A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 694902 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5240 : 06 Сен 2018 [19:50:17] »
Вдув или выдув?
Astron0mer
« Ответ #5241 : 06 Сен 2018 [21:24:59] »
Есть ли смысл для визуала от таких "доработок"? Ведь преймущество закрытой трубы сразу сходит на нет.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5242 : 06 Сен 2018 [21:58:49] »
Какое такое преимущество закрытой трубы стесняюсь спросить ? =) закрытость шк на большой опертуре это проблемка =) термостабилизации можно недождаться никогда если не вентилировать =)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5243 : 06 Сен 2018 [22:03:21] »
В северозарадном болоте стоишь пластину. феном греешь от росы а внутырь холодишь чтоп что-то показывало =)
(Опыт с шк у меня ровно дня три четыре брал ц9,25 поиграться и каждый день был с приятностями то запотел несмотря на бленду, то кипяток и пляски внутри от зеркала. )
Сейчас собираюсь в клуб шк влезть с чемто вроде мид10” или ц11 . И понимаю что сверлить надо сразу и полюбому )
Astron0mer
« Ответ #5244 : 06 Сен 2018 [22:32:19] »
Пыль, грязь, влага все это открывает достпуп внуть трубы.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5245 : 06 Сен 2018 [23:22:44] »
Хмм немного пыли (дырки же прикрыты всякими фильтрами) или нетермостаб до утра - хмм что же выбрать :) думаю ответ очевиден :)
Оффлайн MSerge.v
    • Сообщения от MSerge.v
« Ответ #5246 : 06 Сен 2018 [23:42:44] »
Доброго времени суток форумчане, подскажите как разобрать для чистки Meade 8", он малость запылился.  :'(
Все винты выкрутил, вторичку снял, ГЗ не могу от корпуса отделить.
Неба всем, каждому, и пусть ни кто не уйдет обиженным.
  SW NEQ-6 sin-trek, SW-250/1200
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5247 : 07 Сен 2018 [01:35:27] »
Труба не герметична. Влага и пыль туда и так попадает, без всякой помощи. Грязь? Ну если не кидать ее внутрь, то не будет ее там. Уже пришел к необходимости сверлить трубу, пока спасает наличие холодного балкона и спокойный климат
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #5248 : 07 Сен 2018 [11:14:09] »
Вдув или выдув?
Все три на вдув, стоят фильтры, выдув через отверстия около мениска. При включении всего этого дела, трубу располагаю по диагонали относительно горизонта.
Труба стоит на балконе, да еще и на солнечной стороне, за день нагревается ого как.. Как уже отметил Fatalik, термостабилизации можно не дождаться, и на мой взгляд именно это у меня и было. Теперь же труба быстро приходит в норму. На мой субъективный взгляд, картинка стала лучше.
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #5249 : 07 Сен 2018 [11:37:55] »
Не знаю, по-моему вы просто уродуете свои трубы, мужики. Велосипед давно изобретен и успешно печатается у dont_panic за весьма интеллигентную цену. Винты 60мм такие на Али есть, что могут 8ку надуть как шарик, как мне показалось  :). Не думаю, что схема с расположением кулеров на задней стенке настолько эффективнее, что ради нее есть смысл разбирать и пилить трубу.
Оффлайн kluck
« Ответ #5250 : 07 Сен 2018 [11:48:30] »
Реально, турбина! Без закрепления на столе взлетает. Выдует все потроха из вашего кассегрена  ;D. от 300 до 700 руб.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #5251 : 07 Сен 2018 [12:11:24] »
У меня есть такая, ещё в Звездочёте за 5500 покупал :) Я так понимаю Саша её и скопировал :)
Имеет два существенных недостатка:
Первый (решаемый) - некуда выходить воздуху. В теории он выходит там же, откуда и дуется, но отверстия там очень маленькие. Даже при установке мощного вентилятора взамен штатного поток на выход очень слабый, спичка еле колышится. Решается сверлением по кругу трубы в передней части
Второй (не решаемый) - при понижениии температуры ночью требует постоянного включения. Но вы как бы наблюдаете, и на этом месте у вас стоит диагональ :) Так что вы снимаете диагональ с окуляром и опять втыкаете вентилятор .. А если температура постоянно понижается? ))
Так что это половинчатое решение. Пара тройка стационарно установленных куда лучше
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5252 : 07 Сен 2018 [12:15:13] »
https://www.cloudynights.com/topic/367357-bettercheaper-than-lymax-cooler-no-ota-drilling/
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5253 : 07 Сен 2018 [12:19:34] »
Это прикол какой-то или в самом деле такая разбитая труба у вас ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #5254 : 07 Сен 2018 [12:19:53] »
Хозяин барин, кто что хочет то и творит со своим инструментом. CoolerCat я уже пробовал, мне не понравилось, толку на мой! взгляд не так много как от нормального продува + он дует через морковку куда-то в центр трубы, а в случае установки кулеров на задницу трубы воздух сразу вдувается на ГЗ, проходит через всю трубу и уже около мениска выдувается.  В данном случае скорее преобладает желание получить эффективный  рабочий инструмент, дабы выжать из него максимум, а не иметь просто красивую трубу.
Я сам долго не решался, но в итоге устал возиться с этими приспособлениями для охлаждения через морковку, хотелось повесить камеру и не трогать лишний раз.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5255 : 07 Сен 2018 [12:21:39] »
около мениска
около мениска
Нет мениска в Шмидт-Кассегренах ! Это корректор.
Я видел всё небо !
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #5256 : 07 Сен 2018 [12:22:44] »
Если я прав, то кажется та труба, которую украли, закопали (непонятно зачем) а потом когда воришек поймали, вернули вот в таком состоянии.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5257 : 07 Сен 2018 [12:27:21] »
Господа, кому не сложно, измерьте пожалуйста наружный диаметр труб своих ШК. Интересуют модели С6, С8, С9.25, С11. А также миды различных диаметров. Хочу сделать линейку адаптеров для крепления вентиляторов бокового обдува.
Оффлайн kluck
« Ответ #5258 : 07 Сен 2018 [12:33:24] »
Можно не снимать, воткнуть вместо окуляра
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #5259 : 07 Сен 2018 [12:33:29] »
Ахах ))) Интересно, толк от таких костылей то хоть есть какой?
