A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 280457 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2920 : 03 Мар 2021 [13:29:16] »
В ночь со 2 на 3 марта провел фотопатрулирование MASTER OT J133017.28+780951.8 на интервале 17:09-03.33 UT. Вспышки не зафиксировано. Суммарное наблюдательное время для этого объекта около  60 часов.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #2921 : 04 Мар 2021 [13:54:49] »
В ночь с 3 на 4 марта для фотопатрулирования использовал 20-см телескоп (1:5). На интервале 17.09-20.47 UT вспышки не зафиксировано. Предел на снимках около 17 вел., т.е. самой наблюдаемой  звезды  не видно. Планировал наблюдать до ~ 3 UT, но облака помешали. Планирую март и скорее всего апрель использовать телескоп для охоты на вспышки.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #2922 : 04 Мар 2021 [16:31:54] »
При отправке наблюдений через WebObs в формате если наблюдения выполнены зеркалкой надо указать фильтр.
У меня есть фильтр только под объектив Гелиос Ж-2х   им я тоже буду снимать звёзды, планирую так же снимать объективом "Индустар-37"
к которому светофильтра нет   а если фильтра нет, что тогда помечать. в графе фильтр?
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2923 : 04 Мар 2021 [16:57:07] »
Если фотометрия проведена в зеленом канале без светофильтров, то в форме отправки наблюдений в поле "Filter" указывается "TG". Звезды сравнения используются в полосе "V". И соответственно, если фотометрия проведена в синем канале , то "ТB", в красном канале - "TR".  По поводу использования светофильтра Ж-2x, скорее всего полоса будет "TG" при фотометрии в зеленом канале. Но это лучше спросить в AAVSO. Я с Ж-2x фильтром никогда не работал - он же ж "крадёт" предел.
Оффлайн webnibbana
    • Сообщения от webnibbana
« Ответ #2924 : 04 Мар 2021 [17:09:40] »
Интересные наблюдения
Оффлайн varobs
« Ответ #2925 : 04 Мар 2021 [18:20:32] »
Я думал что при фотографии фильтр применять обязательно с привязкой к определённому стандарту например (V)
но если можно без фильтра тогда другое дело. В фотоаппарате там  и так два фильтра перед матрицей инфракрасный и ультрафиолетовый.
Смотрел ролики на Ютубе некоторые удаляют эти фильтры чтобы лучше улавливать красные лучи. Как я понял цифрозеркалки типа Canon
срезают часть красных лучей.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2926 : 04 Мар 2021 [20:44:54] »
Валерий, советую почитать мануал по DSLR-фотометрии на сайте AAVSO. Наблюдения без стандартных светофильтров, тех же джонсоновских UBVR, это внесистемная фотометрия, которая также имеет научную ценность. Все зависит от наблюдательных целей.  Назначение UBVR-светофильтров "отправить" на матрицу  т.с. "калиброванный" световой поток в узком диапазоне длинны волны чтобы  наблюдения разных наблюдателей, работающих с разными телескопами и пзс-камерами (ф-тами) свести в одну систему и затем такие ряды можно обрабатывать как единое целое (единый наблюдательный ряд).
    Если в зеркалках снять передний  фильтр перед матрицей, получим более лучший звездный предел, а значит и более высокий SNR, что повысит точность фотометрии. Но без сноровки "потрошить"  тушку не советую - велика вероятность уничтожить её. Да и после того, как тушка отслужит свое ("уйдёт в ERR99") её  невозможно будет  реализовать ремонтникам на запчасти или восстановление.  Но если уж рискнешь снимать фильтр просьба выложить пошагово всю "операцию".
Оффлайн varobs
« Ответ #2927 : 04 Мар 2021 [21:35:00] »
Спасибо за информацию Иван.
Теперь понятно если у меня цель фотометрии только в уточнение периода то можно снимать  и без фильтра,
Сейчас буду изучать мануал по фотометрии
Оффлайн SERIV
« Ответ #2928 : 05 Мар 2021 [13:45:56] »
В ночь с 4 на 5 марта провел фотопатрулирование MASTER OT J133017.28 +780951.8 c 20.02 по 22.54 UT вспышек не зафиксировано.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2929 : 06 Мар 2021 [17:03:46] »
В ночь с 5 на 6 марта снова провел фотопатрулирование MASTER OT J13017.28+780951.8 c 17.23 по 21.27 UT - вспышки не зафиксировано.
Оффлайн NоrtoN
    • Сообщения от NоrtoN
« Ответ #2930 : 06 Мар 2021 [17:22:57] »
В общем в ночь с 3 на 4 марта удалось наконец отнаблюдать MASTER OT J133017.28 +780951.8( Точнее область где она находится) Вспышки так же не зафиксировал.
Место наблюдения: Ростов-на-Дону, обсерватория ЮФУ.
Время: с 22.10 по 1.10 UT
Оборудование: Телескоп Meade 16" LX200 D-406mm. Камера Canon EOS 5D.
Экспозиция 30 сек. ISO 6400 Интервал 10 мин.
Есть предложение выбрать ещё несколько звёзд для наблюдений.  Одну из звёзд надо выбрать поярче что бы любители с меньшими апертурами могли присоединиться к наблюдениям. Второй вариант наблюдать звёзды с экзопланетами в зоне обитания. Например тот же TRAPPIST-1 или 2MASS J02530084+1652532(звезда Тигардена). В ближайшее время составлю список кандидатов.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1055
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2931 : 06 Мар 2021 [20:41:05] »
4 марта 2021 года, на удалённых телескопах обсерваторий Эбби-Ридж (ARO) и Берк-Гаффни (BGO), я зафиксировал вспышку катаклизмической переменной звезды ASASSN-21AU.
На фото, выполненном в ARO - в 00:24:58 UT, блеск звезды я оценил в 16.094 +/- 0.035 V. А уже на фотографии из BGO, которая была выполнена в 07:18:55 UT, звезда выглядит значительно ярче: её блеск оценил в 14.192 +/- 0.008 V.
Прилагаю анимацию из указанных двух фотографий.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2932 : 06 Мар 2021 [23:37:14] »
Как по мне, дешевле построить свою обсерваторию и наблюдать когда хочешь и сколько хочешь, чем оплачивать наблюдательное время на удалённых обсерваториях. Так и разориться можно ))
« Ответ #2933 : 07 Мар 2021 [05:56:25] »
Конкретно эти удалённые обсерватории - не платные, но имеются лимиты на количество фотографий и очередь, которая иногда не доходит (из-за погодных условий и/или количества заказанных наблюдений).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн varobs
« Ответ #2934 : 07 Мар 2021 [08:52:51] »
Ребята а вы смотрите Alert Notice 747 интересные события вокруг RW Aur
« Ответ #2935 : 07 Мар 2021 [17:15:49] »
Наблюдаю RW Aur на удалённых телескопах BGO и ARO - c 12 февраля 2021 года. Прилагаю кривую блеска с сайта AAVSO, на которой отмечены мои измерения блеска - в фильтре V.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #2936 : 10 Мар 2021 [13:37:27] »
Кстати, прототип одного из подклассов карликовых новых (UGSS) - SS Лебедя - в настоящее время демонстрирует крайне нетипичное поведение: обычно вспышки происходят каждые 40-60 дней, но с февраля 2021 года она находится в состоянии покоя с колебательными вариациями. Это означает, что теперь её тип переменности можно реклассифицировать на UGZ (подкласса Z Жирафа). К тому же, поток рентгеновских лучей продолжает увеличиваться.
Источники информации:
AAVSO Alert Notice 730: https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-730
http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailarchive/vsnet-alert/25532
http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/mailarchive/vsnet-alert/25453
Прилагаю кривую блеска с сайта AAVSO (в фильтрах V и CV, с начала февраля 2021 года) - в т.ч., с отмеченными моими наблюдениями - с удалённых телескопов.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SERIV
« Ответ #2937 : 10 Мар 2021 [16:45:03] »
В ночь с 9 на 10 марта  провел фотопатрулирование MASTER OT J13017.28+780951.8 c 17.14 по 22.39 UT - вспышки не зафиксировано.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2938 : 11 Мар 2021 [13:52:22] »
В ночь с 10 на 11 марта  провел фотопатрулирование MASTER OT J13017.28+780951.8 c 17.33 по 00.21 UT - вспышки не зафиксировано.
« Ответ #2939 : 16 Мар 2021 [00:21:23] »
9 марта наблюдал удалённо из ARO очень интересную переменную звезду - GP CVn (тип переменности - UGSU+E), которая находилась во вспышке. Период затмений - всего около 1,5 часов, поэтому за время съёмки затмение запечатлелось.
Прилагаю фазовую кривую блеска: с моими оценками блеска и - для сравнения - с наблюдениями Franky Dubois (DUBF) - за 27, 28 февраля и 1 марта.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
