A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 281241 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2900 : 02 Фев 2021 [13:57:35] »
Иван, могу предложить только свою SBIG ST-402ME. :)
За недорого.
Спасибо! Но мне не выгодна пзс-камера. Считай сам: новая Meade DSI (брал в 2006 году в Москве ) проработала у меня 9 лет, тогда как б/у тушка кенон  (~20 USD) "живет" в основном от 1.5 до 2-2.5 лет. Получается , что "себестоимость" ночи для ф-та в ~ 3 раза ниже чем для пзс-камеры.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #2901 : 02 Фев 2021 [14:59:35] »
В ночь с 1 на 2 февраля провел фотопатрулирование объекта MASTER OT J133017.28+780951.8. Для наблюдений использовал объектив "Таир-3" чтобы  "зацепить" интересную катаклизмическую переменную DDE75, расположенную примерно в 3.5 градусах. В связи с этим ISO поднял до 800. С вечера погода установилась хорошая, но потом  то наплывали циррусы, то уходили. Поэтому предел на сложенных по 5 шт снимках "плавал" c 16.5 до 14-14.5. Детектирование объекта в VAST. И для контроля проводил визуальное блинкование всех фотоснимков в интервале 16:23 - 00:16 UT. Вспышки не зафиксиовано. Планирую потратить ~ 100-130 часов чистого наблюдательного времени на этот объект. Ну а ежели вспышку не обнаружу, придется думать что делать дальше - продолжать патрулирование или же подобрать другой объект. Кстати, пока шла съемка посмотрел данные TESS для этого объекта - фотометрии нету. Сообщайте как у вас идут наблюдения. Если зафиксируете вспышку - сообщите - проведу ревизию этой звезды в системе VSX.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #2902 : 05 Фев 2021 [15:06:36] »
Можно для тестов AD Льва начать наблюдать
Я так и сделал.  Вчера вечером был просвет в нашем  в последнее время безнадежно сером небе.
К сожалению по карте AAVSO в поле зрения моего скопа - 0.7 на 0.5 градуса есть только одна более-менее пригодная звезда как опорная - 122, яркость 12.209m.  Пытылся найти сам - по картам Simbad каталога идентифицировал еще три звезды, которые в каталоге не обозначены как переменные -   BD+20 2464,   TYC1423-95-1, TYC1423-118-1 - их я использовал как проверочные.
1. Окно Максим DL
2. График фотометрии в МаксимDL
3. Карта AAVSO.
результат внес в базу AAVSO, полоса V = 9.437m +- 0.02,  2021.02.04 21-35 UTC.
У опорной звезды 122 по карте AAVSO нет данных по показателю цвета B-V, поэтому данные трансформированы только частично. Пока нет синего фильтра - измерить сам тоже не могу, где бы найти эти данные ? В Симбаде нет.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2021 [16:55:58] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн NоrtoN
    • Сообщения от NоrtoN
« Ответ #2903 : 05 Фев 2021 [16:02:05] »
1. Окно Максим DL
3. Полный единичный кадр.
результат внес в базу AAVSO - 9.437m +- 0.02,  2021.02.04 21-35 UTC.
Отлично! Дело начинает сдвигаться с мёртвой точки. В ближайшие дни по прогнозам ясно должно быть, я тоже  попытаюсь провести наблюдения.
Сейчас посмотрю в каталогах, может быть найду данные.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2904 : 05 Фев 2021 [16:30:56] »
В данных APASS DR9:  B-V = 0.990.
https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ601d48214257&-out.add=.&-source=II/336/apass9&-c=154.888431%20%2b19.928648,eq=J2000,rs=2&-out.orig=o
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2905 : 05 Фев 2021 [17:16:15] »
Спасибо большое !
Что интересно, в Vizier яркость в полосе V указана 12.129, а в AAVSO - 12.209.
Cразу пересчитал с учетом трансформации по показателю цвета, получилось так ( в скобках - данные  Simbad ):
AD Leo   _     9.423
BD +20 2464    _  10.540  (  10.48  ),
TYC1423-95-1  _    12.307 ( 12.00  ),
TYC1423-118-1   _    11.967 (  12.07  ).
« Последнее редактирование: 05 Фев 2021 [18:44:50] от vivid_grey »
« Ответ #2906 : 05 Фев 2021 [20:19:08] »
Спасибо большое !
Не за что, рад помочь с информацией по теме переменных звёзд.
Потому для карты AAVSO величина 12.209 V взята из каталога TASS Mark IV: https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ601d7bac03da&-out.add=.&-source=II/271A/patch2&TASS4=7601047
Об этом написано на вкладке Photometry Table for This Chart (после генерации карты) - под сноской 16 (TASS).
Если необходимы уточнения величин звёзд сравнения на карте AAVSO или добавление новых звёзд для сравнения - можно сделать запрос через CHET (https://app.aavso.org/chet/). Подробнее об этом написано здесь: https://app.aavso.org/chet/help/
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2907 : 06 Фев 2021 [18:15:19] »
Спасибо, для меня это все новое -  очень полезно,  изучаю  :)
Жаль, погоды как нет, так нет, снег сыплет  только.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2908 : 07 Фев 2021 [01:32:27] »
Так нельзя. Это профанация измерений. Таким образом можно проводить только качественные измерения, например поиск экстремумов кривой яркости. Внимательно почитайте на сайте AAVSO руководство по проведению измерений. И правильно ли я понимаю, что это всё на цветную камеру? Тогда вообще... Если есть желание внести лепту в изучение переменных, (а с такой оптикой вполне можно даже их всё еще открывать) нужно обзавестись хотя бы недорогой монохромной камерой и правильным фильтром (-ами).
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2909 : 07 Фев 2021 [14:14:08] »
Я знаю, что так нельзя. А что посоветуете делать, если, как в моем случае, кроме опорной звезды в поле зрения ничего нет ?
Да, на цветную.  А какая разница - сенсор то снизу все равно один и тот же.  Понятно, что из-за байеровской маски часть пикселей у меня неработает - но при правильной методике это на точности никак не отражается. А методику я соблюдаю, все сделано по AAVSO.  Вычислил коэффицинты трансформации, обработав в одном поле зрения 61 звезду из М67.  Пока замеры только с V- фильтром.
У меня есть товарищ ( в отличие от меня - профессиональный астроном ), который как и я, по вашему совету, кстати, приобрел Astronomik G фильтр и он тоже после серии пробных измерений подтвердил, что это практически 1 к 1 Johnson V.  Так что спасибо за совет !
« Последнее редактирование: 07 Фев 2021 [17:33:52] от vivid_grey »
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2910 : 08 Фев 2021 [02:00:53] »
Сегодня ночью  (  в числе других )  снова проверил AD Leo, практически без изменений    9.422m +-0.02 в полосе V,  2021.02.07 19-00 UTC, карта и опорная звезда те же что и в  посте #2902.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2911 : 08 Фев 2021 [16:48:10] »
Сколько часов длилась Ваша наблюдательная сессия? Если пару минут, то нет смысла ловить вспышки UV-звезд. необходимы многочасовые наблюдения за ночь.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2912 : 08 Фев 2021 [17:00:08] »
В ночь с 6 на 7  февраля с 18.34 по 23.22 UT снова патрулировал MASTER OT J133017.28+780951.8. Погода была нестабильной - быстро проплывающие облака, медленно движущиеся циррусы , ясных просветов было мало, но все-таки удалось получить 110 сложенных по 5 шт снимков. Вбрасывать в VAST такие снимки не решился, но вот визуально проблинковал два раза в Maxim DL. Результат отрицательный - вспышки нету.
В ночь с 7 на 8 февраля (17.02-21.21 UT)  погода также оставляла желать лучшего, но все равно решил запустить сетап в фотопатрулирование. Складывал снимки по 5 шт при ISO 800 и exp.30 s. На кадре номер 96 , при визуальном блинковании, заметен слабый звездообразный объект. Фон неба светлый, т.е. в это время по небу проплывали циррусы. На соседних снимках нет никакого объекта в указанной точке неба. Я вот думаю, а не поднять ли мне ISO до 1600 и снимать с экспозициями по 15 секунд? Понятно, что звезды будут в пересвете и обрабатывать такие снимки в VAST нельзя будет (только блинкование). Дело в том, что предъявить админу VSX один паршивенький снимок при ревизии звезды , в сопроводительных документах не имеет смысла. А вот два и более снимков -  вполне можно в качестве доказательства произошедшей вспышки. Предполагаемая вспышка звезды могла произойти около 21:20 UT 7 февраля. Так что если у кого-то есть наблюдения  этого района неба, просьба поделиться результатами.
Суммарное время патрулирования этой звезды около 17 часов. Скорее всего буду ее наблюдать также  и в марте и в апреле.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2913 : 08 Фев 2021 [17:19:34] »
Спасибо на добром слове, рад, что этот опыт кому-то пригодился. Что касается вычисления коэффициентов и использования цветной камеры... Ну не то это, не то. Всё равно придете в итоге к смене, если процесс исследования переменных понравится.
Успехов!
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2914 : 09 Фев 2021 [16:39:36] »
Я понимаю.  У нас сейчас погоды такой нет, чтобы на всю ночь, дают небо только урывками по 10 - 15 минут между облаками. Так что пока только разминка.   И так с ноября.   Работа впереди.
Успехов!
Спасибо !   А к чб я конечно прийду, только просто это все деньги, а потом еще и хлопоты.  Если с V- фильтром еще цветная как-то проходит, то с синим и красным  -  конечно, это утопия.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2021 [10:24:22] от vivid_grey »
Оффлайн SERIV
« Ответ #2915 : 15 Фев 2021 [21:04:34] »
В ночь с 14 на 15 февраля отнаблюдал MASTER OT J133017.28+780951.8 в просветы облаков. Получились два короткие интервала времени: 19.08-19.46 UT, 01.04-02.04 UT. Вспышки не зафиксировано.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2916 : 16 Фев 2021 [13:00:25] »
Отнаблюдал  MASTER OT J133017.28+780951.8  в ночь с 15 на 16 февраля с 21:26 - 04:34 UT. Вспышки нету.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2917 : 19 Фев 2021 [14:03:54] »
В ночь с 18 на 19 февраля 2021 отнаблюдал MASTER OT J133017.28+780951.8 с 17:04 по 03:16 UT. Более-менее хорошая ночь. Вспышки не зафиксировано. Суммарное наблюдательное время для этой звезды около 38 часов.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2918 : 20 Фев 2021 [12:33:45] »
В ночь с 19 на 20 февраля с 16:57 по 19:24 UT не зафиксирована вспышка MASTER OT J133017.28+780951.8
Оффлайн SERIV
« Ответ #2919 : 24 Фев 2021 [10:22:46] »
В ночь с 21 на 22 февраля с 17:15 UT по 03.07 UT не было вспышки MASTER OT J133017.28+780951.8
Суммарное наблюдательное время за этим объектом около 50 часов.
