ахромат еще есть
Самое главное, чтоб вид был очень красивый!
Цитата: Carolina от 10 Мар 2013 [16:05:06]Самое главное, чтоб вид был очень красивый!С этого и надо было начинать телескоп Ливенгук красивый . А некоторые даже красиво показывают.
Левенгуков тут ни у кого нет. Они что плохие?
Самое главное, чтоб вид был очень красивый! 20 кг готова носить.
Цитата: Carolina от 10 Мар 2013 [16:05:06] Самое главное, чтоб вид был очень красивый! 20 кг готова носить. Уточню - вид планет и дип-ская, или самого телескопа? Если небесных обьектов, то 200мм и выше. Носить не обязательно, как писал выше, можно сделать простую двухколесную тележку. И вопрос веса легко решается.У Доба и относительное отверстие (соотношение диаметра обьектива к фокусному растоянию) ближе к планетам. С широкоугольными окулярами, например, Televue Radian, можно решить планетную задачу на раз-два. Менее широкоугольные окуляры, и соответственно более доступные и дешевые, потребуют ведения трубы телескопа моторами. Соответственно комплект будет стоить несколько дороже. Зато и возможностей у него будет заметно больше. Короче, Вам нужно брать Добсон 200, на мото-табуретке. Например Synta Sky-Watcher BK DOB 8" Retractable SynScan. Стоит 32 рубля.Другие варианты с апертурой от 200мм, на экваториальной монтировке, потребуют наличие транспорта.
Сумма ограничена 25 тысячами на первое время.
Одной из частых проблем у любителей стоит вопрос, что лучше - купить телескоп с объективом диаметром 150мм (200, 250мм) или подкопить и купить инструмент немного побольше. Насколько велика разница в полученном изображении. Реально, можно обнаружить только относительную разницу, когда апертура вырастает на 30-40%. По этому, лучше предпочесть 150мм телескоп на монтировке Добсона, чем 110 мм телескоп на экваториальной монтировке. Разница между 150мм и 200мм добсоном уже не столь ощутима, но все равно вполне заметна. Разницу между 200мм и 250мм заметить довольно сложно. Но в любом случае, если больший инструмент не вызовет неудобств с транспортировкой и эксплуатацией, лучше выбрать его, а дополнительные окуляры и фильтры можно будет купить позже. Выбирая телескоп, нужно понимать, что универсальных инструментов не бывает
А как же 200мм? Я хочу хорошую картинку.А где можно найти размеры монтировки Добсона?
Где их только теперь брать, эти Радианы...
Цитата: alfardus от 10 Мар 2013 [17:42:24] С широкоугольными окулярами, например, Televue Radian, можно решить планетную задачу на раз-два. Где их только теперь брать, эти Радианы...
Цитата: Asatur от 10 Мар 2013 [20:16:01] Где их только теперь брать, эти Радианы... В магазинах, на ebay, на барахолках. Если подсуетиться, все возможно.
Не обязательно радианы, те же Plano/XCel LX/Meade HD-60 6-ти элементные 60°.
Цитата: Denk36 от 10 Мар 2013 [20:20:06]Не обязательно радианы, те же Plano/XCel LX/Meade HD-60 6-ти элементные 60°. Уровни разные.
По-моему мы уже почти определились Берем ДОБ 8, уже ищем куда будем складировать здоровяка . У нас ребенок тот еще хулиган.
Жаль что для астрофото он не подходит
