A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 528916 раз)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Может кто-нибудь объяснить.
Абразив окись алюминия М20, после взбалтывания в емкости диаметром 20см и высотой 25см, практически полностью оседает за 2 мин, хотя по подсчетам должен за 7-8 минут.
Размер фракции не соответствует?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Похоже на то. если есть возможность гляньте в измерительный микроскоп и оцените размеры зёрен.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Алибек
Микроскопа измерительного нет, есть измерительная лупа: ЛИ-3-10, попробую оценить через нее.
Линза - которую отшлифовал этим абразивом, была матовой настолько, что грубые  очертания предметов, видны были только если поднести линзу ближе 10см...
Через ЛИ-3-10 трудно оценить размер зерен, маленькие и слипаются в комочки, но отдельные зернышка, которые удалось рассмотреть,  имеют диаметр не более 20мкм. Почему же тогда они оседают за 2 минуты?!  :o
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [16:55:03] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Естественно! Фракция М20 не соответствует действительности.  Судя по времени оседания это ближе к М40.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
Подскажите, насколько целесообразно вместо паука установить стакан со вторичным зеркалом на одной стальной ножке? Ведь так делали на тал-65 и Celestron 114 вроде.. а на 130-200 мм Ньютоне это реально?
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Аурипигмент
Мне кааца, что для крупных зеркал такое решение мало приемлемо, но если очень хочется, то можно. :-[
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Реально, но незачем. Лучше четыре-шесть дифракционных лучей небольшой яркости, чем два ярчайших.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Или дуги сделать.
Да, присматриваюсь к пауку с тремя изогнутыми дугами, типа Тал-200к на вид..норм?
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Можно диагональное зеркало укрепить на кольце (0,5 диаметра трубы).
Например вот так.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2017 [08:54:20] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ROVIAN
Посмотрите в теме Ивана. Он такое делал.
Оффлайн Gromov
Можно-то можно, но не нужно. Ни колец, ни дуг. Миллион раз уже говорилось: физику не обманешь. Энергия дифракционных лучей, которые были бы от прямых растяжек, более или менее равномерно размажется вокруг кольца Эри, только и всего. Этой энергии будет даже больше, поскольку кольцо или дуги должны быть толще прямых растяжек. В результате телескоп уж точно ничего не выиграет в разрешении, а вот проиграть может.
Если нравятся артефакты на фотографиях в виде 4-х лучей от ярких звезд, то делайте прямые растяжки. А если желаете воспринимать более реальную картину звездного неба - то изогнутые растяжки. Мне больше нравится кольцо - это более жесткая конструкция. Толщина стенки кольца зависит от его диаметра, но 1 мм вполне достаточно. Ведь кольцо можно изготовить узким, а можно и широким, или переменной ширины (на периферии широкое, а к центру сужается. Так, что суммарное экранирование от кольца будет меньше, чем от растяжек.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Делал я кольцо.Все хорошо :(,но,юстировку не держит вообще.
Надо "железобетонное" кольцо делать.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Трубу с растяжками колбасят температурные деформации и почему то юстировка не сбивается (?), а с кольцом в 2 раза меньше диаметра трубы  у Вас происходила разюстировка. По-видимому были какие то огрехи в конструкции данного узла.
Оффлайн danica
У меня не совсем кольцо.Дуги из нержавейки 0,6х30мм.
Нестабильность :D по стрелке.
Сделайте кольца пошире, чтобы каждую сторону зафиксировать к трубе на 2 болта. К узелу регулировки диагонального зеркала кольцо прикреплять не к одной стороне (у Вас сверху), а с двух сторон, по середине диаметра. Примерно так (модернизация Вашего варианта). Дуги провел произвольно.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [08:56:35] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Алибек
Подскажите, пожалуйста, куда можно применить авколлиматор  ак - 0,5,   данный прибор пригодится в хозяйстве?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 81
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Известная проблема в рефракторах: виньетирование апертуры слишком длинной трубкой фокусера. Подскажите, при исключении из оптической схемы призм/диагоналок проблема исчезает? Или укорачивать трубку необходимо в любом случае?
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
виньетирование... при исключении из оптической схемы призм/диагоналок проблема исчезает? Или укорачивать трубку необходимо в любом случае?
У  меня на 80/900, при исключении того и другого, виньетирование уменьшается.
Оборачивающие призмы режут поле зрения сильнее простых диагоналей, видимо оптическая длина больше, и трубка фокусёра уходит глубже.
На коротком F30070 фокусер мешался гораздо сильнее, и по этой причине, отпилил трубку фокусера так, что без диагонали надо использовать удлинитель (пустую барлоу), зато поле  больше.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [18:07:50] от _kp »
