A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 290305 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3040 : 02 Янв 2023 [19:38:20] »
Первый день 2023 года начал с наблюдения переменной звезды EF Eri - на удалённом телескопе iTelescope.Net T30 (0.50-m f/6.8 reflector + CCD) в Австралии: 01.01.2023, с 14:32 до 15:27 UT. Прилагаю полученную кривую блеска (изображения снимались без фильтров).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3041 : 03 Янв 2023 [06:13:56] »
А с какой выдержкой?
« Ответ #3042 : 03 Янв 2023 [07:22:08] »
Выдержки были по 60 секунд.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3043 : 03 Янв 2023 [09:49:39] »
ОК спс.
Вопрос чисто методический: какое влияние оказывают на результат две звёздочки близкой яркости, вероятно, оказавшиеся в кольце?
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #3044 : 03 Янв 2023 [10:30:10] »
затишье EZ Lyn
Сложение серий, сделанных на 7-дюймовом BSM, позволяет лишь исключить вспышку, какие уж тут кривые! Оценки, конечно, сомнительные, но всяк поточней обычных для этой звёздочки "<14".
Ещё про "отскок периода":
Зачем вы складываете снимки, это ведь не художественное фото....Складывают только калибровочные кадры
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3045 : 03 Янв 2023 [11:30:35] »
Да пришлось, чтоб хоть что-то вытянуть... Понятно, что оценка вышла грубая, однако вполне правдоподобная. И, если не ошибаюсь, сложение при наличии звёзд сравнения не возбраняется - проницание, SNR...
Оффлайн varobs
« Ответ #3046 : 03 Янв 2023 [12:52:06] »
Может я что то не понимаю, а как быть с датой при сложении снимков, на калибровке она не отразится, а вот когда делается график там даты надо привязывать к своим снимкам, вот Fits header для каждого снимка прописана своя дата съёмки
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3047 : 03 Янв 2023 [15:20:58] »
 Ну конечно, одна дата. Просто была часовая серия 3-минутных кадров. При сложении VPhot  вычисляет и указывает середину периода съёмки для условного момента получения суммарного изображения.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3048 : 04 Янв 2023 [08:34:16] »
3 января вышел Алерт 807: вспыхнула карликовая новая GK Per, она же - новая 1901 г. За трое суток - рост с 13 до 11.5m. Последняя вспышка была в 2018 г. Блеск при вспышках в 21 веке достигал 10.2, 10.6, 11.3, 12.1, 9.7, 12.2, 9.8v.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2023 [08:43:48] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3049 : 07 Янв 2023 [08:37:35] »
Неожиданно пришла новогодняя серия EZ Lyn с MPO. Совсем затихла звёздочка, слабо дребезжит около 17.8m - и это почти за два периода.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3050 : 11 Янв 2023 [19:49:00] »
Ещё раз о погрешностях.
Американские товарищи на основании статистического анализа результатов апертурной фотометрии стандартных полей делают вывод, что трансформация (? коррекция, нормировка ? - не знаю, как точно перевести) полученных данных с учётом реальной чувствительности ПЗС в различных участках спектра снижает погрешность измерений и повышает их достоверность. Также показано, что ПЗС- и CMOS-камеры дают одинаковую точность оценок. При наблюдениях долгопериодических переменных рекомендуется делать короткие (4-10 кадров) серии и указывать стандартное отклонение как погрешность оценки блеска.
Accuracy and Precision in Amateur Photometry
« Ответ #3051 : 11 Янв 2023 [22:29:40] »
4, 7 и 11 января 2023 года - на удалённом телескопе T31 сети iTelescope.Net (0.5-м f/6.8 рефлектор в Австралии) - наблюдал катаклизмическую переменную звезду CS Ind. По моим измерениям, её блеск снизился с 11.9 V до 16.6 V. Не обнаружил сверхгорбов по результатам часовых серий съёмки в первые две даты. Прилагаю полученную кривую блеска.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3052 : 12 Янв 2023 [12:28:49] »
Прекрасно ! ССылочка тоже есть как я вижу ?
Очень хорошо - значит дальнейшие исследования по этому вопросу я могу приостановить... Остаётся скомпоновать материал за 10 лет и загрузить в рецензируемые астрономические журналы ... :)
Вообще-то такая методика, но только с фотопластнинами и негативами проводилась в ХХ веке (читайте Куликовского, где он пишет о погрешностях, особенно равносильные измерения) ...
Эта же методика использована и Любошем Братом и показана на JENAV-2011 ...
Эта же методика используется при работе со снимками олл-скай камер в Беларуси с 2009 года (измерения проводятся на массиве снимков - 3-15 кадров - без всякого сложения и вычисляется среднее арифметическое как суммарного блеска с каждого снимка так и момента наблюдения) ...
Благодарю за информацию. Отправлю специальное письмо Саре Бэк.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [13:21:39] от Иван С. Брюханов »
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #3053 : 12 Янв 2023 [14:41:24] »
Рома, давай дерзай!!!
Удачи, - Ильич!!!
Пока всё получается, - молодец!!!
« Ответ #3054 : 12 Янв 2023 [16:30:48] »
Спасибо. Сегодня - 12 января - на удалённом 0.35-м телескопе обсерватории Эбби-Ридж - в течение часа (больше не позволила облачность) наблюдал SS UMi. Прилагаю кривую блеска, на которой зафиксирована часть сверхгорба.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #3055 : 12 Янв 2023 [17:26:46] »
Отлично!!!
Прошёлся катком авторитета, по кнопочникам!!!
Думаю, дальше - больше!!!
Атакуй!!!
Удачи!!!
Рома, всегда поддержу!!!
« Ответ #3056 : 14 Янв 2023 [18:44:33] »
С 1 по 10 января 2023 года наблюдал EF Eri на австралийских 0,5-м. удалённых телескопах: часовыми сериями с выдержками по 60 секунд. Прилагаю четыре кривые блеска из базы данных AAVSO, на которых мои оценки блеска (отмечены крестиками) хорошо согласуются с наблюдениями от Peter Starr (SPET).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3057 : 14 Янв 2023 [18:47:27] »
Также прилагаю ещё три кривые блеска - за даты 8, 9 и 10 января, на которых представлены только мои наблюдения.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3058 : 05 Фев 2023 [07:40:04] »
С последнего вебинара AAVSO "Compare DSLR, CCD, and CMOS cameras for photometry":
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3059 : 10 Фев 2023 [19:04:40] »
Начинающим переменщикам, владеющим украинским или белорусским языком, будет весьма полезен канал Ukrainian Astronomy Project. Я лично - просто в восторге  ^-^
