A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 528883 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 Осталось теперь соединить кольца с помощью ферм из трубок и длинных шпилек, натягиваемых
с помощью тендеров. Если всё делать по-настоящему, то трубки надо снабдить шаровыми навершиями, опирающимися на сферические гнезда - но, это слишком много чести для 6" трубы!
Кстати, в случае, если труба стягивается тендерами, возможно и обратное решениие - на
трубках наконечники с полусферическими углублениями, шаровые выступы - на кольцах.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [15:53:06] от библиограф »
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
с помощью тендеров.
Спасибо за подсказки. Трубка есть нар- 14мм вн- 12мм  длина полная- 377мм, с учетом отверстий под крепеж, расстояние между нижней корзиной и средником( вариант со средником) составит 325 мм. Если даже закрепить их сложив треугольником, как рекомендуется для повышения жесткости по 8 шт.(получится 4 треугольника),вот думаю хватит ли её жёсткости? Или надо выбирать сечение побольше?
Советовали использовать прямоугольный алюминиевый профиль ( он есть разного сечения), но пока такой мне не встретился в моем городе.
Оффлайн библиограф
 14 мм трубки должно хватить, но, поскольку, стенка только 1 мм, лучше всего вклеить в концы
алюминиевые ( или текстолитовые) бобышки, или, кусочки трубки 12х1, чтобы избежать деформации концов. У меня в аналогичной трубе были трубки 20х2.
А П-образный алюминиевый профиль, скорее всего, из мягкого сплава АД31 - он недостаточно жесткий.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [17:07:49] от библиограф »
Оффлайн AndrewLis
    • Сообщения от AndrewLis
Здравствуйте, помогите снять главное зеркало. Какие винты откручивать? Я вижу только юстировочные винты.      https://photos.app.goo.gl/uj0M6JLBML5FxJz22      и   вот ещё фото       https://photos.app.goo.gl/GgBhxRIEyKoMESsG3
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
На второй фотке боковые винты. Ввинчены в оправу через трубу.
Оффлайн AndrewLis
их открутить и дальше что?
Оффлайн AndrewLis
всё получилось, спасибо большое! :)
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
Здравствуйте! Может, кто-нибудь знает о качестве зеркал 203/800 с али за 6000 р.? Велика ли вероятность нарваться на сферу?
 Зеркало ищу для добика, чисто под визуал, а деньги на покупку у немцев копить долго) https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Newtonian-reflector-telescope-D203-F800-reflection-of-the-objective-lens-group-with-secondary-mirror-D114F900/32710483753.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.16a2f6652zot7u&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=e9f63bed-391c-4be1-821a-79a23f342a2e&tpp=1
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 152
...Если всё делать по-настоящему, то трубки надо снабдить шаровыми навершиями, опирающимися на сферические гнезда - но, это слишком много чести для 6" трубы!...
Видел подобное решение в любительских конструкциях, но мне оно кажется излишним, если не вредным, отчасти из-за небольших размеров инструментов. Очевидно, что если соединять детали, скажем, на болтах, то жесткость конструкции только увеличится. С другой стороны, в случае шарнирных соединений деформации становятся более предсказуемыми и не смотря на их бОльшую абсолютную величину смещения оптических элементов относительно друг друга будут меньше. Но это в правильно рассчитанных конструкциях.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Там же даже написано:
   "Телескоп Ньютона отражатель отражение объектив группы с вторичного зеркала D203 F800
D203 F800 отражение объектив группы, сферические зеркала, алюминия и защитная пленка является отличным выбором DIY Телескоп энтузиастов.
Фокусное расстояние: 800 мм
Диаметр: 203 мм
D203 F800 основной зеркало и основной зеркальное отражение"
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Коллеги!
Есть такие  индикаторные головки: "Оптикатор"   (производство, "ЛИЗ", СССР) с точностью 0,0001мм, ход где-то 13мкм. Такой прибор можно приспособить где-нибудь для оптических целей?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Коллеги!
Простейший прибор на основе головки такого типа (основание с тремя шариками  и головкой) незаменим для контроля качества
тонкой шлифовки сферической поверхности. В особенности, при интенсивных методах обработки на органическом стекле,
когда нужно следить за формой поверхности.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Коллеги!
        Сам прибор ничего не дает . Необходима куча прибамбасов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Аурипигмент
Для измерения стрелки кривизны, точность избыточна, для контроля за формой поверхности-- недостаточна. Загнать кому надо и на вырученные деньги купить, что-нибудь, действительно, полезное. 8)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Для шлифовки достаточна.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
 Согласен.
При разности стрелки кривизны в сторону завала края в 2 мкм придётся долго выводить полировкой, а со сферометром на базе данного прибора на последних стадиях шлифовки легче будет контролировать форму зеркала( в отличие от применения индикатора часового типа).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
Это что за оптика со стрелкой в 13 мкм  :-\
По моему такой прибор возможно использовать только для контроля местных ошибок поверхности. Сферометр из него не получится, слишком малый диапазон. ИМХО
Согласен.
Да хреновый сферометр получается, если сравнивать с индикатором часового типа.
У ИЧ 2000мкм/1 мкм, а у этого чуда 13мкм/0,1мкм. То есть 2000 и 130, почувствуйте разницу  ;D
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [17:06:11] от ysdanko »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
так и предлагают использовать. :)
Коллеги!
Посмотрел в разных зонах и можно заметить разницу.
Оффлайн Алибек
Всем большое спасибо!  :)
Возьму в догрузку к сферометру ИЗС.
Другой вопрос, который интересует: кто-нибудь может подсказать конструкцию или привести фотографию промышленных  толщиномеров, для измерения разнотолщинности, косины  оптических деталей?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Аурипигмент
Штангенциркуль и микрометр в помощь. :)
