A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 688183 раз)
vitgeo, EvgeniyM и 3 Гостей просматривают эту тему.
Астролюбитель
Господа! На форуме уже образовались разные клубы всевозможных схем, но не нашел в поисковике клуба Шмидт Кассегренов.
Тогда давайте закроем эту брешь и создадим такой междусобойчик.   :)
Фотки приветствуются.
В клуб принимаются обладатели схемы Шмидт Кассегренов, добро пожаловать друзья!
Одними из массовых инструментов на Западе являются телескопы системы Шмидта-Кассегрена. Фирма "Meade" выпускает несколько моделей этих телескопов - с диаметрами 7" (180 мм), 8" (200 мм), 10" (250 мм), 12" (300 мм) и 16" (400 мм); основная модификация имеет относительное отверстие 1:10
Фирма Celestron выпускает аналогичный ряд. Главное зеркало имеет форму глубокой сферы, его относительное отверстие равно 1:2. Вторичное зеркало - асферическое, имеет форму сплюснутого сфероида для исправления большой сферической аберрации главного зеркала. Пластина Шмидта - главный корректор полевых аберраций - имеет сложную форму с двухсторонней асферизацией: ее поверхность можно описать полиномом восьмого порядка. Качество оптики телескопа теоретически близко к дифракционному пределу в широком поле зрения - около 40 угл.мин., однако серийные любительские инструменты не достигают этого предела. Фокусировку на объект осуществляют точным смещением главного зеркала: этот способ дает выигрыш по габаритам окулярного узла при обеспечении наводки на объекты, расположенные на расстоянии от нескольких метров до бесконечности. Все оптические поверхности снабжены многослойными покрытиями, уменьшающими световые потери. Пластинка Шмидта имеет необычные габариты для традиционной оптики: ее толщина составляет 5 мм при диаметре 250 мм. При такой низкой относительной толщине возникает множество проблем при обработке оптической детали. Асферизация пластинки осуществляется сложным методом: вначале полированную плоскопараллельную пластину как круглую мембрану деформируют в вакуумном приспособлении на заданный прогиб, а затем ее полируют на плоскость в напряженном состоянии. Когда механическое напряжение снимают, поверхность детали приобретает кривизну, близкую к расчетной. Ретуширование детали проводят по второй поверхности в процессе технологической сборки и доводки. За разработку технологии массового производства оптики телескопов Шмидт-Кассегрена, автор метода - любитель астрономии Т. Джонсон был награжден медалью Оптико- Астрономического общества США. Данная схема обеспечивает возможность компоновки короткой трубы: при диаметре главного зеркала 260 мм, и фокусном расстоянии 2000 мм - длина трубы получается около 500 мм. Это позволило создать компактную и жесткую монтировку, что является одним из важнейших требований к любительскому инструменту. Телескопы устанавливаются на вилочной монтировке, причем инструменты с диаметром до 250 мм могут устанавливаться как на экваториальную, так и на альт- азимутальную платформы. Полярная ось инструмента выполнена по т.н. "обращенной" схеме (ось неподвижна, корпус оси вращается); на корпусе полярной оси установлены и зафиксированы червячное колесо и косозубое колесо ручного наведения по часовому углу. Часовое слежение осуществляется при помощи малопотребляющего двигателя постоянного тока с трехступенчатым редуктором. Весьма интересен подход разработчиков к созданию оптимальной по стоимости и точности системы часового слежения. Ими использована механика среднего класса точности с микропроцессорной системой компенсации наиболее весомой систематической ошибки ведения - периодической ошибки червячного зацепления. Функцию этой ошибки на одном обороте червяка вводят в запоминающее устройство. Для этого наблюдатель гидирует звезду в ручном режиме в течение одного оборота червячного винта, корректируя положение оси телескопа и "обучая" привод точному вращению. Для управления телескопом служит ручной пульт.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2017 [08:15:45] от Denk36 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1 : 02 Янв 2013 [18:11:05] »
Статья по Шмидт-Кассегренам на Astrotalks - читать всем !
Точный гайд прецизионной юстировки заточенный под планетные наблюдения
Инструкция по юстировке ШК от Starizona
Инструкция по юстировке ШК от Дяди Рода
Ещё один метод юстировки
Юстировка по маске Дункана
Тестирование оптики телескопа по звезде (Star test)
Коллимация центровки корректора для использования Гиперстара
Инструкция от Дяди Рода по выбору б.у. ШК, история модельной линейки Celestron и Meade, и т.д.
альтернативный линк
Обзор Celestron NexStar 6SE
Краткий обзор трубы 8" Шмидта-Кассегрена ACF от Meade
Отдельная тема по Celestron NexStar 8SE
Celestron Nexstar 8 SE — первые впечатления, The Last Man
Celestron CPC 800 XLT
Обзор Meade LX850 10ACF
Модификация Meade LX-10
Обзор С11 от AlexNik
Модификация С11 от AlexNik: активное охлаждение, чернение трубы и т.д.
Модернизация С11
Rowe-Ackermann ШК №1
Rowe-Ackermann ШК №2
Celestron CGE PRO 1400 HD посоветуйте продувку и фокусер
Тестирование двух С14 EdgeHD на интерферометре
Вариант перевозки С14 в авиабагаже
Сетап для астрофото на Celestron CGEM 1100 Edge HD, Андрей Иода
Отчёт по редуктору Optec Lepus 0.62 от StarDiver
Приключения bigol по выбору корректора
Спот диаграмма редуктора Celestron 0.63x
Тест ряда редукторов на С8
Установка электрофокусера Starizona Feathertouch от StarDiver
Статья (на немецком) о том почему важна термостабилизация
2 основных способа охлаждения
Активное охлаждение ШК
Активное охлаждение Meade 14"
Термостабилизация катадиоптрика ... Пылесосом
Охлаждение "пылесосом" от Aleksandrrr
Вариант активного охлаждения от dont_panic
...продолжение
Ещё один нестандартный метод охлаждения через окулярное гнездо
Вентиляция ШК Celestron: делаем дырки на С9.25 и C11. Клеим бархат
Реставрация "утопленника" Meade LX-10
Как мыть оптику телескопов ?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [12:45:50] от leviathan »
Я видел всё небо !
Астролюбитель
« Ответ #2 : 02 Янв 2013 [18:29:08] »
Не, я не любитель Шмидтов, только Кассегренов. ;D
Запишу сам себя в клуб с 8" "ведёрком" ШК.
Ласково просимо!  :)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3 : 02 Янв 2013 [19:10:50] »
Вроде бы схема Максутова гораздо популярнее. А ШК вообще редкость!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 02 Янв 2013 [20:04:16] »
ШК "полезен" для людей, желающих иметь компактный относительно недорогой инструмент без претензий на качество.
Астролюбитель
« Ответ #5 : 02 Янв 2013 [20:10:55] »
Да, вы что! У нас на форуме достаточное колличество обладателей, а зарубежные так там вообще юзают их валом.   :)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #6 : 02 Янв 2013 [20:20:42] »
У меня ШК 6 se, годиться для вступления в клуб? ;D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Астролюбитель
« Ответ #7 : 02 Янв 2013 [20:38:41] »
Мужики! Тут набрел в инете на фотки ШК от Sky Watcher, они тоже стали делать, только под своим брендом?
Если так, то и цена будет отличаться от Meade или Celestron.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 02 Янв 2013 [20:41:15] »
СВ=Целестрон, так что не вижу никакой разницы.
Я видел всё небо !
Астролюбитель
« Ответ #9 : 02 Янв 2013 [20:44:01] »
По внешнему виду просто копия. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 02 Янв 2013 [20:45:39] »
Да и оптически 100% будет так. Было бы странно если бы было наоборот.
Я видел всё небо !
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #11 : 02 Янв 2013 [21:34:59] »
Учитывая любовь Мида и Селестрона к ШК, а у ЛА любовь к Мидам и Селестронам, редкостью их назвать ну никак не получится.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #12 : 02 Янв 2013 [21:59:11] »
Астролюбитель - если уж создал тему, то будь добр в первом сообщении перечислить все основные модели ШК, имеющиеся на руках у ЛА, и оглавление с темами про эти трубы - а их здесь полно. Сделаешь хоть что-то полезное. Иначе пользы темы ноль, так как по отдельности по каждой трубе темы давно созданы. В том числе и по С11
 Звёздочка - team
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #13 : 02 Янв 2013 [22:57:01] »
И на оправе вторички заметен селестроновский логотип.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #14 : 02 Янв 2013 [23:16:15] »
Правильно говорить - перестали делать, в конце 2009 была пробная партия с селестроновскими потрахами.
http://www.teleskop-spezialisten.de/SC_5_Schmidt_Cassegrain_SkyWatcher.html
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #15 : 03 Янв 2013 [03:11:31] »
Вступлю и я) мое ведро шк 9.25, курит в коробке в кладовке, так как с балкона зимой почти не показывает) Сейчас повесил старую шк 150мм, где больше контраст и картинка приятней)
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Блинчик
    • Сообщения от Блинчик
« Ответ #16 : 03 Янв 2013 [11:56:38] »
а тс считает, что даже ведро 11 дюймов с балкона покажет, если в него поставить ортоскопы...
эх...а ведь говорили-ж ему,не гонись за апертурой
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #17 : 03 Янв 2013 [12:37:38] »
Покажет, главное дуть сбоку и сзади. ;D
Я видел всё небо !
g.a.s.82
« Ответ #18 : 03 Янв 2013 [13:01:58] »
Да, это самое главное при наблюдении в ведро  ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 03 Янв 2013 [13:07:09] »
Особенно в такое объёмное. :)
Я видел всё небо !
