A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743778 раз)
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #8060 : 27 Янв 2021 [12:32:29] »
Собственно, я чего сюда пришел.
Показать еще одну доработку с мотофокусером для ШК 9.25.
Где-то летом был прикуплен стандартный электрофокус от Sky-Watcher для Ньютонорефракторов, решение обкатанное на выездах и тротуарках. Брал не в Звездочете.
Первым делом, прикрутил его через ременной привод на свою Дейстаровскую 80/480 трубу, вырезав для этого фигурную пластину. Ремешок был вырезан из резиновой ленты для пилатеса (кажется, от конторы NYAMBA, но это неточно), взятой в Декатлоне, и склеенной обычным суперклеем. Поверх ремешка наклеил слоем малярную ленту, для жесткости и минимальных люфтов передачи.
До ШК руки пока не доходили... Поначалу намеревался использовать штатные винты под крепление искателя, коими по кругу усеян весь задник трубы. Однако, примерившись, увидел, что они весьма далеко от желаемого места крепления, что предполагало недостаточную жесткость крепежной пластины. Поэтому решено снять задник трубы, снять зеркало, и аккуратно высверлить 3...3,5 мм. отверстия по месту, и нарезать на них резьбу М4. Таким образом, можно применить туда стандартную пластину, идущую в комплекте с фокусером, лишь подогнув тисками или струбциной (через фотобумагу/картон-прокладку, чтобы не портить ЛКП) ее крепежную площадку так, чтобы фокусер встал параллельно заднику. Для крепежа к трубе докупил также винты М4*10 мм. Длину винтов проверил: полностью ввернутые в корпус задника, до ГЗ они не достают.
Крепежную площадку ставить на трубу можно любой нравящейся стороной (на видео она уже перевернута), разница, как оказалось, совершенно несущественна.
Так удачно совпало, что вырезанная для Дейстара лента пришлась по длине здесь впору, и вторую такую же, для ШК делать не пришлось.
Место крепления по заднику выбрано исходя из соображения: близко к фокусерной ручке, и при этом не должно мешать диагонали с окуляром, выставленной в 90 градусов к оси склонения (в положении на низкой перекладке). Поэтому получилось ближе к ластохвосту.
И да, с самого начала, еще на Дейстаровской трубе, к валику на фокусере добавлена подходящая по размеру шайба, для подстраховки от соскакивания ремешка.
Скорость данного Sky-Watcher-фокусера регулируется, максимальная втрое больше минимальной. На максимальной полный оборот ручки фокусера занимает ~15 секунд. На минимальной, соответственно 3 сек. на 1/16 оборота.
Преимущества решения: сердито, колхозно, недорого. При этом крутить фокусер возможно руками, на проскальзывании ремешка или пультом. Дистанционный пульт, помимо точности фокуса, решает проблему дрожания трубы от прикосновения пальцами на максимальных (300х и выше) увеличениях - фактор не менее важный, чем чувствительность.
Крейфордом на заднике никогда не заморачивался. Микрофокусером 1:10, вместо стандартного - тоже. После разборки/промывки/смазки трубы Циатимом 221F (потому что в морозы за -20 на заводской смазке это все круто дубело), легкость хода стандартной ручки потрясная и этого достаточно.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #8061 : 27 Янв 2021 [14:52:44] »
Глянул быстро Ваши темы. Вы же не фотограф, вроде. Зачем Вам это всё? Бархат внутри, электрофокусировка. Так сильно не бархат блестит. Или фокусировка стандартная плохая?  ???
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #8062 : 27 Янв 2021 [15:32:49] »
Желание что-то доработать это хорошо. Но оно вызвано когда ты чем-то недоволен. Главная проблема тут монтировка. Тряску при фокусировке при визуале вызвывает откровенно слабенькая монтировка AVX, я бы лучше вложил деньги в замену на более мощную чем в электрофокусер.
А так идея классная для тех, кто занимается астрофото планет на 9.25.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8063 : 29 Янв 2021 [01:34:46] »
AVX у меня была в паре с С11. Хорошая монтировка. После выборки люфтов (работы на полчаса) давала на С11 с редуктором выдержки 3 мин с приемлемым процентом брака. А по планетам в плане съемки или в визуале вообще отличная - мне очень нравилась. Подчеркну - ПОСЛЕ работы с люфтами.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8064 : 31 Янв 2021 [19:12:26] »
Не вижу ничего рационального в том, чтобы вместо весьма дешевого самого по себе фокусера, брать на порядок (в сравнении с ним) более дорогой класс монтировки.
И AVX это вовсе не слабенькая монтировка, а вполне себе средняя. Это же не Эку-5, а уровень Хека, и даже чуть лучше (из-за 2'' ног).
Более мощная монти, конечно хорошо, но она же - дороже. Но главное - массивнее, тяжелее. Я могу себе позволить замахнуться и на CGeM, конечно, но вес только головы в 20 кг уже отталкивает, от подобной затеи.
Можно еще поиграться понтовыми колотушками насчет совсем дорогих Эку-8 и прочих Лосманди, но сначала зададимся вопросом, а многие ли в РФ имеют доход под 100 круб. или выше, чтобы позволить себе подобные игрушки, и многие ли из них даже такой бюджет не предпочтут потратить, например в оборудование акустической комнаты. Идейных астрономов-любителей не так много как хотелось бы, и это так сказать бытовая часть проблемы.
Теперь проблемы технического плана - более мощная монти обладает существенно большим энергопотреблением. Физику не обманешь, большая грузоподъемность предполагает более мощные электроприводы. И даже с этим, меня все равно удивил тот факт, что Эку/НЕК-6 в простом режиме ведения потребляют по 2-3 А, но AVX при этом укладывается в среднем в 0,5-0,7 А, и это если всю ночь мотать по небу трубой, а в режиме простого ведения и того меньше.
А это означает критичность к емкости, а значит и весу аккумуляторов (если предполагается выезд в поля, без стационарного доступа к розетке), от чего также возрастает объем и вес сетапа, перегруз машины. Это не шутки, когда помимо телескопа в дальнюю экспедицию, под по-настоящему темное небо, нужно еще взять др. оборудование, палатки, воду, еду и т.д.. Сюда же критичное падение емкости в морозы, от чего дополнительно возрастают требования к выносливости (а значит и емкости). И цены батареи тоже.
Здесь прежде всего нужно не забывать, что телескопу нужна мобильность, по этой причине самой компромиссной для себя вижу связку 9.25 + AVX.
И даже в более мощной и жесткой монти все равно будут свои люфты и дисбалансы.
Кроме того, кто-то весь астросетап хранит в гараже, у второго он стоит дома, а на выезды все это выносится из подъезда, полностью на себе, через лестничные пролеты и лифты, а у третьего все находится в стационарном владении где-нибудь в частном доме или на даче. Единого рецепта здесь нет, и каждый нужную точку возможностей определяет для себя сам.
Гоняться надо не за абстрактной апертурой и жесткостью масс, а за балансом ТТХ. Где к золотой середине чаще всего приходят к апертуре 10'' +/-, а по монтировке что-то уровня Эку/Хек-5 для визуала, или Эку/НЕК-6 для астрофото на 2'' низкой посадке, либо стационарной колонне.
И электрофокусер здесь, с т.з. того же бюджета и технической целесообразности, выглядит более уместным решением, нежели на каждом выезде или экспедиции, тротуарке, зазря му***хаться с нафиг не нужным и перетяжеленным оборудованием.
Электрофокусер необходим не только для астрофото (коим я хоть изредка, но балуюсь, вот одна из относительно удачных фоток Солнца, еще из урожайного на солнечные пятна 2014 года, сделана еще на 102-мм рефракторе Meade Starnavigator), но и для планетного визуала. Или, например, шаровик М13 на 200х увеличении, где оооочень медленная фокусировка на абсолютно стоячей трубе, с проявлением новых покачивающе-мерцающих звезд на темном фоне, дает совершенно психоделическое зрелище. И это всего-то на монтировке Эку-5 с 8'' трубой.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [10:32:37] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #8065 : 01 Фев 2021 [09:40:25] »
А с каким фильтром солнышко наше? Наверное, не с пленкой Астросолар?  :)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8066 : 01 Фев 2021 [10:29:50] »
Пленка Сеймур Соляр. Что-то похожее, впрочем, визуально можно получить с Астросоляр + красный/оранжевый/желтый планетный фильтр (я предпочитаю красный №23А). А фотографо-шопически покрасить можно вообще в любой цвет, хоть зеленый (под Соляр Континуум).
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8067 : 01 Фев 2021 [11:50:42] »
Просто насколько в курсе (читал), да и сам заметил, что у Сеймур Соляр (один раз просматривал через такой фильтр для ШК6, имеется) как бы хуже отображение,менее четкое, чем через Астросоляр пленку (смотрел через рефрактор sw bk1201, но одновременно не сравнивал)), хоть и серый фон у Астросоляр :). Возможно, если применить красный/оранжевый/желтый планетный фильтр для Астросолар, то оно тоже станет менее четкое  ;D
P.S.: И стоит ли заморачиваться на покупку/изготовление солнечного фильтра для ШК8? Если имеется шк6 с солнечным фильтром селестрон Сеймур солар? Или стоит, ориентируясь на Астросолар и сравнивать потом?  ;D
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [12:24:27] от ArtyomVrn »
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8068 : 01 Фев 2021 [12:40:57] »
Да нет, изображение примерно одинаковое, правда Астросоляр при этом раза в два ярче (отсюда возможно большее проявление подробностей, четкость притом одинакова). Наилучшей же комбинацией в этом классе я вижу Астросоляр + Соляр Континуум, который проявляет дополнительные детали - факельные поля и корку грануляции, ессно при хорошей атмосфере.
А Сеймур зато сердито - она вдвое дешевле, при этом прочна и "из коробки" дает приятный привычный теплый цвет, в отличий от мерзко-синеватого :) в Астросоляре.
To Kluck: фокусер-то в ШК (особенно на смазке от Циатим) вполне приличный, но как оказалось, что и этого не всегда достаточно. Доработки такие не делаются совершенно на пустом месте, от зачесавшейся задней пятки, и например в SW180MAK дырки делать мы не стали, т.к. он всегда и так нормально все показывал.
Без веской на то причины в ШК и Маки я вообще не советую лезть, но если кому-то это интересно и нужно, то всегда предпочтительнее, когда есть информация, как это правильно сделать (и которой, в толковом и подробном виде, в сети практически ноль), и лучше с минимумом подводных камней.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #8069 : 06 Фев 2021 [22:02:17] »
Стоит ли у кого на Шмидт-Кассегрене Редуктор фокуса? Склоняюсь взять его для визуальных наблюдений в ШК 12". Поделитесь ощущениями, сравнением поля зрения с редуктором и без. Редуктор 6.3. Качество изображения не страдает ли? Спасибо.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #8070 : 06 Фев 2021 [22:56:44] »
А глаза наверх поднять не?  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5261956.html#msg5261956
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #8071 : 07 Фев 2021 [15:12:13] »
У меня стоит на шк6". Но у моей трубы изначально на заднике диаметр выходного отверстия слишком мал для установки полноценного 2" Visual back. до установки редуктора пользовался окуляром es 24/68, после установки - 14/82. по видимому полю можно сказать, что поменял шило на мыло, но теперь та же самая  картинка с углом обзора 82 градуса. более длиннофокусные окуляры уже будут виньетировать, а со среднефокусным 14/82 мне картинка очень нравилась, особенно по Плеядам.
у вас труба изначально огромная - наверняка есть возможность поставить нормальный 2" задник
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #8072 : 07 Фев 2021 [16:59:07] »
Вот и приехал совенок в Таганрог, спасибо Астротеатру за бережное отношение к технике!
На следующей неделе постараюсь затестить, матрица 2600мс конечно не оптимально используется, но зато на сову накрутился мой любимый фильтр 2" трибанд альтаир и фокусер будет кстати.
Оффлайн line50
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от line50
« Ответ #8073 : 07 Фев 2021 [17:01:48] »
ну а мы дальше ждём когда старизона разродится.
Оффлайн sky-man
« Ответ #8074 : 07 Фев 2021 [23:52:47] »
Ждём фотки на него. Я что то был не восхищён теми фото звёзд что прикладывал прошлый хозяин. Там и сферичка была видна и хроматизм. Может просто не было приложено усилий и умений.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн line50
« Ответ #8075 : 08 Фев 2021 [00:12:57] »
На астробине немного есть фото. Вроде неплохо всё.
Оффлайн sky-man
« Ответ #8076 : 08 Фев 2021 [00:23:18] »
Да на него много хороших фото. Я про фото на С8 по моему его ставили.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8077 : 16 Фев 2021 [13:36:14] »
Привет всем ШК ЛА ;)  ;D. Такой вопросик возник, а реально ли на 3д принтере сделать крышку для ШК8? Родной нет, есть самодельная, в принципе с ней вопросов нет, держит, закрывает, всё отлично. НО, я запланировал купить сумку телескопофф, но так как у неё внутр диаметр 26 см, то с этой крышкой шк8 в сумку не влезет просто :(. Вот и загорелся целью "выплавить" её ;D на 3д принтере, думаю есть такие услуги в городе, главное дать правильные размеры. Заодно и сделать окаемку для солнечного фильтра, с применением потом визуальной пленки Баадер 20х20  :) Это значит ориентировочно внутр.диаметр этой крышки взять на 240 мм? А потом внутр наклейка чего либо, чтобы держалось? Или можете есть советы какие? :)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [13:54:35] от ArtyomVrn »
Оффлайн sky-man
« Ответ #8078 : 16 Фев 2021 [13:51:14] »
Когда то где-то видел в продаже. Могу ошибаться.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8079 : 16 Фев 2021 [13:54:23] »
В продаже что именно видели? Думаю оригинальная крышка не нужна, так как ее цена будет "неинтересной"  ;)
