A A A A Автор Тема: Координатные круги из винчестера  (Прочитано 25555 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Координатные круги из винчестера
« Ответ #280 : 22 Мая 2012 [00:31:48] »
По мне так не очень удобно, но я во времена-до-х86 на компах только раз в год в игры играл, никаких данных тогда ещё не вводил, а когда начал вводить уже придумали всякие эксели и др. Хотя вам виднее, если для себя делаете.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #281 : 22 Мая 2012 [00:45:35] »
Иван, это не бэшэная сферичка, это, как принято у нас, фотографов, называется "мягко рисует" или софтфокус. Офегене гламурный эффект. Дефки в студии чахнут от такого.  :D
Ой, "не учи дедушку кашлять". ;) Я прекрасно знаю какими способами такой эффект достигается, и оба варианта описал. Дома лежит кенон 135/2.8 soft - у него передвигается переключателем передний блок линз, внося сильную сферичку. Портреты получаются вполне симпатичные, если не переборщить с эффектом.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #282 : 22 Мая 2012 [00:54:59] »
Да я стебаюсь. Кстати, раз уж встретились. На Ригу на ЮН нужно будет ещё +1 экумод переходник, итого 3 шт. Ок?
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #283 : 22 Мая 2012 [01:13:28] »
Рефрактор? Какая бешеная у него сферичка, либо контраст многолетней пылью убит, но скорее сферичка.
Сферичка исключена, объективы на визуале это не показывают, притом это объективы коллиматоров.
Скорее всего несоосность, дефокусировка, завтра после обеда продолжим исследования матрицы.
Матрица обмотана изолентой, скотчем, бумагой, чтоб компенсировать диаметр посадки, меня интересует поле и разрешение.
« Ответ #284 : 22 Мая 2012 [01:27:38] »
Теперь понятно. Еще немного вопросов. Чем предполагалось считывать код с 90мм дисков? И почему выбран такой размер? - то есть почему не 150мм диам. диски - при той же точности энкодера - почти в два раза более легкие условия для считывания кода. Еще не понятно стремление к существенной точности - для целей наведения на объект достаточно и скажем 15'. Секунды же на координатном круге, как я считаю, теряют смысл без компенсации суточного вращения неба, т.е. что бы пользоваться такой точностью, нужно для начала ведение со звездной скоростью (15" в сек.).
В новейшем астрономическом швейцарском теодолите Керн-Аррау установлены 60 мм кодовые диски Грея с точностью 0,01 секунды, считывание линейкой лазеров и светодиодов. Как видите точность сейчас не зависит от диаметра лимбов, а скорее наоборот. 90 мм вариант был выбран исходя из диаметра дисков винчестера, которые являются идеальной основой для энкодеров любительских астрономических инструментов. Как оказалось, их надо напылить и по свежему слою наносить штрихи для считываания угла, от опорной метки. Самым большим диаметром винчестера был диаметр 130 мм у ПК и 350 мм у машин серии ЕС. Но где их сейчас достать?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #285 : 22 Мая 2012 [01:28:04] »
Это может быть эффектом сенсора без УФ-ИК фильтра.
« Ответ #286 : 22 Мая 2012 [01:31:38] »
Ерунда. Можно заявлять любое разрешение, к реальной системной точности эта величина прямого отношения не имеет. При 60мм, лучше 15"-30" показывать не может.
« Ответ #287 : 22 Мая 2012 [01:40:16] »
У моего ТБ-1 вертикальный круг имеет диаметр 90 мм, точность 0,1 сек. дуги. Точность соответствует заявленной. Имеются отсчеты при работе с такими теодолитами, где указано 0,05 угл. сек., правда по азимуту, там круг имеет диаметр 120 мм.
« Ответ #288 : 22 Мая 2012 [01:44:02] »
И это тоже полная ерунда. Абсолютная точность шкалы в каждой точке будет гораздо ниже, можно не тешить себя.
« Ответ #289 : 22 Мая 2012 [01:46:28] »
Вот например паспорт 104 кольца от Ренишоу. Реальная точность  + - 7.5 "
« Ответ #290 : 22 Мая 2012 [01:52:27] »
А вот мелкий Хайденхайн с разрешением 0.039"
Реально ошибки + - 4" при короткой работе, общая системная точность будет по крайней мере на порядок хуже.
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #291 : 22 Мая 2012 [02:14:29] »
Я конечно дико извиняюсь и чую санкции, но не могу не ответить.  ;) Раз виниловые диски, то, сл-но, на патефон, стало быть. Фото прилагаю.
  А что, вполне себе готовый энкодер, считывание кода Грея тонкой иглой...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012 [02:23:03] от Kondrat »
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #292 : 22 Мая 2012 [06:33:21] »
...............90 мм вариант был выбран исходя из диаметра дисков винчестера, которые являются идеальной основой для энкодеров любительских астрономических инструментов..........
А откуда такие выводы об идеальности?
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #293 : 22 Мая 2012 [07:49:26] »
Сегодня после успешной работы на вакуумной установке "Слава-1", установил матрицу 5х4, на 78 мм гид, для проверки идеи. Навел на тот же башенный кран, но было уже поздновато, фокус выставить не удалось. Расстояние до крана 700 метров.
Фото прилагаю:
Изображение вполне сфокусировано.
И мне так показалось...Только сферичка ужасная...(на супер-пупер первоклассной оптике)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #294 : 22 Мая 2012 [08:18:12] »
На все вопросы не будет ответа, имя мое - иероглиф (c)
Грустно все это..
На все вопросы, которые можно ответить я отвечаю. Но есть вопросы которые принадлежат не мне лично, а будущему. На них ответ имеет право давать только будущее.
Дык, эта...... Всё принадлежит будущему, ибо неизбежно там оказывается. Собственно и настоящего то нет, а всего лишь переход из прошлого в будущее. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #295 : 22 Мая 2012 [08:54:40] »
Согласен, ИК фильтр обычно к объективу вебок приклеен.
Борис Юрьевич, переклейте ИК фильтр (квадратик стекла, примерно 5х5мм толщиной меньше 1мм) с объектива на матрицу, картинка должна стать получше.
« Ответ #296 : 22 Мая 2012 [08:57:12] »
Спасибо за подсказку. Скорее всего, это так, потому, что от матрицы отпилен объектив с фильтром.
Фильтры у меня найдутся, будем продолжать эксперименты.
« Ответ #297 : 22 Мая 2012 [09:02:03] »
Спасибо, попробуем.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #298 : 22 Мая 2012 [10:36:36] »
В данном случае типичные огрехи оптики 78мм обычного фотообъектива.  Качество изображения конечно ужасное... и декларируемую Б.Ю. субсекундную идеальную точность наблюдений и ясность картинки конечно же он не обеспечивает.
« Ответ #299 : 22 Мая 2012 [11:01:32] »
Я каждый день с родным братом этого объектива наблюдаю дипскай, и нечего ужасного нет. Внимательно посмотрите блок крана, с тем же объективом, совсем другая картинка.  Я уважаемый Михаил только начал заниматься вэб камерами, пока я в них полнейший чайник, но это пока. Мне нужно время, что бы войти в курс дела. Могу гарантировать только то, что так как виден блок крана с крюком визуально не видно. Правда я не применяю увеличения больше 20 раз.
