A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3298096 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Надо потом спросить у него - почему у добсона снизу 3 ноги, а не 4 по углам... Ведь 4 по идее должны сделать доб устойчивее..
"Через 3 точки можно провести плоскость и притом только одну" - аксиома геометрии. Иначе говоря 3 точки опоры однозначно определяют ориентацию поворотной платформы.
4-ре точки будет хуже из-за того что под одной из ножек земля будет кривая, или сама ножка короче и телескоп будет шататься как табуретка с короткой ножкой.
Мне больше интересен вопрос - почему бы не разнести ножки подальше от азимунтальной оси и превратить платформу в треугольник. Усилить рёбрами жёсткости.  -Это действительно будет способствовать увеличению устойчивости телескопа. В своё время из фанеры 10мм делал железобетон на саморезах и эпоксидке. В виде треугольника с рёбрами жёсткости (см рис.) причём сверху треугольник, снизу треугольник и как бы пространственная конструкция. В неё вклеена металлическая ось с подшипниками. На основании телескопа можно было плясать втроём.
Регулируй.... не регулируй... Всё-равно 3 разнесённые ножки лучше чем 4-ре. Регулировка нужна скорее всего для выставления горизонтальности основания.
Что мешает сделать побольше? В машине/на балконе мало места? На даче/поле негде поставить?
А ещё нужно ц.т. трубы делать как можно ниже. Чем Ниже ц.т., тем ниже перья вилки (в пределе будет чуть ли не диаметр ГЗ.) и как следствие углы проведённые от ц.т трубы к ножкам основания будут больше. Это тоже увеличивает устойчивость. Надо отходить от больших масс на окулярном конце телескопа. Избавляться от "барабана" и прочих ненужностей.
Основание можно сделать тяжёлым. Это тоже увеличивает устойчивость и "момент опрокидывания" телескопа.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2012 [11:25:29] от Грехов Михаил »
Оффлайн Сатурн
  • Благодарностей: 273
    • Сообщения от Сатурн
Ерванд забыл свой портфель с чертежами, бумагами и зеркалом, которое он должен сдавать на алюминирование, а не таскать туда-сюда... Еще одна неделя для его телескопа пройдет впустую.
Ерванд, хотя бы диагоналку ищи. Спроси здесь на форуме, может кто подарит или отдаст за символическую плату. Озвучь параметры, я точно не помню.. Там что-то вроде 40 мм по малой оси, толщина в районе 5 мм..
Володь, какие его годы, всё успеет сделать - и телескоп собрать и понаблюдать.
"Вещи ручной работы - РОСКОШЬ, иметь их каждому не обязательно. Те, кто хотят их получить - либо платят мастеру за ТРУД, либо делают их САМИ."
Коко Шанель
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Господа ВАГОвцы! Вы вот постоянно испытываете телескопы, полосатите их и не знаете, что всё вы делаете неправильно  :) .
Наука идёт вперёд, а вы не следите за её семимильными шагами. Оказывается вот как надо сравнивать и тестировать телескопы:
... Сравнивать телескопы нужно в длинном закрытом ангаре, где нет турбуленции, либо проводить съёмку фонарного столба на самом минимальном расстоянии. При этом снимать нужно при одинаковом фокусном расстоянии с одинаковыми настройками на фотокамере. Только так можно увидеть все плюсы и минусы двух сравниваемых телескопов.
... да :) , можно и по искусственной звезде тестировать. :) Вообще по любому искусственному предмету. Можно даже визуально протестировать телескопы без фотоаппарата. Для этого потребуется два одинаковых окуляра одинакового производителя. И втулка, чтоб точно подобрать одинаковое увлечение, ведь фокусное расстояние у телескопов разное. В результате такой простой конструкции получится довольно точное сравнение телескопов. Визуальщик будет видеть один искусственный предмет с двух разных телескопов. :) Ради прикола я как-то сравнивал Мак70 с Мак-ом127, ржач был сильный. :o ;D ;D ;D При одинаковом увеличении (50крат), деталей и света на Маке127 было в разы больше. 8)
;D ;D ;D
  Источник 1
   Источник 2
« Последнее редактирование: 18 Окт 2012 [19:27:57] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Только что, подойдя к подвалу с Гусевым, обнаружили на полу у входа фундаментальный рукописный труд "Развитие Вселенной". Мы снова плакаль...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
;D ;D ;D
  Источник 1
   Источник 2
Осень, обострение у человека...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ми тоже хатим плакац!  :D :'(
« Последнее редактирование: 18 Окт 2012 [21:28:55] от INPan »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Фидель, завтра открыто будет?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Сатурн
Фидель, новую оську сделал, уже по всем правилам - с одного установа, резьбу резал, поджимая плашку задней бабкой :D. В субботу привезу. Заодно узнаю всё про шкив, с манжетом его делать или просто плоский.
Коко Шанель
Завтра подвал открыт с 12.00.
Прим: В коридоре прорвало трубу, заливает. Ждём водопроводчиков. Синий токарный пришлось оттащить от стены на середину. Так что работы на нём завтра вряд ли будут возможны :-\, если кто их планировал.
//Ми тоже хатим плакац!  :D :'(
Право - не знаю стоит ли ЭТО делать достоянием общественности без ведома автора?  ::)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2012 [01:54:10] от Fidel »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Господа, можно ли сегодня-завтра проверить у вас юстировку 90 мм WO рефрактора?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Сегодня можно. Завтра? - вечером узнаем будет открыто или нет.
Сегодня можно
Отлично! В какое время лучше приехать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Сегодня привезу 14" гиперболу, попробовать проверить.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99283.0.html
Сегодня можно
От 12 и до упора. Т.е. до 20.00
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
Да.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
НадеюсЪ завтра открыто будет? Хотело привезть трубу свою и эпоксидки для моталкиных дел мастера Громова
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Фидель, Иван Семеныч, спасибо!
Сегодня - гвоздь сезона - запеканка от ХО:
« Последнее редактирование: 20 Окт 2012 [23:45:03] от Fidel »
