A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 293634 раз)
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3000 : 06 Июл 2022 [14:12:54] »
 В течение нескольких недель наблюдал RR Lyrae. Звезда хорошо изучена, видимая звёздная величина колеблется между 7.06-8.12 за короткий цикл продолжительностью 0.56686776 дней (13 часов, 36 минут). Удобные звезды сравнения рядом. Наблюдал с целью выработки навыка визуальной оценки блеска. За целые сутки звезда проходит два периода минус 0,235 периода. По графику блеска смещаемся влево день ото дня. Например, если вчера RR Lyrae была +7,6m, то сегодня она должна быть либо 7,95, либо 7,2m. Все очень хорошо совпадает. Чаще всего ошибка выскакивает при оценке блеска +7,5m. Очень занимательно и интересно. Правда звезда уже близко к зениту и наблюдать лучше весной с восточного балкона или осенью с западного. Достаточно маленького рефрактора 60-80мм. Если смотреть в одно и тоже время, то за 4 дня видны все фазы блеска.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3001 : 07 Июл 2022 [20:13:22] »
С 6 мая до 7 июня 2022 г. - на удалённом телескопе (0.61-м. f/6.5) обсерватории Эбби-Ридж - наблюдал сильно покрасневшую новую PGIR22gjh = AT 2022iev, в фильтре Ic. Прилагаю кривую блеска и анимацию.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 825
    • Сообщения от diant
« Ответ #3002 : 12 Июл 2022 [22:56:09] »
Смотрю прямо сейчас на S CrB - мирида в Короне не просто на максимуме, а на максимуме редкой силы. Примерно 5,8m оценивают на AAVSO - так и есть.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3003 : 13 Июл 2022 [08:12:16] »
Да, реально раздулась!
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3004 : 17 Авг 2022 [12:30:05] »
В смартфонном Сафари написано, что двойная пи Андромеды - эруптивная переменная, однако подробностей больше нигде не нашёл.
Известно ли что-то про эту звёздочку?
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3005 : 17 Авг 2022 [13:29:32] »
В VSX объект числиться как заподозренная в переменности звезда  (NSV 227) с малой амплитудой: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=38851 VizieR даёт много информации о ней, объект числиться во многих каталогах. Бегло глянул - от объекта идет рентген (числиться в каталоге ROSAT). Тип переменности неопределён. Судя по данным каталогов, намёка на эруптивность, не обнаружил. Скорее всего в смартфонном Сафари неверная (неточная) информация.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3006 : 17 Авг 2022 [13:51:31] »
ОК спс, конечно, если б такая яркая звезда вспыхивала как гамма Кассиопеи - точно бы все заметили  :)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3007 : 03 Сен 2022 [09:52:20] »
Полезное для новичков видео 2020 г немного устарело: поменялся дизайн сайта AAVSO, но найти упомянутые разделы несложно, - напр, Target Tool.
Planning a Visual Variable Star Observing Program
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #3008 : 05 Сен 2022 [11:34:19] »
Народ подскажите пожалуйста как заполнять форму отправки результатов DSLR
В рисунок для наглядности вклеил три картинки, левая это сама форма в центре расшифровка моей оценки блеска которая размещена на графике в AAVSO, крайний правый рисунок это расшифровка оценки блеска другого наблюдателя для наглядности, то есть по этому рисунку я понял где накосячилВернёмся к форме
(K mag) я записал яркую звезду сравнения(Check mag)-слабую звезду сравненияТак же непонятно куда записывать (software) и название камеры
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Илон
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #3009 : 22 Сен 2022 [17:55:52] »
Всем здравствуйте! Хочу снять какую небудь затменную звезду, чтобы сделать анимацию изменения блеска, и вот где искать информацию когда начинается затмение звёзды? Я тут прочитал про 44 волопаса, и то что у нее период 6 часов, но вот где найти время точного начала затмения? Или только остаётся наблюдать в надежде на "чудо"?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3010 : 23 Сен 2022 [05:45:22] »
Вот тут попытайтесь: Minima predictions
Напр, если верно понимаю, в субботу 24 сентября минимум у i Boo - в 21:22 UT.
Ясного неба Свислочи!
« Последнее редактирование: 23 Сен 2022 [06:09:17] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3011 : 23 Сен 2022 [06:14:58] »
Вот тут попытайтесь
...Хотя, гляжу, и Стеллариум даёт прогноз:
Оффлайн varobs
« Ответ #3012 : 23 Сен 2022 [09:36:42] »
i Boo это ещё и двойная звезда,  вот данные ОКПЗ "VB B (A = NSV 20241, 5.31m Hp, G0; B 6.09m Hp, a = 3.8", e = 0.43, Porb = 225 y)" думаю на снимке проявится и её спутник 6.09m поэтому изменения блеска не будут заметны по снимкам.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2022 [09:47:33] от varobs »
Оффлайн varobs
« Ответ #3013 : 23 Сен 2022 [09:44:16] »
Эфемериды можно так же черпать из сайта VSX
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3014 : 23 Сен 2022 [19:53:36] »
Спасибо за ценный совет! Однако возник следующий вопрос: попытался сравнить эфемериды Стеллариума (a), VSX (b) и BRNO (c) на упомянутый субботний вечер.
Все три значения времени наступления минимума различаются. Вероятно, что-то делаю неправильно или чего-то не понимаю. Подскажите, пжл, где ошибка.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3015 : 26 Сен 2022 [06:16:51] »
Полезная лекция: Э.В. Емельянов (САО), "Фотометрия и астрометрия".
https://www.youtube.com/watch?v=6pY_Y7pgNDE
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3016 : 01 Окт 2022 [13:39:45] »
Судя по данным AAVSO, SU UMa довольно ярко вспыхнула (хотя и полгода назад было 11,5).
Mag. range 10.8 - 16.0 V
Variability type UGSU
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3018 : 16 Окт 2022 [16:05:49] »
Заинтересовал алголь V572 Per, будто бы входящий в двойную Σ 331, расположенную в характерном астеризме неподалёку от Мирфака.
Но запутался: на Stelle Doppie для Σ 331 указано разделение 12". Никак не мог понять, почему звёздочка не двоится, пока не обнаружил, что у V572 Per в действительности зазор 1,64". А двойная Струве с V572 Per, оказалось, не совпадает, она подальше немножко расположена, т.е. поближе к гамме. Это я ошибся где-то.
Интересно, а как оценивают блеск переменных в тесных парах?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2022 [19:10:13] от Degen1103 »
Оффлайн varobs
« Ответ #3019 : 16 Окт 2022 [21:22:13] »
А чем вам интересен Алголь V572 Per, хотя он и входит в двойную пару, но период у него более менее стабилен
судя по остаткам О-С
