИТЬ гидирование по Dec в одну сторону. Т.е. нужно определить - в какую сторону у вас ползет график по Dec БЕЗ гидирования. И затем оставить гидирование только ПРОТИВ этого дрейфа. Тогда люфт не будет иметь значения. Ну и конечно нужно обратить внимание на баланс веса на осях. Всегда должна быть ЧУТЬ тяжелее сторона, которая "поднимается". Т.е. моторы должны "тянуть", а не "толкать".
Наоборот - толкать.
нет, наоборот, мотор должен чуть быть под нагрузкой.
по РА - всё просто - то, что восточнее, то и должно быть ЧУТЬ тяжелее.
