A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 289522 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3080 : 17 Фев 2023 [21:52:50] »
Спасибо за информацию  SegPlot но мне видимо не придётся ею воспользоватся, поставил на загрузку, но за 2 часа загрузилось всего 20 процентов, если такими темпами то на полную загрузку потребуется ещё 8 часов. :-\
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3081 : 18 Фев 2023 [08:05:34] »
Народ подскажите как правильно заполнять формат наблюдений AAVSO если используются звезды сравнения к картам не от AAVSO.
Действительно, зачастую в окрестностях переменной нету подходящих звезд сравнения с готовыми звездными величинами звезд сравнения на картах AAVSO. В таком случае можно попробовать их подыскать через фотометрический обзор APASS. Он доступен по адресу: https://www.aavso.org/download-apass-data .Доступ к  Каталогам TYC, APASS можно получить и через VizieR: https://vizier.cds.unistra.fr/viz-bin/VizieR Если это не помогло, тогда можно взять звездные величины из каталога TYC. Например, я использую широко известную программу StarCalc,  в поле "CHART" указываю "StarCalc". В комментариях можно указать что использовались звезды сравнения из каталога TYC. Кстати, для отправки визуальных наблюдений предусмотрена возможность указать т.н. comment code - "K", что указывает на использование иных карт, не от AAVSO. Валерий, в Вашем случае я бы в поле CHART указывал "CDC"  (краткое обозначение планетария Cartes du Ciel). Обычно, если есть хоть какие-то ошибки в оформлении наблюдений,
они не пройдут в БД, пока их не исправишь. Вы можете проверить свои наблюдения в БД AAVSO: https://app.aavso.org/webobs/search/
Описание полей расширенного AAVSO формата (AAVSO Extended File Format): https://www.aavso.org/aavso-extended-file-format
« Последнее редактирование: 18 Фев 2023 [08:21:24] от SERIV »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #3082 : 18 Фев 2023 [08:32:01] »
Если кому-то удаётся раздобыть дополнительные звёздочки, особенно в R и B - поделитесь,
Звездные величины звезд сравнения в джонсоновских фильтрах V и B доступны в фотометрическом обзоре APASS: https://www.aavso.org/apass
Где взять данные в красных лучах R - не знаю.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3083 : 18 Фев 2023 [18:53:48] »
Я беру величины r' из APASS и использую формулу Rc = r' - 0.22 отсюда (Dymock & Miles, 2009): https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1006/1006.4017.pdf
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3084 : 18 Фев 2023 [19:48:15] »
Странно, там же вообще загрузчик Java, 681 байт  ???
У меня - наоборот - SegPlot вдруг заработал. Показывает калейдоскоп, причём до 20m, и почему-то не убавляется.
Насколько понял, после выбора поля надо увеличить масштаб, указать курсором звёздочку и кликнуть левой кнопкой. Потом нажать Send to file. Создаются 3 файла txt. Затем можно щёлкать по следующей звёздочке, тогда запись добавляется в созданные файлы (см. пример). По команде Download table выгружаются все звёздочки с поля, независимо от текущего масштаба. На некоторые из них даже указывается I mag.
Получаются 3 таблицы csv. Что с ними дальше делать - пока не разобрался  :-\
« Последнее редактирование: 19 Фев 2023 [08:31:26] от Degen1103 »
« Ответ #3085 : 18 Фев 2023 [22:58:31] »
С сентября 2022 года - на удалённом телескопе обсерватории Эбби-Ридж - регулярно наблюдаю Новую (https://www.astronomerstelegram.org/?read=15587) PGIR22akgylf = AT 2022sfe.
Прилагаю кривую блеска с сайта AAVSO, с отмеченными моими наблюдениями (остальные Ic - от Richard Schmidt) в фильтрах V, Rc и Ic.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3086 : 19 Фев 2023 [00:19:17] »
Наблюдаю переменную звезду HM Sge на удалённых телескопах ARO и BGO, с фильтрами V, B, Rc и Ic. Прилагаю кривую блеска с сайта AAVSO (мои наблюдения отмечены), на которой заметно недавнее стремительное увеличение блеска в полосе Ic.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3087 : 19 Фев 2023 [05:45:31] »
Замечательно!!! А какова физическая причина, почему именно в ИК?
Оффлайн varobs
« Ответ #3088 : 19 Фев 2023 [12:06:05] »
Иван спасибо за ценную информацию...AAVSO-ошные карты действительно  не богаты подходящими звёздами сравнения,  это сказывается на точности измерения, вот к примеру при оценке блеска V566 Oph с амплитудой 7.4-7.9 звёзды сравнения  по карте AAVSO, были только блеска 6.6-8.2 фотометрию делал в Maxim DL оценки блеска получились запредельные, точки легли в районе блеска 7.1-7.2  всё стало на свои места  когда добавил звёзды сравнения из каталога Tycho-2.
« Ответ #3089 : 19 Фев 2023 [12:36:13] »
Об этом имеется информация в следующей статье: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/ac8808
Вы можете запросить другие звёзды для сравнения с помощью CHET (Chart Error Tracking Tool) https://www.aavso.org/apps/chet Инструкции: https://www.aavso.org/request-comparison-stars-variable-star-charts
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3090 : 19 Фев 2023 [18:40:14] »
Поскольку Ваши наблюдения по времени совпадают с данными ASAS-SN, можно очень точно определить начальную эпоху, а заодно уточнить период.
Так-то оно так, но как начальную эпоху определить? Вероятно, требуется точно узнать моменты минимумов - но как? Ручками в Excel выбирать и интерполировать нужные фрагменты данных? Или в VStar удобней? Доступна ли знаменитая MAVKA?
« Ответ #3091 : 19 Фев 2023 [20:05:42] »
Можно методом подбора в VStar - для любого минимума.
Кстати, Вы проверяли Ваши серии фотографий в Muniwin https://c-munipack.sourceforge.net/ ? Таким образом можете найти новые затменные переменные.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3092 : 19 Фев 2023 [23:11:44] »
Прилагаю кривую блеска с сайта AAVSO - с результатами моих наблюдений YY Her на удалённом телескопе обсерватории Эбби-Ридж. Фильтры: V, B, Rc и Ic.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3093 : 20 Фев 2023 [09:04:16] »
Muniwin
Да, спасибо, надо, конечно с Мунивином разобраться. Пока методом тыка в VPhot прогонял случайные звёздочки  интереса ради.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3094 : 20 Фев 2023 [09:44:54] »
Насколько я понял из статьи, речь идет об определении Rс по данным каталога CMC14.Но если звезды нет в этом каталоге? В других каталогах будут указаны (а могут и не быть!) другие значения r' и, скорее всего, для каждого каталога будет
своя формула перехода от r' к R. Например, возьмем звезду СMC14 234520.3+343321. Cогласно каталогу, у нее r'=17.24 тогда Rc=17.24-0.22 Rc=17.02. В PS1 эта звезда имеет r=17.33, тогда Rc=17.11. Отличие 0.09. Но возможно,
r' не равно r. Это нужно поднимать документацию по PS1 и разбираться.
Оффлайн SERIV
« Ответ #3095 : 20 Фев 2023 [09:48:07] »
Для целей определения начальной эпохи экстремумов сгодится любая программа поиска периодического сигнала, ну например, WinEffect , MCV (имеется в открытом  доступе).
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3096 : 20 Фев 2023 [10:49:48] »
Интересно было бы Мавку попробовать, но увы...
Оффлайн varobs
« Ответ #3097 : 20 Фев 2023 [12:53:14] »
Посмотрите у Кирила Соколовского на его личной вэбстранице есть отличная программа по поиску периода
альтернатива WinEfk      https://www.kirx.net/#links
« Ответ #3098 : 20 Фев 2023 [13:19:43] »
r' не равно r.
Да, различия в величинах есть, хотя и небольшие. Примеры разницы между фильтрами:
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3099 : 20 Фев 2023 [13:29:09] »
CMC14 использует SDSS r' (https://research.ast.cam.ac.uk/cmt/cmc14.html), как и APASS: https://www.aavso.org/apass Поэтому и применял эту формулу к величинам r' из APASS.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
