Штангенциркуль и микрометр в помощь.
А мерить будем языком?Посмотрите, как устроена скоба Максутова в "Изготовлении и исследовании астрономической оптики" стр. 275
Другой вопрос, который интересует: кто-нибудь может подсказать конструкцию или привести фотографию промышленных толщиномеров, для измерения разнотолщинности, косины оптических деталей?
Фотографию уже не сделаю, по известным Вам причинам, хотя, конечно, так объяснить работу устройства было бы проще. Косину линз на оптическом участке обычно измеряют следующим нехитрым приспособлением. Попробую его описать.Точат оправку, в которую вставляется линза, с посадкой по диаметру, обеспечивающей возможность свободного проворота линзы. Оправку снабжают упорным буртиком по диаметру миллиметра на 4 меньше посадочного диаметра линзы. На посадочном диаметре оправки делаются пазы для упора линзы и её поворота пальцами. Оправка крепится на основании. Сверху укрепляется микрометрическаяголовка с ценой деления 0,01 мм. Принцип измерения косины следующий. Линза садится в оправку на кромку посадочного буртика и пальцами через пазы прижимается к одному из боков оправки (между пазами). Пальцамилинза проворачивается относительно буртика и бока оправки. По микрометру при полном повороте линзы определяется косина и её направление.Как-то так.
Еще есть ультразвуковые толщиномеры, используются для неразрушающего контроля материалов (мерят толщину стальных труб). Не знаю, можно ли ими стекло мерить, но принцип интересный.
Интересует на какой окружности лучше расположить подпружиненные юстировочные винты
Вычерчиваю оправу главного зеркала своего телескопа, для последующего изготовления. Зеркало будет разгружено на 6 равноудаленных точек через (три коромысла). Интересует на какой окружности лучше расположить подпружиненные юстировочные винты относительно той окружности на которой расположены эти 6 точек опоры, если учесть, что эти винты с пружинами будут являться одновременно и юстировочными и соединяющими подвижную часть оправы с закрепленным на ней зеркалом и неподвижную часть которая крепится к трубе?
//Доска и 5 гвоздей. Откуда у оптика доски и гвозди?
