A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743644 раз)
Кошачий
« Ответ #8040 : 25 Янв 2021 [19:47:46] »
Все знают как считается поле, астрономический калькулятор если что в помощь.
Вопрос был только как работает мид 56мм на ШК 9.25 и корректор f/6,3 с окулярами 25мм например.
Поле максимум 0,5 градусов с любым окуляром 1.25 на ШК 9.25 это вообще жуть какая то и дичь. 2 дюйма зеркало (10 тр) и окуляр 2 дюйма (~10 тр) минимальный набор на который вы попадаете с покупкой ШК. +20 тр чтобы хоть что-то увидеть в него по дипам. И получаем поле 1 градус.
Как на ньютоне f/5 с 1.25 окулярами.
Но поставив в Ньютон 2 дюйма окуляр, без покупки дополнительных диагональных зеркал мы получаем поле 2 градуса, что недостижимо на ШК.
Во первых этот ответ был для Владимира , во вторых астрокалькулятор линейное поле не считает и не учитывает разницу между рефрактором и катадиоптриком даже при расчете углового
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #8041 : 25 Янв 2021 [20:36:51] »
А не пробовали смотреть с корректором 0,63х?
Смотрел, Луну. Была маленькая-маленькая :D. Поле не оценивал, т.к. не было на тот момент широкоугольника, покрывающего 2'' формат.
Для себя решил, что доп. линзы в оптическом тракте лишняя помеха качеству (ШК не для этого предназначен, собственно), предпочел набрать широкоугольников и смотреть "начистую".
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8042 : 25 Янв 2021 [21:06:13] »
Я поэтому и подзадумался о корректоре чтобы поле было 1,7 градуса раз мы используем 2 дюймовые дорогие окуляры, чтобы хоть как-то приблизимся к Ньютону в плане визуала. Но в тоже время очень крутой компактности которой нет в Ньютоне 10 дюймов.
Любой оптический инструмент это компромисс.
В ШК, жертвуя примерно вдвое узким полем (фокусное ШК9.25 ~вдвое больше, чем у ньютона 254/1200), получаем выигрыш в весе и мобильности, максимально удобном расположении окулярного узла, в отсутствии замывания ярких планет дифракцией от растяжек, звезды-точки, но в то же время борьбу с запотеванием корректора морозные или влажные ночи.
Видимое поле ограничивается базой задней дырки (в данном случае просветом 0,63х корректора, который ЕМНИП то ли 40, то ли 43 мм), и углом образуемого ею конуса с фокусным ШК минус задний фокусный отрезок (~139 мм. для 9.25 трубы). Плюс некоторые поправки на изменение эффективного ФР из-за подвижки ГЗ для перефокусировки с редьюсером. Например, для биноприставки ЭФР увеличивается примерно на 14%, и увеличение тоже, а доступное поле при этом настолько же сужается (мерял фотографическим методом). Даже если предположить, что все факторы сыграют в плюс полю, то в лучшем случае получится 1900 мм до редьюсера, что при 43 мм даст конус в 1,3 градуса. А в обычном (более реалистичном сценарии) те же 1,1 градуса.
Думаю, что не стоит здесь от ШК ждать "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Как, впрочем, и от любой другой опт. системы. То что в поле не уместилась пара-тройка самых больших дипов, это сущая мелочь на фоне остальных преимуществ ШК.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [08:38:48] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #8043 : 25 Янв 2021 [22:52:47] »
это сущая мелочь на фоне остальных его преимуществ.
Какие самые используемые окуляры у вас на ШК 9.25 и какую диагональ используете? Какие дипы самые запоминающиеся наблюдали в 9.25 и с какими окулярами. Буду благодарен за ваш опыт.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8044 : 26 Янв 2021 [06:44:46] »
Корректор в визуале бесполезен! Почему из года в год люди про него спрашивают? Нельзя, повторяю, нельзя добиться большего поля, чем максимальная пд окуляра...
Я пробовал на с 8 и с11 корректор ради прикола, никакого смысла! На предельном окуляре просто поле сжимается , остальное виньетируется в ноль и все. Падает качество.
Я все эти годы не могу этого людям объяснить. :facepalm:
Я видел всё небо !
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8045 : 26 Янв 2021 [07:14:55] »
Диагональ 2'' от Celestron, с XLT-покрытием.
Окуляры - практически полностью собранная линейка Luminos (все, кроме 23 мм) + 4,7 мм короткофокусник Maxvision (удешевленный аналог ES-ника, без аргонового заполнения), на нем летом разгоняли Марс до 500х. Люминосы набрал скорее из принципа: Целестрону - целестроново. Можно посмотреть и в сторону аналогичной линейки от ES (или того же Maxvision).
Основные рабочие окуляры по дипам 31 и 19 мм. Из недавно понравившегося - рассеянки М35, М37, М38. Это как раз те штуки, что в данный ШК выглядят шикарно. И М11 тоже советую заценить.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [11:05:59] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
« Ответ #8046 : 26 Янв 2021 [14:33:42] »
По рассеянным скоплениям звезд размер которых 11 угловых минут как у М11 это логично. А туманности типа Ориона, или туже Андромеду во что Наблюдаете на ШК 9.25? 31мм? Не маловат зрачок  3мм если смотреть темные объекты еле видимые, где спектр водорода и так плохо видим глазом?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8047 : 26 Янв 2021 [15:01:25] »
В 31 мм, конечно, смотрю. Орион виден отлично (бывало гонял его и на 19 мм), Андромеда тоже нормально.
Собственно 31 мм здесь выбран по той простой причине, что на 254/1200 Ньютоне основным рабочим окуляром по дипам был UWA 16 мм, соответственно на ШК с его 235/2350 то же поле, увеличение и зрачок даст окуляр 30...32 мм. И задача приобрести что-то более "длинное" по окулярной теме в моем случае не ставилась. Например, 42 mm/65* GSO был приобретен для достижения максимального поля. Потом его (и 30 mm/68*GSO) задачи закрыл 31 мм Luminos.
К слову, Орион был так же прекрасно виден в Sky-Watcher MAK180/2700 c окуляром LET 28 mm, дающим зрачок всего 1,9 мм. Здесь упор не столько на яркость, сколько на детализацию. А яркости там на самом деле с избытком. И апертуры все же не детские.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [15:06:50] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8048 : 26 Янв 2021 [15:11:52] »
Ребят, вы извините, но уже просто нет желания опять втолковывать что корректор вам не поможет. Делайте что хотите и суйте его куда хотите. Сто раз писать одно и тоже , право, надоело. Ваши деньги и грабли в конце концов!
Ps на шк 1/10 swan 40 работал хорошо, это не ньютон 1/5. Плоссл 56 показался неинтересным— то же общее поле, кратность меньше, окулярное поле меньше, картинка светлая и не контрастная. Считаю сван 40 мм лучшим из дешевых обзорников на шк. Гиперион 36 немного круче по картинке, но поле чуть чуть меньше общее.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8049 : 26 Янв 2021 [15:16:30] »
Насчет слишком светлой картинки кстати поддержу. Увеличения ниже 70х не для этой апертуры (ШК9.25).
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
« Ответ #8050 : 26 Янв 2021 [15:26:34] »
Яркость картинки определяет не апертура а размер выходного зрачка и яркость объекта.
Как например такие тёмные объекты как Сердце в зрачок 3мм на ШК 9.25. Никак?
Со звёздами и скоплениями звёзд понятно, их можно сильно увеличивать и зрачок делать мелким.
Спасибо за совет, приобретать его не будем для визуала на ШК.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [15:32:25] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8051 : 26 Янв 2021 [15:33:52] »
Апертура в данном случае дает проницание, контраст и детализацию. За яркостью я не гонюсь, мне ее достаточно.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
« Ответ #8052 : 26 Янв 2021 [15:44:31] »
Спасибо за советы. По слабо видимым туманностям разрешающая способность не работает. Нужен зрачок.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8053 : 26 Янв 2021 [15:54:26] »
Ну, я вместо зрачка UHC-фильтр применяю, тот же вполне недорогой Optolong по туманности Вуаль на 30 mm окульке прекрасно работает. Astronoimik еще лучше ).
А компактные галактики (Сомбреро, Сигара) смотрел на 19/20 мм..
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
« Ответ #8054 : 27 Янв 2021 [03:18:46] »
Для популярных самых красочных дип скай объектов на ШК не нужны большие увеличения.
Например все что я снимаю на свой астрограф 150/600 это увеличения если смотреть в окуляр примерно 600мм/50мм=12х.
Как ни странно это так.
Вот Андромеда в 102/500 в окуляр 40мм со зрачком 8мм с увеличением 12х:
Вот то что попадает в кадр моего астрографа 150/600 и реально я так и снимал:
То есть люди все снимают примерно на таком угле и масштабе, обалдевают от снимков, а наблюдать хотят с гораздо большими увеличениями и мелким тусклым зрачком.
Я все таки заказал на optcorp для ШК 9.25 meade 56mm, 41х и 5,6мм зрачок это тот оптимум который я хочу протестить на ШК. Как то у меня был опыт наблюдений в ШК 8 со зрачком 2,5мм и 80х кроме звёзд, скоплений звёздочек и сигары ничего толком в него не видно было.
Красочные популярные туманности и галактики находятся в пределах увеличений 12-40х. Или в кадре на фото это с фокусным расстоянием 600-2000мм. А вот чтобы их увидеть чем больше зрачок тем лучше. Как на фото чем больше выдержка тем больше они проявляются. Необходимость темного неба для этого обязательна как и для фото.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [03:35:27] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 513
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #8055 : 27 Янв 2021 [04:33:28] »
И прям яркость такая же как на вашей картинке?)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #8056 : 27 Янв 2021 [08:26:35] »
Привет всем, принимайте в клуб с ШК8, ну и с шк6 8). Такой вопросец ;) Немного оффтоповый, ну может кто подскажет про чумаданы для этих наших труб, например ящики для инструментов или какие-нибудь плотные сумари (может и ссылочкой поделится, где посмотреть наличие), чтобы перемещать без беспокойств о повреждении чего-либо, перемещения не дальние, по местности (а также в автомобиле за город), чтобы можно было грузить с комплектацией без монти, головы без треног (cg4 и avx) вряд ли куда поместятся вместо с трубой  :)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8057 : 27 Янв 2021 [10:12:38] »
Тут проблема немного в другом: разрешение камеры отличается от темнового разрешения глаза. Помимо лучшей детализации, на большом увеличении эффект присутствия: вот оно, рядом; особенно через окуляр-широкоугольник.
Но покупку 56-мм окуляра поддерживаю. Попробовать его в любом случае стоит.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #8058 : 27 Янв 2021 [10:36:03] »
Для трубы/треноги/противовесов сшил сумки на заказ, с мягкой подкладкой. Году в 2018 вышли по 1500 р/штука. С расшивкой под оранжево-черные Целестроновские цвета.
Для монтировки лучше организовать чемодан, с набивкой. Свой взял в Леруа Мерлен. Точнее, взял два обычных (толщина 130 мм), расклепал замки, петли и окантовку, и сделал один толстый (200 мм), а второй, тонкий можно было бы оставить для окуляров (но окулярный у меня и так был).
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8059 : 27 Янв 2021 [11:41:52] »
Ну с треногой, головой не так прям сильно требуется мне, их можно и просто перевезти, если на авто быть, а вот для труб  - да, для них всё таки нужно что-то крепкое. За информацию спасибо, будем думать  :)
