A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133815 раз)
Онлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« : 16 Ноя 2013 [23:19:17] »
Доброй ночи
Профильной темы не нашел, задаю свой вопрос здесь:)
Что нужно сделать, что бы PHD увидел QHY-6 или QHY-5?
На этом же ноуте установлен Максим и драйвера к указанным выше камерам - Максим их видит, PhD - нет:-(
Спасибо!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #1 : 16 Ноя 2013 [23:23:26] »
Если установлен нормальный аском-драйвер, то PHD так и видит - ASCOM (Late) Camera.
« Ответ #2 : 17 Ноя 2013 [10:26:28] »
Спасибо!
PHD видит ASCOM (Late) Camera, но выбирая это параметр, далее не почвляется список камер, а только Симулятор:(
Почему?
Оффлайн bigol
« Ответ #3 : 17 Ноя 2013 [11:19:34] »
qhy-5 у меня не было, а qhy-6 с установленным драйвером производителя http://qhyccd.com/file/repository/Driver/QHY6Drv64V11-08-14.zip?cms_action=manage и ASCOM-драйвером http://qhyccd.com/file/repository/ASCOM/QHY6ASCOM-StarSenseSci-V20.zip?cms_action=manage  есть в списке, ее видит как аском-камеру и максим и phd и другие программы. Возможно, Вы для работы в максиме установили более старые драйвера, разработанные бельгийцем или Иваном Ионовым. Тогда еще не было нормальных родных, а сейчас все старые нужно удалить и установить новые от производителя.
« Ответ #4 : 17 Ноя 2013 [12:35:27] »
Спасибо, буду пробовать:)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5 : 01 Дек 2013 [03:46:50] »
Ну что-нибудь вышло с qhy-6 с установленными драйверами от производителя?
А то у меня почти такая же беда с PHD: видит ASCOM (Late) Camera, но дальше при выборе дает вот такую гадость. Кто-нибудь знает почему?
Оффлайн bigol
« Ответ #6 : 01 Дек 2013 [12:47:05] »
Конечно, всё работает изначально. У Вас похоже проблема с какими-то компонентами операционки, может фрэймворк кривоват, может что-то блокирует Active X, попробуйте погуглить эту ошибку. С камерой это не связано.
А как у Вас вообще АСКОМ работает? Всё остальное нормально видит? Хотя бы симуляторы разных устройств? Хоть одно реальное аскомовское устройство у вас работает?
В состав АСКОМ 6 входит утилита диагностики. Проверяли?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 01 Дек 2013 [13:24:20] »
У меня  АСКОМ 5 версии, работает по-моему нормально, PHD с мидовской DSI II гидирует через екумод. Монтировка EQ6pro.
Оффлайн bigol
« Ответ #8 : 01 Дек 2013 [15:18:18] »
Эта мидовская имеет аскомовский драйвер и корректно выбирается через ASCOM chooser, который на вашем скрине выше?
Кстати, винда какая?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 01 Дек 2013 [16:43:19] »
Нет, мидовская дси работает не через аском, в PHD свой драйвер под дси.
У меня Windows XP SP3.
Оффлайн bigol
« Ответ #10 : 01 Дек 2013 [16:47:36] »
Ну вот, пока напрашивается вывод, что что-то не так с АСКОМом на вашем компе. Проверьте утилитой из комплекта, возможно лучше переставить аском полностью.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 01 Дек 2013 [17:06:37] »
Спасибо, буду пробовать.
hemispherus
« Ответ #12 : 01 Дек 2013 [17:38:06] »
такое окошко должно выскакивать на qhy-5
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 01 Дек 2013 [19:15:50] »
Окошко-то открывается, но дальше засада.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [19:55:47] от ВП »
hemispherus
« Ответ #14 : 01 Дек 2013 [21:44:56] »
у меня тоже бывали глюки с qhy5, оказалось дело в проводе, проверьте или замените провод, ну и драйвера переустановите на всякий пожарный.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #15 : 05 Апр 2014 [18:44:43] »
Для тех, кто ещё не знает... ;)
Вышла новая версия PHD2. Скачать и почитать можно тут:
http://openphdguiding.org/
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #16 : 05 Апр 2014 [20:25:53] »
Спасибо за ссылку.
Новая версия все таки умеет делать дизеринг?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #17 : 05 Апр 2014 [20:34:48] »
Спасибо за ссылку.
Если Вы имеете в виду автоматические подвижки, то такого я там не нашёл. Похоже, там такого нет. Тогда, были бы серии кадров, иначе, как прога будет знать, когда нужно будет делать смещение? :)
    • Skype - azatot77
« Ответ #18 : 05 Апр 2014 [20:40:01] »
Но ведь там даже стоит строка Dither RA only.
Как я понял, если ставить галку, то дизеринг идет только по этой оси, а если не ставить, то по обеим осям.
Даже появилось указание фокуса гида. Это не спроста ...
AGM-17
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #19 : 05 Апр 2014 [20:48:38] »
Я пока проверял только на симуляторе, в конце апреля поеду в деревню, буду тестить по небу(если оно будет)
Подвижки не делаются только по одной оси (по правилам). Инструкцию читал в машинном переводе, на счёт подвижек ничего не нашёл. Про настойку полярки, да, там есть, если использовать Gemini :)
