A A A A Автор Тема: НЬЮТОН 280/4,4 своими силами  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн papa SlavaАвтор темы
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« : 07 Май 2022 [14:34:04] »
Моё почтение уважаемому форуму.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА. Постройка визуального телескопа с ЦЭ близким к минимальному (приоритетно), используя возможности мастерской, наличные материалы и при минимальных затратах на закупку чего либо (тут как получится, но дизайн и качество в приоритете). Переходим к конкретике.
ОПТИКА. Куплена случайно на блошином рынке в 2001 году. Зеркало в оправе и мениск. Подробно описана в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29476.0.html. Постройка этого телескопа началась с перешлифовки мениска 280 мм в зеркало. Эту работу выполнил уважаемый Владислав https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=38123 в 2018 году. По его измерениям штрель получился 0,92. Покрытие без защиты, планируется замена. Вторичка 50 мм работы уважаемого Игоря https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=40769. То есть вся оптика мастеровая и обладает отличным качеством.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:05:29] от papa Slava »
Re: НЬЮТОН 250/4,4 своими силами
« Ответ #1 : 07 Май 2022 [14:36:40] »
ТРУБА. Был закуплен лист Д16АМ 1200х3000 толщиной 0,8 мм. Весь пак брутто весил больше 40 кг. Сам лист 8 кг. Отрезанная заготовка была прокатана а трубу в жестяной мастерской на валиках (услуга—безумные 100 рублей))). Шпангоуты прокатаны на специальном самодельном стенде, он описан в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg5178033.html#msg5178033 , там-же видео. Далее в ход пошли дрель и заклёпочник.  В результате голая труба 330х1200 с пауком весит 3,5 кг. Труба в сборе с электрофокусёром Клемента, 2мя искателями, окуляром, зеркалом и диагоналкой весит 11 кг. С крышками—12. При снятых крышках труба легко продувается естественным образом. Труба для удобства примерно по середине оборудована ручкой. В эксплуатации оказалось, что на неё удобно вешать пульт управления.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:08:20] от papa Slava »
« Ответ #2 : 07 Май 2022 [14:37:41] »
ДЕРЖАТЕЛЬ ГЗ. Дюралевая клёпаная конструкция из усечённого Г-профиля на основании из того же профиля крепится на трёх шпильках М8. Тянущие и упорные винты не предусмотрены. Вместо них работают барашковые гайки и контргайки. Они фиксируют держатель зеркала от перемещений во всех направлениях. Оперативная подстройка ГЗ делается без использования инструмента. ГЗ снимается и устанавливается вместе с держателем за минуты. Тут используется торцевой ключ на 10. Перевозка зеркала в холодное время предусмотрена в отдельном чемодане на держателе. Чемодан перевозится в багажнике и имеет температуру окружающей среды, а не прогретого салона авто. Перевозка в трубе тоже вполне возможна. Практика показала отличную устойчивость системы от разъюстировок. Подстройка после установки в трубу обычно не требуется.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:07:39] от papa Slava »
« Ответ #3 : 07 Май 2022 [14:41:59] »
ФОКУСЁР. Анализ существующих конструкций и требование минимального "расхода оптической оси" на фокусёр, продиктованного минимальным ЦЭ, привели к собственной конструкции. Прямоугольная разновидность фокусёра Клемента с петлями с трёх сторон. Четвёртая сторона изначально тоже была с петлёй, но от неё я отказался. В сложенном положении толщина пластин с петлями (то есть высота, собственно, фокусёра) 10 мм. Они немного не доходят до соприкосновения. Ход 14 мм. Окулярная трубка двойная. Наружная диаметром 58 мм, внутренняя под посадку 2" высотой 35 мм. Для чего это нужно. Перемещением и фиксацией внутренней трубки в наружной, я при необходимости перемещаю рабочий диапазон фокусёра наружу или внутрь трубы. Фокусировка возможна двумя способами. Основной—привод ШД на ходовой винт с текстолитовой гайкой и управлением кнопками с пульта наведения. Резервный—привод на тот же винт от ручки, расположенной снаружи. Оба способа работают независимо и параллельно.
1. Промежуточная прикидка компоновки.
2. Развёртка подиума ещё плоская.
3. Замер общей глубины фокусёра.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:17:37] от papa Slava »
« Ответ #4 : 07 Май 2022 [14:43:14] »
ПАУК И ДИАГОНАЛЬ. Диагональное зеркало 50 мм наклеено на косо срезанный дюралевый стакан, в котором находится углеродный нагревательный элемент. Стакан закреплён на текстолитовой шайбе тремя юстировочными и центральным притягивающим винтами. Две растяжки из четырёх служат тоководами и запитываются через разъём на трубе. От силового шпангоута они электроизолированы. Толщина всех растяжек 0,2 мм. Вся проводка приклеена в трубе на герметик.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:09:08] от papa Slava »
« Ответ #5 : 07 Май 2022 [14:46:12] »
МОНТИРОВКА немецкого типа. Голова: поворотные части монтировки возлежат в подшипниках, они, в свою очередь, находятся в трубчатых корпусах. Полярная ось 60 мм, склонений—42 мм. Это бывшая полярная в предыдущем варианте. Ручная дуговая сварка, расточка в токарном, фрезеровка ластохвоста—всё самостоятельно. Привод от ШД, драйверы которых скрыты под кожухом из нержавейки (бывшая кухонная вытяжка). Полярная ось приводится через червячную шестерню ~160 мм на 202 зуба. Резьба М20х2,5. Шестерня и червяк изготовлены самостоятельно на самодельном станке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg5359625.html#msg5359625. На осях предусмотрены фрикционы с регулируемым усилием проскальзывания. Быстрая перекладка трубы происходит от руки. Тонкая—кнопками на пульте управления. Имеется 2 скорости наведения. Это позволяет как осуществлять поиск с небольшими и средними  увеличениями, так и корректировать положение трубы при серийной лунно–планетной съёмке на предельных увеличениях. Так же имеется режим автосопровождения для компенсации вращения Земли. По сути, это астротрекер с двухскоростной коррекцией по обеим осям. Съёмка дипскай объектов с длинной выдержкой не предусмотрена, но со средними вполне возможна. Внешнее автогидирокание с камерой не предусмотрено. Питание 12V 3 акумулятора от смартфонов 4000 mAh общей массой примерно 300–400 грамм. Аккумуляторы установлены в компактный карман на голове монтировки. Соединение на разъёмах. Их ресурс примерно 12-15 часов. На случай экспедиционного выезда предусмотрено питание от авто. Масса головы 16 кг с пультом управления и аккумуляторами.
Противовес. Стальная штанга переменного сечения в клиновым зажимом в оси склонений. ВГП трубы 3\4" и 1\2". Блины 3 (4) шт по 2 кг от гантелей на общей трубке. Балансировка перемещением общей трубки по штанге и фиксацией цангой. Масса штанги с 3мя блинами 9 кг.
На 3 фото притирка червяка в токарном.
« Ответ #6 : 07 Май 2022 [14:47:58] »
КОЛОННА Ф160 мм высотой ~500 мм сварная из свёрнутого листа 1 мм (боковина от стиральной машинки) с вварными днищами толщиной 4 и 5 мм. В нижней части, для сопряжения с ногами, прикручен стальной стакан с толщиной стенки 5 мм, усилен вварным треугольником. Ноги сварные их профиля 40х20 и 15х15 мм. Присоединяются болтами М14. Задействуется гаечный ключ 22х24. В сопряжении всех разборных элементов предусмотрен криволинейный зазор, но при монтаже происходит взаимный натяг до его закрытия и люфты полностью исключены. Колонна весит 6,5 кг. Ноги по 2 кг каждая. Труба на монтировке закрепляется широким хомутом с опорой в два разнесённых ложемента под радиус трубы.
« Ответ #7 : 07 Май 2022 [14:49:32] »
Замок лягушка позволяет оперативно изменить разворот окуляра в удобное положение вместе с трубой. Сами ложементы закреплены в толстом ластохвосте из литого алюминия. Это позволяет проводить продольную балансировку без раскрепления трубы и её снятие как отдельно, так и вместе с ластохвостом. Так же возможен подбор продольной балансировки перемещением трубы в ложементах. Фиксация ластохвоста осуществляется двумя крупными барашками с резьбой М14 упором в перепендикуляр "с плоскости", а не сбоку, как это принято в большинстве конструкций. То есть исключены точечная нагрузка, риск выламывания винта и отламывания края ластохвоста.  Общий вес телескопа в сборе ~50 кг ±1 кг.
« Ответ #8 : 07 Май 2022 [14:53:15] »
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Телескоп оснащён тремя искателями. 1. Традиционный искатель 40 мм 8х с изломом 90°, дающий прямое изображение. 2. Телрад, с дополнительным зеркалом для удобства. Он оборудован встроенным подогревом. 3. Небольшая зелёная лазерная указка. Она просто вщёлкивается в пластиковую полутрубку.  Примечательна её регулировка параллельности с трубой. Она осуществляется не шестью винтами, как обычно, а всего двумя. Один "по горизонту" и один "по вертикалу". Оказалось очень удобным решением. От росы спасёт подогрев навесных элементов от блока аккумуляторов с выходом 5V USB. В нём 3 гнезда на выход. Грелки выполнены в швейной машинке на углеродном кабеле с сопротивлением 66 ом на метр и закреплением на место липучкой. Эта система имеет своё питание и от монтировки не зависит. Планируется замена оптического искателя на более апертуристый, 80 мм, с установкой в аналогичный "лазерному", двухвинтовой кронштейн с масштабированием оного до достаточного уровня жёсткость/прочность. Так же ближайшая операция, это чернение трубы матовой краской. Наружная окраска не планируется.
Телескоп введён в полноценную эксплуатацию.
На фото держатель указки. Для понимания принципа следует рассматривать обе фотографии связанно. Каждый винт, перемещая корпус в своей плоскости, одновременно служит осью для разворота в другой плоскости. Винт горизонта не перемещается, корпус движется по винту. По вертикалу он подпружинен.
« Последнее редактирование: 07 Май 2022 [17:22:55] от papa Slava »
« Ответ #9 : 07 Май 2022 [14:57:40] »
4 года перманентной работы по воплощению мечты пройдены и результат перед Вами. На самом деле это всё сделано быстрее, а в указанный период одновременно с телескопом воплощены бинокуляр 130 мм, стереотруба готовностью 99%, капремонт двигателя авто своими силами, построены гриндер, сверлильный станок, стенд для прокатки шпангоутов и необозримая куча всяких неизбежных мелочей. Не говоря уже о разобранной старой монтировке и полностью новой трубе, на замену картонной старой. А их тоже надо было спроектировать и построить. Почти все фото, представленные здесь, это скриншоты из роликов.
Творите! Успех неизбежен!
И немного истории.
1. Катадиоптрик перед разборкой.
2. Оптика на столе, справа в углу промежуточная картонная труба, она уже в печке. За ней труба катадиоптрика. В настоящее время понижена в ранге до пылесоса.
3. Мениск отправляется на перешлифовку.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: НЬЮТОН 280/4,4 своими силами
« Ответ #10 : 07 Май 2022 [17:08:51] »
Только грелку включайте когда невозможно без нее. Гадит она знатно. И деформацией и потоками. И вырез над гз наверняка не помешал бы. В клубе рефлекторв есть ссылка на устройство охлаждения на примере как раз 10". На планетных углах лучше и не дуть вовсе, чем неправильно крутить вентиляторами. Теплый воздух от гз при дельте в 1-2° в трубе может сильно просадить ЧКХ, почти как 1/4-1/5 волны от сферической. На желтых страницах есть примеры расчета.
« Ответ #11 : 07 Май 2022 [17:11:33] »
Спасибо. Всё понимаю. Охлаждения нет, вентиляция естественная.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #12 : 07 Май 2022 [19:42:48] »
Я сейчас на свой перед наблюдениями дую обычным вентилятором бытовым.  Мощь. Но у меня принципиально нет чехла, тепло уходит вверх спокойно, если и не остывшее в тени зеркало. Пробовал и из центра, приклеил крепление, но дрожит от него все при наблюдениях, а перед ними лучше просто бытовой.
stern
« Ответ #13 : 09 Май 2022 [17:26:26] »
Какой большой труд! Поздравляю с завершением! Спасибо за интересный и подробный отчет с фотографиями.
Расскажите потом также о наблюдениях, как оптика и механика себя покажет.
Наверняка будете еще зачернять трубу, раз Вы ее для высококонтрастных планетных наблюдений оптимизировали.
Хорошо бы ее качественно покрасить, чтобы был завершенный вид, как это делает, например, Андрей Левин. Было бы очень красиво, так как пропорции у вашего аппарата гармоничные, примерно как у телескопов ТАЛ. Трубу и колонну - белым, монтировку, ноги и элементы на трубе - черным. Будет конфетка.
Пусть инструмент Вам принесет много интересных наблюдений!
« Ответ #14 : 09 Май 2022 [19:16:36] »
Спасибо, старался.
В похожем дизайне получился бинокуляр. Алюминий, молотковый металлик и чёрный мат.
По поводу наблюдений. Надо бы в Луну, но спросили здесь, отвечаю. 7 мая дали Луну довольно высоко и абсолютно ясное небо. Атмосфера на 4 из 5. Воплотил давнюю мечту. Увидел Армстронга, Олдрина и Коллинза, и ещё несколько подобных размеров в том районе. Фото в телефоне прямое, а ньютон, сами понимаете, повернёт непредсказуемо. Так вот, отталкиваясь, как обычно, от группы Риттер–Сабин я их всех увидел не сверяясь с фото, сразу и в виде маленьких бубликов. И был запас, можно было ещё меньшие увидеть. Прав был Остап о своих мечтах!
Да, зачерню, об этом сказано. А снаружи, посмотрим.
Оффлайн swsam
    • Сообщения от swsam
« Ответ #15 : 09 Май 2022 [23:03:59] »
Титаническая работа!
Вопрос - управление на чем? Шаговик, драйвер и логика, есть ли управление по протоколам от известных астропрограмм?
Успел понять что только "руками"
« Ответ #16 : 11 Май 2022 [13:48:57] »
Вопрос - управление на чем? Шаговик, драйвер...
Да, обе оси и фокусёр на шаговиках, разумеется, со своими драйверами. Команды от кнопок на пульте, в т.ч. и на фокусировку. Никакого сопряжения с чем либо внешним не предусмотрено. Никаких программ нет и не будет. Для удобства есть режим самохода, то есть суточное вращение. Главная задача—убрать руки от телескопа непосредственно в момент наблюдений. Это достигнуто.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1527
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 11 Май 2022 [21:04:18] »
Это временно! 8)
Сначала захочется снять Луну, потом - планеты, потом - яркие дипы, а тут и автогид подоспеет, и пошло-поехало...
Аппетит приходит во время еды, а база тут вполне подходящая для дальнейшего развития. Знаем, проходили :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #18 : 12 Май 2022 [03:48:59] »
Это временно! 8)
Согласен. Затягивает и не отпускает.
« Ответ #19 : 12 Май 2022 [03:59:37] »
В наше время построенный  руками любителя телескоп - большая редкость, не считая кооператива профессиональных телескопостроителей.
Автору проекта успехов в развитии и дальнейшем движении вперёд.
И конечно же радости от использования своего детища.
