A A A A Автор Тема: Формула диагонального зеркала телескопа системы Ньютона  (Прочитано 12754 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Может быть как-то можно эти формулы упростить?
А что не устраивает в формулах приведенных в http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79 ?
Я их выводил из тех же посылок, только без использования тригонометрии.
Всё устраивает. Очень интересно! Спасибо, Эрнест! Сейчас попробую в Экселе.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Может я что-то не понял, но какая разница выводить 2у' из http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79 или d из https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98940.msg2072282.html#msg2072282 ?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Михась
  • - Два пальца левее Алголя!
    • Сообщения от Михась
Задача вполне конкретна - определить величину не виньетированного поля при  такой-то вторичке, таком-то её расположении, таком-то ГЗ с фокусом.
Спасибо, что разжевали :)
Заметки на полях ^-^
Вторичка имеет определённые размеры a и d1. Образно выражаясь, такое диагональное зеркало "залезет" только в один единственный конус с определённым углом α. И значение d меняется только от фокусного расстояния F. Размером D главного зеркала, можно пренебречь, т.к. "полезный" диаметр главного зеркала определяет размер вторички. Т.е. вторичка не сужает конус, она "срезает" диаметр главного зеркала :P
бинокль 7х50, Canon 350D
Оффлайн ДимСаныч
Вы сами то поняли что сказали?
Ещё раз разжёвываю: Имеется D, имеется F, имеется а и d1, имеется Н. Задача: определить величину d. Всё. Ни о каких срезаниях главного зеркала речь не идёт.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Михась
Если диагональное зеркало изготовлено точно под главное зеркало, то уже заранее известно значение d.
Если диагональное зеркало произвольное, то тут возникают нюансы.
Оффлайн ДимСаныч
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Стоп! Не правильно. d1 - это не малая ось вторички, это всего лишь промежуточный параметр, которого в окончательной формуле нет.
d1 всегда меньше малой оси вторички, потому что d1 проходит через точку смещённую от геометрического центра ДЗ.
Совсем не верно! "Такое" диагональное зеркало "залезет" в любой конус, т.е. в конус любой стреловидности альфа. Просто глубина, на которую оно "залезет" будет разной для разных конусов. Разным будет и смещение геометрического центра диагонального зеркала от оси конуса.
Оффлайн ДимСаныч
Михась, надеюсь так понятно будет? :-\
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Там тригонометрии нет. Скорее всего все сведется к обычному квадратному уравнению.
ТАЛ-75R
Оффлайн ДимСаныч
Возможно, но вы заметили многоярусную конструкцию из a (мм) = 4*S*D*(S-f'+L)/(4*S2-D2) и S (мм) = D*f'/(D - 2y') ? :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн MS_61
Если я правильно понял, то "2у" зарыто только в "S"...
Так, что думаю проблем не будет: подставить, домножить,
раскрыть скобки и сгруппировать по степеням "у".
ТАЛ-75R
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Я подключусь к вам позже вместе с земаксом и своими уравнениями  :)
Михась, вы не правы в том что вторичка подогнана под ГЗ, вторичка никуда и ни подо что не подгоняется, только от ее положения зависит размер полезного поля от 0 или срезания апертуры и вплоть до размера самой этой вторички, но тогда фокус будет утоплен в трубе.
Игорь, я тут прикинул и не совсем понял одного, зачем нужно это считать если полезное поле всегда можно подогнать размером вторички и выносом фокуса за пределы трубы ? :angel:
Ради интереса?  :) Пойду составлю уравнение зависимости от расстояния ВЗ от вершины этого светового усеченного конуса и его размеров  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Ну тут вы не совсем правы, размер вторички зависит от диаметра главного зеркала и от его относительного фокуса, (если мы хотим получить максимаоьное количество света от зеркала. Иначе вобще зачем это считать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Максимальное это конечно хорошо, но есть ли в нём смысл. Вполне достаточно либо ограничится корректором или матрицей. Я например не вижу смысла выжимать из системы максимум, если в итоге будет стоять Кроп , зачем тогда вторичку тулить, которая половину зеркала перекроет. Принцип разумной достаточности пока вроде и не отменяли.
А в том что размер вторички зависит (от наших требований), то тут согласен, тут всё влияет и диаметр и относиловка и вынос и т.д и т.п.  :)
  • Игорь Панкратов
Павел, читаем внимательно первые 6 постов темы. Дело-то в том, что у нас уже есть вторичка и подогнать её размеры под нужное нам поле обгрызая её плоскогубцами или растягивая её, мы не будем. ;D
Нужна всего лишь формула, которая выдаст нам размер невиньетированного (полезного) поля зрения при выбранном нами выносе фокальной плоскости.
Ждём с нетерпением! Только нужна другая формула, формула зависимости поля зрения от размеров ДЗ, диаметра ГЗ, его фокусного расстояния и выноса ФП.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2012 [06:32:07] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Товарищи дорогие, давайте уже определимся с теми параметрами от которых зависят размеры диагонального зеркала в НЬютоне!
Это:
D - диаметр главного зеркала;
F - фокусное расстояние главного зеркала;
d - диаметр невиньетированного поля зрения телескопа;
H - вынос фокальной плоскости в сторону от оптической оси
и больше ни чего. С этим утверждением думаю все согласны. И формула связывающая все эти параметры уже имеется, и она выдаёт абсолютно точный результат. Это уже было проверено неоднократно.
Теперь нам нужно вытащить из этой моей формулы d за знак равенства или получить другую формулу, которая будет выдавать d.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2012 [06:54:09] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Виталий, Смысл Максимального - это уже гораздо более высокие материи. Мы тут сейчас о другом, о мате- нашей с вами-матике.
 ;) ;D
  • Игорь Панкратов
Вот и мне формула Эрнеста больше нравится отсутствием тригонометрии. Если она считает так же точно, то из неё будет гораздо проще вытащить поле зрения чем из моей формулы.
  • Игорь Панкратов
Дима, многоярусность легко лечится. А вот разность квадратов... Ну в принципе тоже.
Оффлайн ДимСаныч
Ээээээ.... такое решается "пятистопным ямбом". Решаю конечно. Пока ещё не запутался  :-X ага. Но до суши ещё далеко. ;D
                              Дмитрий Зимин.
