A A A A Автор Тема: Формула диагонального зеркала телескопа системы Ньютона  (Прочитано 12685 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Опана!!! Вот это новость!!! :o
Это что же получается? Надо значит большую и малую ось считать отдельно. Сейчас вот сделал в 3DS Max очень светосильный (1/2) конус и порезал его под углом 45 градусов. Если поглядеть на фронтальную проекцию, то сечение имеет не круглую, а эллиптическую форму.
Но ведь  ISAAC и формула Эрнеста дают совершенно одинаковый результат при абсолютно разном подходе: ISAAC вычисляет малую ось через большую, разделив её на корень из двух, а формула Эрнеста считает малую ось на прямую.
Как бы там ни было, не знаю как там малая ось, но за большую ось я вместе с ISAAC-ом отвечаю! ;)
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Не, ребята. Конус, как его не режь под 45 градусов к оси, эллипс даст, он жеж и называется, коническое сечение :) Может вы перспективу не отключили, поэтому он такой овоид рисует, а не круглишок?
+ и при угле сечения 45 градусов соотношение осей всегда будет a = SQRT (2) b. Это геометрически доказать можно.
Игорь, в формуле, конечно, надо использовать +. С минусом выходит отрицательный побочный корень, не нужный для практического применения. Кстати, сам поигрался и напугался, при некоторых исходных параметрах у меня получался отрицательный результат. То есть радиус изображения выходит отрицательным. И потом только сообразил, что это означает, что невиньетированного изображения вовсе нет при таких зеркалах.
А формула моя верная. Кто хочет проверить - пожалуйста, её вывод http://whatdidshum.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html :).
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [20:26:43] от Шум »
  • Игорь Панкратов
Не, ребята. Конус, как его не режь под 45 градусов к оси, эллипс даст, он жеж и называется, коническое сечение  Может вы перспективу не отключили, поэтому он такой овоид рисует, а не круглишок?
Нет, Паша, перспективу мы и не включали. Я тоже сначала не поверил. А потом взял "пилу" и отрезал от конуса морковку под 45.
Так вот, при D=354, F=2124, H=290, d=13,06 этотсамый круглешок по большой оси выходит 59,997мм, а по малой 59,802мм. Во как! И это для довольно медленного Ньютона F/6. А ISAAC и формула Эрнеста дают малую ось круглешка 59,997мм. Разница получается 0,195мм. Вроде не много, но для быстрых зеркал эта разница будет ещё больше.
Вывод: малая ось диагонального зеркала всегда меньше делённой на корень из двух большой оси.
Во блин, целая диссертация намечается, на тему "Свойства сечений конуса". :)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [20:50:29] от INPan »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Да, да, да. Паша, прочерти и убедишься. ;)
А вообще предлагаю плюнуть на малую ось (вот так - тьфу) и пользовать большую. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
А вообще если рассуждать логически, то каждый индивидуум не может мыслить....но это другая история.... А у нас имеем конус который, предположим, может менять "раствор образующих", угол. И вот, предположим, увеличивая угол конуса до 90град., будем постоянно "сечь" конус под углом 45град. и следить за соотношением осей эллипсного сечения. В конечном итоге мы увидим, что большая ось вырастет до.... бесконечности, а эллипс похудеет до ......параболы?  :o
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [21:55:24] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Да, большая ось определяющая. Там и оффсет присутствует. А малая... там оба плеча одинаковые. И малая ось эллиптического сечения всегда меньше чем реально существующая малая ось ДЗ. Так что на неё можно и плюнуть.
Но мы однако отвлеклись. Какова же всё-таки зависимость поля зрения от остальных вышеперечисленных параметров включая большую ось ДЗ?
Оффлайн ДимСаныч
Надо возвращаться к истокам и начинать по новой. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Достаточно рассечь параллельно образующей - и получить параболу.
Вот только как попасть к этому стартовал от ньютоновской диагонали?  :)
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Да. Опять опростоволосился. Похоже, мое утверждение верно только для цилиндра.
Но тем не менее, математика верна. И если в качестве b использовать больший диаметр деленный на корень из двух, то все будет правильно.
Оффлайн ДимСаныч
Не понял. Это же формула "нормального" эллипса сечения цилиндра под 45. А у нас Эллипс "неномальный" выходит. ???
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Теперь я не понял, что такое "нормальный" эллипс?
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Соотношение осей эллипса определяется его эксцентриситетом. Каковы его значения для эллипсов полученных сечением цилиндра и конуса, пусть и под одинаковым (45) углом к оси? Видимо разные.
Оффлайн ДимСаныч
Нормальный эллипс имеют все диагональные зеркала. Не мудрствуя лукаво все их делают из цилиндра под 45гр. Эта диагональ имеет соотношение осей как 1/1,41....(корень из двух) В случае же светосильного ГЗ отношение осей эллипса сечения светового пучка меньше чем 1/1,41....(корень из двух). Нет, конечно мы можем применять и такую диагональ, и разницы никто не заметит, но нам то нужен точный расчёт, точная связь параметров. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Хм. Так вот же - радиус изображения я посчитал, с учетом поправки про b, которую написал выше. Но что-то туплю, не пойму, в чем ещё уточнения нужны?
  • Игорь Панкратов
Нормальный, не нормальный....
Так, всё пошёл за пилой... ;)
Оффлайн ДимСаныч
Так какую b ты будешь использовать при расчёте? Где её материально измерить на имеющейся диагоналке, ну или хотя бы в схеме. Ведь эту самую "би" мы и должны указать ISAAC-ку чтоб он нам посчитал не виньетируемое поле. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Видимо путаница с обозначениями. Я говорю про "свою" b, которая используется в формуле, которую я опубликовал. Там она называется "малым диаметром" вторичного зеркала. В натуре ошибся я. Однако, если вместо малого диаметра, туда подставить больший диаметр, уменьшенный деленный на корень из двух, то результат окажется верным.
А точный малый диаметр я уже завтра посчитаю. Вроде, есть идея, как это сделать.
Оффлайн ДимСаныч
Паша, ты приходишь к тому что я уже сказал - надо просто использовать большую ось, потому что малая ось есть величина не постоянная. ;D
Почитай ещё ответ 85.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [23:21:14] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Конечно разные. Они начинают разнится сразу как только цилиндр становится конусом. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Я видимо нутром почувствовал, что ты так скажешь, и именно больший диаметр использовал позавчера при выводе :)
А вообще, я запутался. Если учесть, что вторичное зеркало само частично перекрывает главное, то невиньетированного изображения Ньютон вовсе дать не может.
