ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
отпилил фокусер так, что без диагонали надо использовать удлинитель
Трубки нужно расположить в виде треугольников для лучшей жесткости. Посмотрите телескопы с фермой.
"поле зрения" и "апертура" немного разные вещи
ЛБ без линз в качестве удлинителя
Задался целью сделать разборный вариант телескопа, хотелось бы услышать мнение по поводу жесткости моего варианта разборной трубы.
насколько это критично в моем случае при моей компановке?
Мое мнение. Среднее звено лишено смысла.
Для Добсона лишнее. А вот если возникнет желание использовать экваториал, то совсем не помешает и среднее звено. На экваториале постоянно требуется поворачивать трубу в кольцах, что бы не ломать шею, заглядывая в окуляр.
Швеллеры в виде элементов фермы -- редкость и экзотика.
И таки да -- внутренний диаметр кольца 170 мм маловат.
есть в заначке аллюм. кольца внутренним диаметром 195 мм
Вот пример "Квадратного телескопа"; всё максимально упрощено - ящик- оправа зеркала ипара алюминиевых уголков - на сечении тут экономить не следует! 50х50 или, лучше больше!
Постройка настоящей трубы телескопа немногим сложнее изготовления чикинской доски . Навашин .
еще один добсон, некогда построенный мною в ВАГО (и на тот момент еще не покрашенный). Видно, как элементы фермы крепятся к корзине и коробу. Конструкция, как видим, весьма простая, и никаких лишних колец.
есть в заначке аллюм. кольца внутренним диаметром 195 ммА это многовато.
